Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
In totale ci sono 360 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 354 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlgiuse, boscocastagno, Eugenio Rigo, luca31, sgaragnone, superez
Perdita olio a motore spento
Piozzo
Buongiorno. Ho una motosega gs 370 che da un po' di tempo perde olio da spenta. Da cosa puo' dipendere. C'è valvola di sfiato o altro da controllare?
Piozzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.18
Re: Perdita olio a motore spento
Ciao, bisognerebbe capire da dove viene la perdita.
Pulisci tutto molto bene e mettila su un cartone per identificare la zona da cui arriva l'olio e seguendo il rivolo arriverai alla perdita, se di cio si tratta.
È normale la chiazza d'olio alla base della macchina dopo l'uso.
La motosega ha lavorato molto poco. Ho dovuto cambiargli la lama e la catena. Non è la sua originale, ma leggermente più corta della sthil.
quelle macchine un po' di chiazza di olio l'hanno sempre fatta...
È da capire se perde qualcosa solo dopo l'uso oppure continua a perdere
Diciamo che la maggior parte delle motoseghe non lo fa. Per quelle che presentano questo accettabile problema bisogna giustamente capire se è eccedenza dopo tagli di legna di piccolo diametro o se persiste nel tempo e non si arresta mai fino allo svuotamento del serbatoio.galero96 ha scritto:Ciao, bisognerebbe capire da dove viene la perdita.
Partendo dalle cose semplici, perché hai dovuto cambiare barra e catena pur avendo lavorato poco? I fori corrispondono perfettamente con la barra originale?
Moottorisaha- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Per i fori mi pare di sì, ma appena posso controllo di nuovo. La catena e la barra hanno tagliato i tronchi delle palme. Ogni due minuti mi dovevo fermare e pulire tutto da acqua e fibre. La barra in seguito si è leggermente aperta dove ci sono i dentini in cima e la catena non funzionava più a dovere.
Dove sono andato , il rivenditore ha solo sthil.
Se la barra si è aperta in punta è probabile che la catena fosse troppo tesa ma bisogna capire se perde e da dove
Le palme contengono un liquido acido, ottimo per corrodere i carter in magnesio, che non è il tuo caso comunque, se prima non perdeva e adesso perde qualcosa è successo.
