» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
Oleomac 947 smontaggio e rimontaggio completo
Moottorisaha
Lale
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Oleomac 947 smontaggio e rimontaggio completo
La membrana nera non l'ho scrollata molto, non ho il ricambio al momento, comunque tengo conto di questa cosa per quando la accenderò, grazie.
Ultima modifica di Lale il Ven Apr 29, 2022 8:23 pm - modificato 1 volta.
Lale- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.04.22
A vista sembra poco sfruttata, ti resta solo da pulire, il filtro miscela sembra ancora sfruttabile, ma nel dubbio pochi euro e ti togli il pensiero.
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
Si direi che sembrerebbe sfruttata veramente poco
Serraggio dado volano
Non ho il manuale da officina della mia Oleomac 947, esiste un valore di coppia che si usa generalmente per il dado del volano? Magari in base alla filettatura.
se stai smontando e rimontando la macchina ti chiediamo se è possibile farti seguire in un argomento solo, anziché aprire un argomento nuovo per un dado da stringere.
Ti può andare bene se spostiamo tutto in un argomento unico il lavoro che stai facendo?
Certo, spostate pure.
Avevo aperto questo topic per lasciare eventualmente la info generica sul serraggio di qualsiasi volano in mancanza di manuali.
Comunque ok, grazie a te.
ecco, ho unito tutto qui, i tuoi lavori di "restauro" su questa macchina continuali qui per favore.
Qui https://lamotosega.forumattivo.com/t22209-efco-147-esplosi#289639 hai gli esplosi.
Le oleomac più grandi (56 cc) hanno 3,5 kgm di coppia di serraggio.
Aspettiamo consigli
Aspettiamo consigli
Ok, il volano l'ho stretto a più di 35 Nm.
Mi restano un paio di dubbi:
Adesso che è tutto rimontato, se muovo la campana della frizione in senso assiale ha un gioco di un mm, sarà normale? I denti restano comunque innestati. La campana, il cuscinetto e la chiocciola di plastica sono nuove.
Normale. Va bene così.Lale ha scritto:..se muovo la campana della frizione in senso assiale ha un gioco di un mm, sarà normale?
Ottimo, grazie.
Poi ho visto che i denti di trazione sono stondati rispetto alle foto che vedo delle catene nuove, questo perché il pignone era ormai tondo e avevano tirato a morte la catena. Ho provato a girarla intorno al pignone nuovo e sembra che si accoppia bene. C'è un modo per controllare se si è allungata?
se hai il pignone nuovo ti consiglio di cambiarla...
quella catena è uscita di sede un po' troppe volte. ora è ottima per diventare un barattolo del tonno
Poi ho cambiato anche la catena. Fatta la prova col cartone sotto: vedo la riga di olio anche abbondante, ma infatti avevo iniziato con la pompa dell'olio regolata al massimo, poi l'ho messa a metà. Però... l'avevo lasciata su un ripiano e il giorno dopo ho trovato una chiazza d'olio, dico sarà perché ha erogato troppo olio. Asciugo la macchia e il giorno dopo ancora, poi ancora, quindi perde, e vedevo la goccia d'olio che scende proprio dalla vitina della pompa. Ho smontato di nuovo la pompa, non mi ero accorto che dentro c'è un oring che fa battuta con l'asse dentato, ed era schiacciato e indurito. A chi può servire: int est 6mm/10mm.
Dopo cambiato perde ancora un pochino di olio, molto meno. È fisiologico o quando la metto via non devo trovare macchiette d'olio?
Molto bene risolto l'inconveniente
un po' di olio sotto la motosega è normale... lo fanno tutte chi più chi meno.
Ecco perfetto, questo dubbio mi era rimasto
» Sandri /Garden CS 38/40
» cerco cilindro completo motosega Oleomac 264 Deluxe
Pagina 2 di 2
