» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 201 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 190 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, blondgnek65, boscocastagno, eugenio.bonac, ferrari-tractor, gabri93, manhaus71, paolo69, Raffaele, RasKebir, superez
Shindaiwa 394 difetto indefinito
2 partecipanti
Buongiorno, sono sempre stato molto interessato alle varie discussioni di questo forum che insegnano tanto, da meccanico mi piace vedere le varie soluzioni che vengono adottate, ora ho io un problema che non riesco a risolvere e chiedo aiuto alla comunità.
Sono proprietario di una Shindaiwa 394 che è sempre stata una bomba, buona potenza, leggerezza e sopratutto, è sempre partita subito, uno strappo e si lavora! Questo fino a qualche mese fa dopo che l'ho usata in modo intenso per affettare un grosso albero che mi era caduto nel bosco. La volta successiva che l'ho usata è partita e dopo due minuti di lavoro non ha piu funzionato.
Il problema si presenta così : al tirare la corda, dà, ogni volta alcuni scoppi (due/tre), ma non rimane in moto, si può andare avanti dieci minuti, e fa sempre così.... ho pensato alle membrane del carburatore e le ho cambiate, poi ho sostituito tutte le cannucce della miscela compreso pescante e sfiato serbatoio, compressione ne ha e parecchia, ho tolto la marmitta e l'ho bruciata con la fiamma per pulirla, ora è come nuova, da ultimo ho tolto la bobina di accensione per vedere se avesse dei segni di bruciature, gonfiaggio da surriscaldamento, niente, non so più cosa fare, è mai capitato a qualcuno un lavoro così? spero in qualche idea da chi ne ha viste piu di me.
Grazie per un aiuto e buon forum a tutti
mactronic- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.12
Re: Shindaiwa 394 difetto indefinito
- provare cambio candela.
- dare un'occhiata al pistone almeno dalla luce di scarico. Sicuro che la compressione sia a posto?
- se dopo i vari tentativi di accensione hai la candela bagnata possiamo ipotizzare la bobina difettosa.
Grazie falcetto della risposta velocissima
Tolta la marmitta il pistone è bello lucido e non ci sono segni di grippature, è una delle cose che avevo pensato anche io che potesse essere rigato, anche se non trovo relazione con un comportamento del genere, capisco che non abbia forza, ma in moto dovrebbe andare.
Riguardo la candela, se faccio solo una decina di tentativi di avviamento la candela è abbastanza asciutta, anche perchè alcuni scoppi li fa sempre, se invece insisto molto allora la trovo umida, ma se da qualche colpo ne può dare anche mille, perchè non sta in moto?
Sembra che ci sia qualche cosa che va in corto quando aumentano i giri, potrebbe una bobina andare in corto solo ad un certo regime? a qualcuno è già capitato?
Domani provo ad usare un'altra candela, la frego alla macCulloch 46 che ho e poi vi faccio sapere.
Vorrei fare un sacco di complimenti a falcetto che ha centrato il problema al primo colpo, era la candela!!! Incredibile! Non ho mai pensato a cambiarla perchè per me una candela non è mai successo che dia la scintilla solo a determinati regimi di giri, o va o non va, unici problemi che ho riscontrato nella mia esperienza erano i "ponti" di materiale incrostato che capitava si formassero tra gli elettrodi, ma una volta rimossi, tutto funzionava..
Comunque tutto risolto, grazie a falcetto e all'esistenza di questo forum, la prossima volta prima di cambiare pezzi, posto subito il mio problema. Grazie, alla prossima.
