Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
In totale ci sono 354 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, luca31, sgaragnone, Taglio92
Consiglio acquisto decespugliatore fascia 500€
+6
Simmm
Tommys
PedroNik
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Consiglio acquisto decespugliatore fascia 500€
è la stessa conclusione a cui sono arrivato io: sembra che nessuno voglia il manubrio perchè costa 50 o 100 euro in più.PedroNik ha scritto: devo anche pagare di più.
non esiste altra spiegazione logica (per modelli oltre i 30cc)...
io che sono ignorante spengo la testa e scelgo la macchina che mi fa meno male a fine giornata...Stepmeister ha scritto:Anche le ernie e le tendiniti sono solo questioni di testa.Tommys ha scritto: Il peso dopo un pò non lo senti più. È solo una questione di condizionamento.
Ah ok, non avevo colto.Stepmeister ha scritto: Sarebbe il lavoro giornaliero "consigliato" da fare in base al sistema di ammortizzamento di quella macchina relativamente alle norme vigenti in sicurezza sul lavoro. Vedi il mio quote sopra.
Grazie per la precisazione....diciamo che andando oltre quel tempo il danno lo fai più a te stesso che alla macchina
PedroNik- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.22
allora...pesato il mio Honda: sono 8Kg circa
quindi con Oleomac BC 400 S (su cui sono indirizzato) sono circa sullo stesso peso (forse qualcosa meno) ma con molta più performance, se interpreto bene i vs messaggi.
Quindi posso ipotizzare un risparmio di tempo, che ne so... di 1/3 (invece di un'ora di lavoro, me la caverei in 40') ?
Alla fine è come se pesasse il 33% in meno...
difficile quantificare quanto tempo risparmi.
se dovessi tagliare erba a tutto campo sarebbe più facile (contano le prestazioni) ma se devi fare rifiniture e lavorare tra le file di patate impieghi più tempo nel controllo del taglio
No no...quando vado sulle patate vado di brutto....devo rasare a zero x poi dissotterrarle con il cavapatate.
Niente rifiniture, Via di brutto!!!
il peso dei decespugliatori che trovi nelle schede tecniche credo sia a secco e senza apparato di taglio... credo.
Ma si, approssimativamente quando hai preso la mano con la macchina, trovato il filo giusto per il tuo lavoro, magari risparmi un 20 per cento del tempo ... difficile dirlo sinceramente ... ma si può ipotizzare così, dai
Ultima modifica di luca31 il Lun Lug 04, 2022 7:51 pm - modificato 1 volta.
Il lavoro eseguibile è proporzionale ai soldi spesi.
sfido chiunque a capire cosa vuoi direbelcanto ha scritto:Il lavoro eseguibile è proporzionale ai soldi spesi.
Non so quanto tempo risparmierai, posso solo dirti che per 1000 metri quadrati, anche con l'erba alta un metro e mezzo, con un buon decespugliatore non dovresti metterci più di due ore.
Alla fine dei conti credi ti convenga così tanto prendere un altro decespugliatore ?
Tutto sommato, poiché l'uso che ne fai è molto limitato, se non ti pesano i soldi in tasca ed il tuo decespugliatore va bene, forse potresti evitare di cambiarlo.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Beh un campo tagliato una volta l'anno in due ore non ce la fai con un gx 31, ma con una macchina valida e un buon filo (se si vuole usare il filo) tre orette possono andare bene
voi parlate di erba....ma in realtà non c'è solo quella (magari mi son spiegato male io...)
Ci sono delle piante (erbacee...no legno...ovviamente) che hanno diametro anche di 2 cm
Con l'Honda mi tocca stare 20-30 secondi prima di tagliarne una, con 'n' giri di filo che colpiscono il fusto (la scalfiscono un pò per volta).
Negli anni peggiori mi tocca montare la lama (disco) a 3 razze (eliche.... so come si dice in gergo)
Ecco perchè credo (e spero) che con un buon motore (e buon filo) dovrei risparmiare parecchio tempo.
E perché non usi la lama?
In queste situazioni si prende la pianta dall'alto verso il basso, non si taglia direttamente la base.PedroNik ha scritto: tocca stare 20-30 secondi prima di tagliarne una
Altre volte è utile avere un paio di forbici bene affilate o una roncola per eliminare ciò che il filo non riesce a tagliare o se sono davvero molte si fa la passata con il filo e poi ciò che resta si taglia con la lama.
Pianto le patate a mano da sempre, 800 metri quadrati per famiglia e parenti. Vanghiamo a mano, usiamo solo un poco di rame e scaviamo con la zappa. Sta storia del decespugliatore mi sembra una supercazzola. Nella terra vangata 4 mesi prima che vuoi che nasca? Quel poco che c'è che non viene via con il rastrello, essendo terra girata, si tira facilmente con le mani o con la zappa quando si scavano le patate. Fatico molto ad inquadrare la situazione, ammesso che non sia una presa in giro.
E compriamolo questo 50 cc scrauto da 500 Euro e 10Kg che sarà equivalente ad un 35 cc di classe.
Personalmente,nell'orto faccio tutto con un 25cc con all'occorrenza 250mm di coltello da bosco:i gamboni dei cavoli spariscono.
Posso essere anche d'accordo che non gli serva un 50cc, ma un tj53 o un Active 5.5 da 2.2kw in condizioni gravose fanno giusto il doppio del lavoro del 35cc super mega high torque da 1,4kw.
Non c'è nessuna equivalenza ed il lavoro con la classe, secondo me, c'entra poco.
Il tj53 d'altro canto è strato charged quindi oltre alla notevole differenza di potenza è persino tecnologicamente più avanzato del 3611.
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
Echo 3611 è quattro tempi a miscela (senza coppa olio) con High torque, chi lo usa lo paragona ad un quarantino.
possiedo il srm3610.
mi trovo bene, l'ho consigliato per il lavoro perchè penso che possa tranquillamente farlo.
tra l'altro è leggero e facile da avviare.
non sono un fanatico delle etichette (high torque, strato charged, 2 o 4 tempi) semplicemente la macchina è indovinata.
ma non mi sogno di dire che 1.4 kW diventano magicamente 2 per via di un'etichetta, sia ben chiaro.
così come non mi sogno di dire che serve un 50 cc per quei tipi di lavori (tritare la parte aerea delle patate prima di passare lo scavapatate e rifiniture attorno a casa).
la uso ma è scomoda....luca31 ha scritto:E perché non usi la lama?
va bene per le erbe grosse e alte ma va male per quelle basse.
E poi tende a sparare in giro i vari sassi che ci sono in superficie; la uso solo se non ho alternative
si per l'orto...ma nel campo ci starei 2 gg a fare il lavoro....galero96 ha scritto:In queste situazioni si prende la pianta dall'alto verso il basso, non si taglia direttamente la base.PedroNik ha scritto: tocca stare 20-30 secondi prima di tagliarne una
beato te che non hai le erbacce.Vittorio R ha scritto:Pianto le patate a mano da sempre, 800 metri quadrati per famiglia e parenti. Vanghiamo a mano, usiamo solo un poco di rame e scaviamo con la zappa. Sta storia del decespugliatore mi sembra una supercazzola. Nella terra vangata 4 mesi prima che vuoi che nasca? Quel poco che c'è che non viene via con il rastrello, essendo terra girata, si tira facilmente con le mani o con la zappa quando si scavano le patate. Fatico molto ad inquadrare la situazione, ammesso che non sia una presa in giro.
Se pensi possa essere una presa in giro, vieni pure a vedere il campo, così ti rendi conto di persona.
Secondo te io sto qua a passare il mio tempo a scrivere stupidaggini??? vedi tu....
Così per dire, dopo aver seminato (fine Apr) ho passato tutto il campo a mano dopo circa 3-4 settimane, prima di zappare) per togliere tutta l'erba che già era cresciuta...
Dopo altre 3 settimane era già tutto come prima, per la mia gioia
Non so cosa intendi per scrauto (immagino sia un termine negativo...forse era scrauso???)belcanto ha scritto:E compriamolo questo 50 cc scrauto da 500 Euro e 10Kg che sarà equivalente ad un 35 cc di classe.
Quindi dici che Oleomac BC400S su cui sono indirizzato non va bene ?
Non ci siamo capiti...non è la pianta delle patate il problema....sono le altre erbacceferrari-tractor ha scritto:tritare la parte aerea delle patate prima di passare lo scavapatate e rifiniture attorno a casa).
Si riesce a postare delle foto nel forum?
Lo chiedo perchè i link a me non li lasciano mettere perchè (se ho capito bene) sono iscritto da troppo poco
Sembra esistano due problemi,a monte ed a valle.
A monte:non si sanno coltivare le patate.
A valle:non c'è intenzione di recepire i consigli.
belcanto ha scritto:Sembra esistano due problemi,a monte ed a valle.
» Consiglio acquisto decespugliatore
Pagina 2 di 3
