» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 178 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 176 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Delantero
Fresa Goldoni tipo 22M perde olio
Ciao a tutti, cerco un aiuto per risolvere la perdita di olio della mia fresa Goldoni tipo 22M. L'ho ricoverata un po' di tempo fa in magazzino e quando sono andato a spostarla ho trovato una piccola pozza di olio. Ho smontato gli assi delle zappette e ho trovato il millerighe destro inzuppato di olio, nella parte interna c'era un impasto di terra e olio, mentre il millerighe sinistro è asciutto.
Metto qualche foto della situazione.
Non sono riuscito a capire bene da dove proviene la perdita, pertanto chiedo se vista la situazione, qualcuno può presumere da cosa possa dipendere.
Qualora fosse necessario procedere a smontare ulteriori pezzi, vi chiedo se sapete come procedere visto che i coperchi laterali non si sfilano.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Re: Fresa Goldoni tipo 22M perde olio
il paraolio perde, devi smontare i dadi e rimuovere i due coperchietti laterali.
già che ci sei, cambia anche l'altro
qui gli esplosi
https://www.easymotoculture.com/vues_eclatees/Goldoni/Fraise%20%20/CUT-GOL-0000_T22.pdf
qui gli esplosi
martello e scalpello (con criterio)
prima batti tutto attorno ai coperchietti per sbloccarli e poi cerchi di fare un po' di leva girandoci attorno
dovrai sostituire anche le guarnizioni sotto i coperchietti
Grazie mille, ci provo e ti faccio sapere.
Hai consigli su dove cercare i ricambi?
Il concessionario Goldoni di Pistoia è meglio lasciarlo perdere.
scusate se mi intrometto. per Ferrari- tractor non è necessario cambiare anche i cuscinetti vero?ferrari-tractor ha scritto:il paraolio perde, devi smontare i dadi e rimuovere i due coperchietti laterali.
qui gli esplosi
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Grazie a Ferrari sono riuscito a smontare i coperchi laterali, vengono via insieme ai cuscinetti e ai paraoli. Quello sinistro l'ho tirato via con due leve e dei cunei in legno, per quello destro è stato sufficiente tenere sollevata la fresa e picchiare con un martello in legno sull'albero millerighe in modo da spingerlo indietro. Una volta smontati è stato chiaro quale era il problema, effettivamente come diceva Ferrari il paraolio destro è risultato rovinato, questa la foto
Adesso per smontare il paraolio dovrebbe essere sufficiente picchiare con un cacciavite o uno scalpello sul paraolio dall'interno verso l'esterno, giusto?
Esatto, niente di difficile.
PS: quel paraolio è stato danneggiato quando la flangia è stato inserita sull'albero millerighe. Probabile che sia così da sempre.
La fresa era nuova, quindi qualche operaio della Goldoni ha montato male la flangia fin dall'inizio.
per scrupolo, controlla anche che i cuscinetti siano a posto... nel caso, hai già tutto aperto e li cambi.
i paraoli li puoi trovare presso un ricambista/ferramenta/utensileria che siano degni del nome.
nel rimontarli, ungili bene dentro e fuoi con l'olio che userai per la scatola ingranaggi, e fai attenzione a non pizzicarlo
I cuscinetti sono a posto, la macchina è vecchia di età ma è praticamente nuova, ha lavorato veramente poco.
Per adesso ho qualche difficoltà a togliere i paraoli, non ne vogliono sapere di venir via.
Per trovare quelli nuovi farò un salto a Pistoia, se sono paraoli commerciali li trovo sicuramente, poi.magari vedo se dal concessionario Goldoni trovo le guarnizioni delle flange, altrimenti le rifarò con la carta apposita.
Per rimontare tutto, una volta messi i paraoli e lubrificati a modo, avevo pensato di tirare le flange in sede mediante dei bulloni lunghi o delle barre filettate.
Vi chiedo ancora il vostro aiuto, mi si sono sfilate accidentalmente le molle a tazza dall'albero della corona dentata. Ora siccome questa specie di due rondellone non sono piatte, ma sono concave da una parte e convesse dall'altra, vi chiedo se sapete come devono essere rimesse, cioè se l'incavo deve essere rivolto verso il pignone oppure verso il cuscinetto della flangia laterale.
Le molle a tazza di cui parlo sono queste.
I
I
Mi rispondo da solo e lo lascio scritto qui a futura memoria, le due molle a tazza devono essere inserite sull'albero in modo che le due concavità siano contrapposte come due parentesi tonde fronteggianti cioè cosi: ( )
Non sono intervenuto per il semplice motivo che non conosco la macchina ma rientra nella logica delle cose che 2 molle a tazza possano fare la funzione di spallamento destra-sinistra con la sequenza di montaggio che hai scritto.
Lo immaginavo, comunque ti devo sempre ringraziare per tutti gli aiuti che mi hai dato in varie occasioni. Nel caso specifico sono andato a chiedere una delucidazione a una nota officina di Quarrata dove aggiustano trattori e macchine agricole, questi sono davvero persone gentili, disponibili e dei veri appassionati di rara competenza. Lo posso dire perché mi è già capitato di chiedergli consigli anche per il miniescavatore che ho, non hanno mai voluto essere pagati, solo spiegandogli il problema mi hanno detto come fare a individuare il guasto e mi hanno prestato pure gli attrezzi.
