» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 8:25 am
Da nitro52 Oggi alle 7:49 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311389 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 345 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 343 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52, sgaragnone
Honda GX25 compressione
2 partecipanti
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Honda GX25 compressione
Misurare la compressione a questo piccolo motore è molto difficile. Poco prima del PMS c'è il decompressore automatico che apre leggermente una valvola.
Mi riesce altrettanto difficile comprendere come ha fatto a grippare un 4T con olio in coppa.
Ciao Falcetto, questo motorino l 'hanno distrutto.... mai cambiato l'olio nella suo periodo di lavoro... il propritario è rimasto male quanto gli ho detto che era un 4 tempi e doveva cambiare l 'olio come si fa alle macchine auto... La risposta:o un vanno a miscela mica c'è lolio nel motore dei frullini --- è stato sostituito con un motore nuovo e prima di buttarlo l ho smontato per vedere che era successo, l olio era diventato una marmellata nera fasce incollate a bestia , dopo un accurata pulizia ho provato a rimetterlo in moto ma non ha compressione appena 2 bar , anche se ha il decompressore mi sembrano troppo pochi, chiedevo conferma se qualcuno di voi ha esperienza su questi gioiellini 4 tempi. Grazie
Un 4T è decisamente meno critico di un 2T relativamente alla compressione.
Personalmente farei una pulita approfondita al pistone e fasce e soprattutto smontaggio valvole, possibilmente con smerigliatura.
Altro componente delicato è il carburatore, difficilmente sostituibile con altro compatibile.
A mio parere funzionerà ancora.
Ciao Falcetto, ho provato a rimontarlo facendo la pulitura delle valvole, l ho tolte e ho passato un pò di carta abrasiva... rimontate la tenuta con il diluente c'è. Ho cartato un pò i graffi del cilindro con una carta grana 220 , smontato fasce ripulito i solchi di alloggio, prova usura nel cilindro delle fasce una è più usurata ma l' altra quasi si tocca la spaccatura, rimontato tutto messo in fase , ma non parte nemmeno a dargli il cicchetto di benza dalla farfalla passando dal filtro aria , non ne vuole sapere..... per la mia modestia esperienza non ha compressione sufficente.... da qui appunto avere dei parametri di riscontro sarebbe utile .Grazie
salve , oggi il motore è partito , ho pulito accuratamente con gli ultrasuoni il carburatore ,prima avevo dato una pulita superficiale ...e cambiato una membrana ,, l' altra non l'avevo, Falcetto ancora una volta sei un super esperto, hai ragione il motore va e anche bene nonostante la grippatura gira bene e non fuma , un due tempi in queste condizioni non sarebbe andato...
Bene. Fallo andare ma controlla che gli 80cc di olio non si volatilizzino.....
. Ok grazie millefalcetto ha scritto:Bene. Fallo andare ma controlla che gli 80cc di olio non si volatilizzino.....
Ciao Falcetto stamani ho faticato a mettere in moto il gx 25 a freddo parte male poi a caldo va…. Cosa potrebbe essere? Grazie
Se zoppica a freddo ed è ok a caldo è sintomo di carburazione magra.
Parzializzare manualmente la levetta avviamento a freddo fino a riscaldamento motore.
Ciao Falcetto , proprio con lo starter chiuso non si avvia, lo devo togliere e insistere con gli avviamenti finché non si avvia, perché il motore è freddo, mi ricordo quando avevo il decespugliatore Honda gx31 con starter chiuso a freddo 2 tirate e partiva, poi parzializzavo via via che il motore scaldava , qui ho qualche problema sull’ arricchimento della miscela ma non capisco cosa?. Grazie
Visti i trascorsi del motore le cause possono essere più di una.
Ti bagna la candela con aria chiusa?
Il primer si riempie regolarmente e scarica nel serbatoio?
Siamo a posto con filtro serbatoio e membrana carburatore? Una membrana indurita migliora quando bagnata di benzina ma rimane sempre una membrana stupida.
Ciao, ad aria chiusa non bagna la candela, la candela è nuova CMR5H , il primer lavora bene e scarica, ho cambiato i tubi della benzina tutti e due e pulito il pescatore, le menbrane nuove non ce l' ho, ma ho cambiato quella del pompante con una meglio di quella che c'era, ho letto su qualche manuale in rete che il minimo deva stare su i 3000 giri circa... mi sembra alto ma questo è scritto, ho provato anche con una bobina nuova che avevo del gx 31 ma va uguale.... A questo punto credo che sia proprio il carburatore , proverò a acquistare un kit membrane nuovo, ma strano che d caldo va come un missile , lo fermi e riparte subito tiene il minimo perfettamente solo a freddo crea problemi..... Grazie
» Decespugliatore a scoppio 4 tempi HONDA GX25 (un aiuto per favore)
» Honda GX25 cavo acceleratore
» Decespugliatore con motore Honda GX25 problema.
