» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 142 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 141 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Stihl MS211 problema strano a freddo
Buongiorno a tutti, la mia ms211 da qualche giorno fa una cosa stranissima all'accensione. In pratica nella partenza a freddo chiudo l'aria tiro la cordicella, la motosega parte con i soliti scoppi ma non muore infatti basta switchare su I e funziona senza problemi mentre prima dopo essere "morta" si doveva tirare la cordicella ecc...(come in tutte le motoseghe insomma), nella partenza a caldo tutto regolare. Cosa può essere questa anomalia? Può danneggiare la motosega? Grazie anticipatamente a chiunque risponderà
frams211- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Re: Stihl MS211 problema strano a freddo
i danneggiamenti avvengono durante il lavoro, non durante l'avviamento.
penso sia cambiata leggermente la carburazione, essendo arrivati i primi freddi.
aggiungo che non è detto che al falso scoppio il motore si spenga... in alcuni modelli se si ripristina l'aria in fretta il motore rimane acceso.
prima(in qualsiasi stagione) si spegneva sempre, ora il 99% dei casi rimane accesa per un bel po', devo dire che è anche più comodo così switchando rimane accesa senza problemi, l'importante è aver appurato che non si danneggia nulla. grazie ancora
Controlla che la farfalla secondaria avviamento a freddo si chiuda completamente. Se trafila aria rimane in moto.
ho controllato, le farfalle sono tutte e 2 chiuse.....a me ripeto, l'importante è che questa situazione non comporti danni alla motosega poi mi sta pure bene perchè poi una volta accesa funziona tutto perfettamente
Quando porti la levetta verso il basso, tieni la manopola stretta ed il grilletto dell'acceleratore premuto ?
Data d'iscrizione : 11.06.17
si per fare andare la levetta nella posizione di "aria chiusa" bisogna tenere per forza tenere il grilletto dell'acceleratore premuto....
signori aggiungo un ulteriore elemento che può essere la causa di tutto, in pratica mi sono accorto che quando acceleravo, dai tappi delle viti della marmitta esce un po' di miscela, ho quindi svitato la candela e questo è il risultato
mi sa che è da carburare, prima la candela era bruna bruna, c'era miscela anche sulla filettatura della candela.
P.s: Non ho mai toccato le viti della carburazione
P.P.s.: Questa estate ho dovuto cambiare il pistone della MTS perchè la prestai ad un amico che mi aveva rigato tutto il pistone, mi ha ricomprato quello originale stihl però all'inizio andava tutto ok, è da qualche giorno che ho notato queste bizzarrie
Falla trottare a pieno gas con lavoro serio e poi rivedremo se esce olio incombusto dalla marmitta e l'aspetto della candela......frams211 ha scritto:... perché poi una volta accesa funziona tutto perfettamente
vi aggiorno perchè credo di aver risolto, in pratica ho pensato che veniva immessa troppa miscela nel motore, quindi ho smontato tutto il carburatore, ho pulito spillo, membrane e compagnia bella ed è ritornato tutto come prima. Ora quando accendo la motosega da freddo si spegne dopo i primi 2-3 scoppi mentre quando accelero non esce miscela dalla marmitta.
Meglio così
