» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 245 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 243 Ospiti :: 3 Motori di ricercaKalimero, Piergiorgio
Problema frizione Husqvarna L77
Kalimero
Buongiorno premetto che sono poco esperto di meccanica.Ho smonta la frizione per pulire la pompa dell' olio della mia Husqvarna 77.dopo la manutenzione della pompa ho rimontato il tutto serrato per bene tutte le parti ed ho testato il funzionamento.Adesso l olio che va alla catena esce benissimo ma turante la prova la frizione mi si è svitata ed è uscita.Dove ho sbagliato e cosa debbo fare per risolvere questo problema.Grazie
Franco_Tiberti- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.22
Re: Problema frizione Husqvarna L77
Non dirmi che hai acceso la motosega senza barra e catena. Si monta tutto, si fa girare e si aziona il freno catena con catena in moto.
La devi serrare di più, direi. Come hai fatto a smontarla?
Kalimero- utente registrato
Occhio che a usare attrezzi battenti (avvitatore ad impulsi o pneumatico) la frizione si tira dentro fino a creparsi al centro non essendo passante sull'albero motore. Meglio montarla stringendo a chiave con pistone bloccato dal foro candela e poi provvedere a tagliare subito qualcosa a piena barra senza fare accelerazioni e decelerazioni. L'Husqvarna L77 nasce senza freno catena.
Grazie mille, oggi l ho riavvitata con la chiave e bloccando il pistone dal buco candela ma ho fatto alcune accelerazioni senza barra e a quel punto si svita ,domani proverò come mi hai detto.
Il fatto che ho messo del wd40 sulla frizione può influire in qualche modo?
Ultima modifica di falcetto il Sab Nov 12, 2022 7:02 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immdiatamente precedente)
Influisce sì! Ci sarà minore attrito sulla campana, tenderà a slittare e si scalderà di brutto!!! Sarà meglio asciugarla prima di provarla ...
Domani asciugo per bene frizione e campana e dopo aver ristretto la frizione con la chiave rimonto la barra e la catena e faccio la prova su un bel tronco.ho pensato di mettere un po' di pasta autobloccante su la filettatura,sbaglio oppure va bene .grazie
Se continui a fare di testa tua rischi anche di farti male!Franco_Tiberti ha scritto:... ho fatto alcune accelerazioni senza barra e a quel punto si svita ..
Monta tutto quello che va montato per tagliare legna e vedrai che non si svita.
Franco_Tiberti ha scritto:Domani asciugo per bene frizione e campana e dopo aver ristretto la frizione con la chiave rimonto la barra e la catena e faccio la prova su un bel tronco.ho pensato di mettere un po' di pasta autobloccante su la filettatura,sbaglio oppure va bene .grazie
Non serve nessun prodotto, il filetto è contrario pertanto più si pianta nel legno più si fissa fino al necessario. Le decelerazioni improvvise agiscono svitando.
Quando esce la frizione può volare come un proiettile , mi è capitato ,pericolosissimoFranco_Tiberti ha scritto:Buongiorno premetto che sono poco esperto di meccanica.Ho smonta la frizione per pulire la pompa dell' olio della mia Husqvarna 77.dopo la manutenzione della pompa ho rimontato il tutto serrato per bene tutte le parti ed ho testato il funzionamento.Adesso l olio che va alla catena esce benissimo ma turante la prova la frizione mi si è svitata ed è uscita.Dove ho sbagliato e cosa debbo fare per risolvere questo problema.Grazie
Ho fatto come mi avete detto,dopo aver rimontato il tutto e come mi avete consigliato di fare e ho fatto girare la catena su un tronco fino a farla fermare,adesso funziona tutto regolarmente.
Molto bene
Un ultima informazione,hai il manuale di manutenzione d' officina della L77.Ciao Nitro e grazie mille,se in futuro avrò bisogno ti chiedo di nuovo dei consigli su come fare.
hai un messaggio privato da leggere.
I manuali officina si trovano nella sezione officina, qui https://lamotosega.forumattivo.com/f125-manuali-di-officina-ed-esplosi .
Nella sottosezione trovi anche indicazioni su come utilizzare questa sezione
» Problema frizione motosega husqvarna 51
» Problema frizione 543 xp
» Problema frizione decespugliatore shindaiwa
