» Sostituzione catene su due motosega stihl un po' datatiDa jip77 Oggi alle 2:45 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311426 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 392 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 387 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, ferrari-tractor, manhaus71, Piergiorgio, superciuck72
Zona pompa olio
Zona pompa olio
Ciao a tutti, mentre stavo dando una pulita generale alla motosega si mio cugino (Husqvarna 350) ho notato che sotto al lamierino che sta sul carter con sotto la pompa dell' olio c'era della specie di silicone color maionnaise... si vedeva chiaramente che si era sporcato un pochino il carter sul bordo del lamierino in fase di fabbricazione...
Incuriosito ho cercato di togliere la frizione per vedere bene cosa avevano messo al dilà del muro ma non avendo gli atrezzi giusti e per evitare danni a cose non mie ho desistito...
Vi chiedo questo perchè nella mia nuova motosega Tanaka ecv 4501 presa usata durante un mega controllo-pulizia generale ho notato che sotto il carterino dove è alloggiata la pompa c'era un disastro tra segatura, olio e quello che sembrava del grasso protettivo MOLTO denso tanto che la pompa faceva fatica a girare...
Secondo voi, se gli faccio una bella guarnizione alla battuta del coperchietto con la pasta rosso posso andare in contro a qualche problema??
Boglians- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.10
Re: Zona pompa olio
no, nessun problema...a condizione che poi all'occorrenza riesci a smontare ugualmente il tutto.Boglians ha scritto:
Re: Zona pompa olio
peppone ha scritto:no, nessun problema...a condizione che poi all'occorrenza riesci a smontare ugualmente il tutto.Boglians ha scritto:
dal mio punto di vista è meglio un energica pulizia e basta. la resina del faggio o di altri legni resinosi è facilmente asportabile con prodotti specifici, (senza fare pubblicità ottimo e quello a marchio stihl).
Re: Zona pompa olio
Grazie per le dritte...
Voi di questo "silicone" sulle husqvarna non ne sapete niente? avrò preso un abbaglio
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
» pompa olio
» Regolazione pompa echo 320 T
» pompa olio
