» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 11:21 am
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
» Consiglio soffiatore giardino privato
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311409 messaggi in 16615 argomenti
pompa olio
pompa olio
buon giorno ragazzi...
ho due macchinette ferme per via della vite senza fine in plastica della pompa dell'olio....
si tratta di una zenoa della quale nn si legge il modello e una dolmar 34-10....
in commercio si trovano le pompe complete, volevo sapere se voi trovate solo la vite in plastica...
che ne dite???
che ne dite???
chiodo130lamellare- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.11
Re: pompa olio
Di solito la vite senza fine in plastica si trova a parte, il problema è che prima devi capire perchè si è rotta, potrebbe esserci anche un problema alla pompa
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
Re: pompa olio
potrebbe anche essere una rottura causata dall'olio bio troppo viscoso abbinato ad un uso molto saltuario delle motosega, per cui l'olio incolla la catena alla barra e di conseguenza incolla tutta la pompa. Se non si fà attenzione, quando si riprende in mano la macchina e si accellera subito a mille, si rischia una rottura di quel tipo sulle parti in plastica.
Re: pompa olio
iury1977 ha scritto:potrebbe anche essere una rottura causata dall'olio bio troppo viscoso abbinato ad un uso molto saltuario delle motosega, per cui l'olio incolla la catena alla barra e di conseguenza incolla tutta la pompa. Se non si fà attenzione, quando si riprende in mano la macchina e si accellera subito a mille, si rischia una rottura di quel tipo sulle parti in plastica.
Come detto da yuri prima controlla la causa, se la dolmar in questione e' la PS3410TH esiste un kit riparazione che comprende praticamente tutto l'interno della pompa cod.ordine 170245300 qualsiasi rivenditore dolmar te lo puo' ordinere.
ciao e buon lavoro
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
» Ridurre la portata della pompa olio su una pompa a portata fissa
» Regolazione pompa echo 320 T
» Pompa olio Oleomac 261
