» *Accetta Hultafors HultanDa huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da luca31 Oggi alle 4:16 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311385 messaggi in 16611 argomenti
Motosega Echo CS280E
Ciao a tutti!
mi presento, mi chiamo Ale, e sono nuovo di pacca in questo forum!!
Volevo chiedere una delucidazione su un problema che stò riscontrando su una motosega echo cs 280 e, ovvero non esce più olio che và a lubrificare la catena.
Ho pulito il filtro all'interna del serbatoio dell'olio, tirato giù la pompetta, pulita e ho provato a muovere quella ficcola sfera che ce all'interno per verificare non fosse bloccata (e si muove bene), soffiato il foro dove esce l'olio dal carter della motosega, e cambiati i 3 or di tenuta della pompetta, ma niente.
Ce qualcos'altro da controllare? mi sfugge qualcosa? devo aprire la motosega e vedere se per caso il tubicino che aspira l'olio presenta qualche crepo, e quindi non fà arrivare l'olio?
o è la pompetta da cambiare che per qualche motivo non và?
Grazie,
saluti!
Grazie,
saluti!
svista- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.12
Re: Motosega Echo CS280E
Di tutto di quello che c'era da controllare lo hai fatto. Manca solo lo sfiato serbatoio olio. Quando sviti il tappo fa fatica?
Ciao, il tappo non i sembra che sia duro da aprire.
Mi vien da pensare se per caso si sia usurato il foro, dove scorre quel piccolo stantuffo, cioè si è allargato quel minimo che può bastare per far si che non riesca più a tirare dentro l'olio, nel momento che tale stantuffo torna indietro per caricare..
Altra domanda... se io avvito tutta la pompetta (in quella posizione dovrebbe essere il minimo di olio che fà uscire) quanto mi consigli di svitarla per un corretto utilizzo?
Le stò provando tutte!
ciao!
ciao!
Informazione
Bungiorno mi serviva sapere un'informazione dove si trova lo sfiato del serbatoi dell'olio? Grazie mille in anticipo!!
peppus10- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.14
ciao e benvenuto,
a pagina 8 c'è l'esploso e poi i codici/parti
http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Echo%20CS-280E.pdf
lo sfiato potrebbe essere all'interno del tappo, parte 126 (include 31 e 125)
pompa olio
Guardi che se svita di diversi giri, tutta la vite della pompa olio, l' olio non uscirà più
Provi avvitando tutta la vite, poi la sviti di un giro, oppure due giri, l' olio dovrebbe uscire.
Buon lavoro
Buon lavoro
willy89- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.03.12
Risolto
Grazie e tutti delle info per fortuna ho risolto cambiando le o-ring e regolando la vite come indicato!!!
