» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 422 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 412 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, GCarlo, GIAMPY1977, Giann93, Luchino86, Maxchaos, Simmm, Stepmeister, zucco
Rimozione pali in ferro da frutteto
eugenio.bonac
Salve, non so se mi trovo nella sezione giusta ma non sapevo dove altro scrivere questo post.
Circa 4 anni fa ho impiantato un mandorleto composto da 250 piante. Dato che gli alberi erano piccoli ho comprato dei tondini da carpentiere per sorreggere gli alberi fino a che non fossero in grado di essere autonomi. Di solito si usano paletti in legno ma ho preferito il ferro nella speranza che in futuro possa riutilizzare questi tondini per un ulteriore mandorleto che ho in progetto di realizzare.
Ora e' venuto il tempo di rimuovere queste barre che tra l'altro hanno graffiato la corteccia degli alberi.
Le dimensioni dei tondini sono: lunghezza 2 metri e spessore 14mm e sono piantati a terra per una lunghezza che va dai 70cm anche a 100cm.
A mano non vengono via; in estate provai a farli roteare con una chiave a pappagallo e qualche movimento lo facevano ma non riuscivo ugualmente a estrarli dalla terra.
Chiedo a voi esperti se conoscete degli strumenti che mi permettano di toglierli senza troppi sforzi e in tempi ragionevoli.
Dovrei fare questo lavoro nelle vacanze di Natale dato ora sono fuori sede, sperando che il tempo sia clemente.
Grazie per la collaborazione
Re: Rimozione pali in ferro da frutteto
scalzali un po con una piccozza e nella fossetta che si forma ci butti acqua col bidone. Dopodichè provi a rotearli/dondolarli tirando: se non escono ci si sono aggrappate le radici....o peggio c'è cresciuto il legno attorno anche se questo succede con gli olivi di solito
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Io aggancerei i tondini alla base ad una barra che lavorando come una leva potrà estrarre sollevandoli i tutori.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Capita anche a me. Io li estraggo utilizzando una massa battente.
Procedo cosi':
1) ruotare il tondino per liberarlo. io uso una pinza autobloccante, quelle da saldatore.
2) rimuovo la pinza e infilo un barilotto in acciaio con foro centrale 20mm, peso circa 3 kg.
3) blocco la pinza ad una altezza comoda ed la batto verso l'alto con il barilotto.
Ho l'accortezza di interporre un dischetto in alluminio (va bene anche in ottone) tra barilotto e pinza per non danneggiare l'ultima.
Paolone
Procedo cosi':
Paolone
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Grazie per le risposte
Cosa intendi per barotto?
Puoi mettere una foto?
usa una qualsiasi cosa che sia in ferro e che abbia al centro un foro di almeno 15 o 16 mm. Il peso deve essere almeno di 3kg. Lo infili nel tondino dall'alto, infili poi una rondella in alluminio e blocchi la pinza a 1,5metri da terra. Alzi con forza il peso verso la pinza fino a farlo sbattere letteralmente contro più volte
Kalimero- utente registrato
Forse la butto di fuori ma potresti usare anche una mazza senza manico spingendola in alto con le due mani...il foro e' ovale ma con accortezza po' andare.
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
"Barilotto" (o manicotto): quello che uso io e' un cilindro di acciaio delle dimensioni di una lattina (tipo stretto), con un foro al centro per fare passare (abbondantemente) il tondino. Per la mia esperienza deve essere impugnabile ed abbastanza lungo per non rischiare di schiacciarsi le dita quando il barilotto batte sulla pinza.loker ha scritto:Grazie per le risposte
Appena posso faccio le foto.
Afferrato perfettamenteKalimero ha scritto:usa una qualsiasi cosa che sia in ferro e che abbia al centro un foro di almeno 15 o 16 mm. Il peso deve essere almeno di 3kg. Lo infili nel tondino dall'alto, infili poi una rondella in alluminio e blocchi la pinza a 1,5metri da terra. Alzi con forza il peso verso la pinza fino a farlo sbattere letteralmente contro più volte
Se proprio non hai altro... Pero' vedo due problemi: dita a rischio e facile impuntamento. Per evitare impuntamenti la lughezza deve essere 5 /10 volte il diametro del foro.fabio 57 ha scritto:Forse la butto di fuori ma potresti usare anche una mazza senza manico spingendola in alto con le due mani...il foro e' ovale ma con accortezza po' andare.
Grazie per la foto Paolone .
La pinza c'e' l'ho ma il pezzo di ferro che chiami barilotto dove posso recuperarlo?
Quanto pesa?
Quanto pesa?
Il peso ti è già stato detto ... era 3kg se non sbaglio. Io andrei da un fabbro e un pezzo di scarto lo troverà. Alla peggio prenderà un pezzo di tubo in ferro del diametro interno sufficiente e ci salderà su qualsiasi cosa per raggiungere almeno i 3kg!
Se hai accesso (o conosci qualcuno che ha accesso) a scarti di produzioni meccaniche non dovrebbe bessere un problema recuperare qualcosa del genere.
Oppure puoi fare una composizione con raccorderia idraulica.
Il peso e' circa 3 Kg.
Puoi anche battere con una mazzetta direttamente sulla pinza (sui becchi). E' un po' piu' lento e brigoso ma funziona ugualmente.
Oggi estazione di pali da recinzione, tipo classico a T.
Stesso sistema a massa battente ma serviva un barilotto con diametro interno piu' grande. Rimediato con raccorderia idraulica da 2":
Il chiodo serve per evitare scorrimenti della pinza. Purtroppo non ho trovato un anello morbido da interporre tra battente e pinza. Il battente era in AISI 316... La pinza ne ha risentito un po'.
I pali erano infissi nel terreno da circa 25 anni, per fortuna senza ancoraggio ma cementati in un tubo. Alcuni erano trattenuti dalle radici della siepe (Lauro):
Saluti. Paolone.
Saluti. Paolone.
Ciao vi aggiorno sul mio lavoro:
ho provato tanti metodi per rimuovere i 260 paletti piantati, purtroppo non ho trovato una massa battente e ho utilizzato per un primo tempo un crick a bottiglia per sollevare le auto che facilmente alzava i dondini, ma era scomodo dato che aveva una corsa di circa 20 cm e non riuscivo facilmente a bloccarlo a terra dato che scivolava alla base. Sulla barra fissavo un serracavo da 14mm che dovevo continuamente spostare in basso una volta raggiunta la massima altezza del cric a bottiglia.
In un secondo momento ho utilizzato una pinza per tubi da me si chiama giratubi (modello svedese ) e con questa sono andato più spedito. Giravo il tondino fino a renderlo lasco e poi tiravo su a volte con braccia e schiena a volte con la gamba a seconda della conformazione dell'albero e del terreno.
Una bella faticaccia.
Ringrazio tutti per la disponibilità e gli aiuti.
Ormai hai fatto, ma ricorda che la tua schiena ti deve supportare ancora per un bel po'. Non pretendere troppo e usala a dovere!
