Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 404 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 402 Ospiti :: 3 Motori di ricercaJuniperus, sgaragnone
Volano McCulloch mac 740
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 23, 2023 6:58 pm - modificato 2 volte.
gpnurra- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.15
Re: Volano McCulloch mac 740
Sei sicuro? Hai guardato bene lungo tutto il perimetro del foro del volano? Spesso non è una chiavetta a parte, bensì la chiavetta stessa è fusa sul volano, mentre la guida sull'albero è la solita, classica. A proposito com'è messa la sede della chiavetta sull'albero?
Kalimero- utente registrato
L'albero motore non ha nulla mentre la chiavetta di fusione del volano è disintegrata.
Si lima la sede centrale della vecchia chiavetta, si mette un pezzetto di metallo autocostruito per il riferimento della fase di accensione, si monta osservando che cono volano e cono albero siano ben accoppiati senza "ballare" e si stringe il dado.
Re Falcetto
non ho capito cosa fare ,è possibile trovare una guida ?
Qui puoi recuperare qualche informazione:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15398-come-rimediare-un-albero-sconato
https://lamotosega.forumattivo.com/t24338-chiavetta-volano-volatilizzata-su-husqvarna-135
volano mac 740
Ho ricostruito la chiavetta del volano con una saldatura a alluminio.Ho rimontato il volano fissandolo sull'albero facendo coincidere la chiavetta con la sede dell'albero. La motosega prima è partita ma fumava e scoppiettava. Ora non parte .Domanda come si può verificare che sia in fase? Ho provato la candela e fa scintille, ma il motore da un colpo alla fine della corda e non parte .Controllo la candela ed è bagnata . Esiste un modo per verificare la fase o riferimenti da seguire?
Hai saldato la chiavetta direttamente sul volano?
Kalimero ha scritto:Hai saldato la chiavetta direttamente sul volano?
si
Quindi ora son cavoli amari ... probabilmente non sei riuscito a centrare la posizione. Pubblica foto e magari qualcuno sa darti una dritta
@ gpnurra
Per favore, per rispondere ai messaggi usa il tasto POST REPLY. Grazie
Kalimero
Se la chiavetta ricostruita con materiale riportato è posta tra due cavità esistenti e viene inserita sulla sede dell'albero ,come ho letto da qualche altra parte , non dovrebbe esserci problema . Su questo ragionamento mi sono basato
Giustissimo e scusa se ho dato ad intendere di mettere in dubbio le tue capacità ...
Metti una foto del tuo volano e del lavoro eseguito e vedrai che una soluzione si trova, sempre che non si siano compromessi i magneti o la forma del volano stesso.
kalimero
Figurati ,nessun problema sono un hobbista e qualcuno più esperto di me mi ha dato la dritta di riportare il metallo ,per questo ho pensato di riportare alcune gocce di elettrodo di alluminio che ho limato per fare in modo che entrasse nella sede sull'albero che gli dà secondo me la posizione di fase visto che la bobina è fissa .per poter fare la foto devo smontare il volano e se lo smonto faccio le foto
Al posto tuo tirerei giù il volano per verificare che in effetti la "chiavetta" sia entrata in sede sull'albero motore. Visto che l'hai appena montata non dovrebbe essere un grosso problema smontarla. Almeno ti togli questo dubbio. Se la posizione è corretta bisognerà cercare il problema altrove.
Controlla anche che il magnete del volano abbia ancora forza magnetica.
