» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa giancarlo52 Oggi alle 6:32 pm
Da asghan Oggi alle 6:27 pm
Da falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310969 messaggi in 16583 argomenti
In totale ci sono 426 utenti online: 15 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, asghan, boscocastagno, Conver82, giancarlo52, Giann93, IlFaco, luca31, Luchino86, m150, mais73, Paolo Guiducci, Rey, sgaragnone, Simmm
Zenoah G3200
Attila85
Zenoah G3200
Buongiorno
Ho una motosega zenoah g3200. Ultimamente mi sembra che la catena non si lubrifichi bene. Ho guardato un po' dappertutto ma non riesco a trovare la vite di regolazione,. Le uniche viti che ci sono sono quelle che tengono unite le varie parti della motosega.
Mi confermate o meno sulla presenza della regolazione?
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
Re: Zenoah G3200
Non conosco la macchina ma non è detto che abbia la possibilità di regolare la portata olio
Cosa dice il libretto uso e manutenzione?
Re: Zenoah G3200
Re: Zenoah G3200
Infatti nel libretto non c'è scritto nulla sulla regolazione!
Proverò a pulire il filtro di pescaggio
Re: Zenoah G3200
Filtro pescaggio, valvola sfiato, tutti i passaggi (tubicini vari) e pompa stessa.
Comincia col primo e man mano affronti gli altri componenti fino a che non sei soddisfatto della lubrificazione. Tieni conto che per quanto riguarda la pompa non è solo sufficiente la pulizia, andrebbe anche verificato che giri in modo adeguato, ovvero che non vi siano parti troppo usurate. Quando gira la campana deve girare anche la pompa!
Kalimero- utente registrato
Re: Zenoah G3200
Ok grazie
Appena posso provvedo ad una bella pulizia
Re: Zenoah G3200
Ho fatto le varie pulizie a tutti i componenti.... Ora l'olio mi sembra uscire bene! È sorto però un altro problema!! La pompa inizia a fare uscire l'olio dopo un po' di accelerate ad alti giri .... Poi una volta caricato il circuito dell'olio esce in modo corretto. Secondo voi è giusto che il circuito dell'olio si scarichi ogni volta? Oppure c'è la pompa usurata?
Re: Zenoah G3200
Si può considerare accettabile. Tieni presente che al minimo la pompa è disaccoppiata dall'albero motore.
E' la rotazione della campana frizione che la fa lavorare, eccetto alcune macchine che hanno la vite senza fine che ruota fissa con l'albero motore. Ma qui solo tu puoi confermare quale sia la configurazione della tua macchina.
Re: Zenoah G3200
Confermo che per farla funzionare deve girare la campana. I meccanismi che fanno girare la pompa sono ancora in buono stato. Il dubbio è sulla pompa! No n capisco perché il circuito si scarichi!
Re: Zenoah G3200
Che olio usi? Potresti provare con un olio più fluido.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
Zenoah G3200
controlla anche la valvolina di sfiato che fa entrare l aria man mano che si consuma si trova sotto l impugnatura sopra il tappo per mettere l olio saluti
