» *Campana frizione decespugliatore Sandrigarden 930 GBL Da sgaragnone Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310919 messaggi in 16579 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, nitro52, sgaragnone, Taglio92, Totò 97
Decespugliatore Shindaiwa T450 difficile avvio
Buongiorno a tutti. Ho questo decespugliatore che ha sempre funzionato bene ma ultimamente è molto difficile metterlo in moto: sembrerebbe avere una compressione molto alta tanto da bloccarsi l'avviatore e trascinare la macchina. Senza candela l'avviatore e il motore girano senza problemi e la frizione non è incollata alla campana.Qualcuno sa dirmi di cosa possa trattarsi? Grazie per l'attenzione. Buona giornata a tutti.
damasco55- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.20
Re: Decespugliatore Shindaiwa T450 difficile avvio
controlla che la marmitta non sia otturata, fai la prova di compressione senza marmitta ma con candela.
ok grazie controllo.
Potresti avere residui carboniosi sulla superficie del cilindro e sui lati con probabili fasce bloccate che fanno aumentare la compressione a freddo.
Che olio stai utilizzando e a che percentuale? La carburazione è corretta?
In effetti la luce di scarico era chiusa al 50% e la testa del pistone con molti residui. Pulito e rimontato. Tutto ok. Grazie a tutti.
Ok ma adesso bisognerà anche capire il perché
Infatti Galero ,scarico tappato per metà non lho mai visto,solo colpa del olio scadente?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Non è detto, potrebbero essere diverse le cause come troppo olio, miscela che non brucia bene a causa di carburazione errata, miscela vecchia o candela errata, ancora il filtro aria sporco o vecchio magari impregnato di miscela.
Bisogna capire però cosa si sta facendo di sbagliato per evitare di gripparlo questo bel decespugliatore
le cause più comuni sono filo esageratamente lungo e funzionamento a metà acceleratore.
Il mezzo gas lo capisco,ma perché incide anche la lunghezza del filo di taglio?
sforzo eccessivo e conseguente lavoro a bassi regimi del motore
Perché se il filo è troppo lungo e/o spesso il motore non prende tutti i giri e lavora sotto sforzo non bruciando bene il carburante.
Ogni macchina ha un range di fili che si possono utilizzare e in genere sono descritti nel manuale.
Grazie della spiegazione,qui si impara sempre qualcosa di nuovo ,grazie
» Problema con decespugliatore Shindaiwa T450
» Decespugliatore Shindaiwa T226S
» Ci risono... Decespugliatore dubbi avvio
