» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 220 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 214 Ospiti :: 1 Motore di ricercablondgnek65, boscocastagno, mauro 2, Mikk73, RasKebir, superez
Ci risono... Decespugliatore dubbi avvio
Ciao a tutti rieccomi con il mio solito decespugliatore e solito problema..
LA cosa è molto strana secondo me, perchè non c'è una regola. Dopo un anno di fermo, compro la benza e faccio la miscela al 2% come al solito.. il mio Castor non ne vuol sapere non parte.. lo avevo rimesso senza miscela. Tiro l'aria un piccolo mezzo colpo .. levo l'aria e via ..nulla.. niente di niente.. candela bagnata e niente avvio. Desisto, lo rimetto e taglio con il trattorino.. fin dove posso. Riprovo dopo qualche giorno pompetto il primer, tiro l'aria mezzo colpo .. tolgo l'aria uno strappo e via in moto per 2 ore. Dopo 2 ore di lavoro.. spengo .. e penso di riaccendere il giorno dopo.. nulla non ne vuole... Desisto. lo prendo in mano stasera dopo aver sostituito la bobina, in effetti scintillava poco.. la provo con il filo della candela vicino al cilindro adesso sfiaccola che fa luce.. 3/4 millimetri di scintilla.. una bomba. Rimonto la candela primer aria, tiro nulla nulla di nulla... mentre tiro la messa in moto.. spruzza benzina dallo scarico. sono senza filtro aria, candela nuova bobina nuova.. nulla da fare la candela sfiaccola una bellezza ma il castor non parte. Tolgo la corda di avviamento lo metto in morsa, e con una boccola sul trapano, ingrano sul dado dell'albero motore .. al posto del cordino di avviamento.. Via al trapano.. niente tengo il trapano acceso smanettando l'acceleratore ... nulla spruzza benzina dalla marmitta poi un leggero colpetto.. e va in moto, fuma come un demonio, ma gira come un demonio.. aggiusto la carburazione.. si spegne .. insisto e rimetto in moto col trapano.. devo tenerloa girare 30/40 secondi poi va in moto.. e comincia il fumaccio, sfilo il trapano al volo e gas in fondo.. senza spegnerlo me lo metto sulle spalle e lavoro 2 ore.. senza problemi.. teneva il minimo discretamente, e a gas in fondo, con due baffi di filo da 30 cm di filo quadro di 3 mm con mezzo metro di paleo trinciava senza problemi.. a pieni giri. La difficoltà è solo nella messa in moto.. e non capisco perchè chi se lo spiega ??
Bobina nuova scintillona perfetta, candela NGK BM6A miscela fresca fatta 1 settimana fa con castrol 2T.
GRAZIE DI AVERMI LETTO FIN QUI !
Mapperia- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.20
Re: Ci risono... Decespugliatore dubbi avvio
Ma se hai il solito decespugliatore e il solito problema ...perché non hai postato nel solito argomento?
perchè è una discussione di 1 anno fa.. ho pensato fosse meglio ricominciare..
https://lamotosega.forumattivo.com/t21718p50-decespugliatore-castor-52cc#285855
Da quello che scrivi è logico pensare che arrivi troppa benzina e quando si accende deve smaltire l'eccesso con la classica fumosità di un motore invasato.Mapperia ha scritto:.. spruzza benzina dallo scarico. ... nulla spruzza benzina dalla marmitta poi un leggero colpetto.. e va in moto,
Pertanto è necessario controllare stato della membrana e tenuta dello spillo.
Grazie della risposta, a suo tempo.. ovvero l'anno scorso verificai membrane e spillo.. era tutto a posto.. potrebbe essere dello sporco nel serbatoio che ha bloccato lo spillo aperto adesso.. comunque sia se entra in moto poi lavora imperterrito .. se lo spillo fosse aperto non scenderebbe al minimo.. e al minimo tende a spegnersi..
Appena ho un pochino di tempo rimetto in moto e riprovo, se spruzza benza.. rismonto il carburatore.. vi tengo aggiornati.
GRAZIE di esistere
GRAZIE di esistere
» Decespugliatore Shindaiwa T450 difficile avvio
» dubbi acquisto decespugliatore
» Decespugliatore nuovo..........quanti dubbi.......
