Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 196 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 193 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Michelin98, r-riga
Stihl FR 450 si sgancia asta flessibile.
r-riga
Kalimero
mymordomil
Buongiorno, macchina ultraventennale con motore perfetto. 5 anni fa si sgancia l'asta flessibile lato motore. Officina Stihl dice che è la campana e non conviene riparare. Ho legato con filo inox e non si sgancia più! Però ieri mi si è sganciato dalla parte bassa, monto perno a leva nuovo ma non è quello. È come se l'albero flessibile interno fosse diventato corto, con il perno innestato nella sua sede non si innesta, se lo levo a tengo spinto con le mani si.
Il cavo flessibile è nuovo e non so più cosa fare. In quelle condizioni in officina stihl non lo porto di sicuro.
Avete consigli?
Avete consigli?
mymordomil- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.13
Età : 76
Re: Stihl FR 450 si sgancia asta flessibile.
Prova a mettere qualche foto. Inoltre hai cercato il catalogo ricambi con l'esploso per capire cosa potrebbe essersi usurato?
Kalimero- utente registrato
Finalmente sono riuscito ad allegare delle foto. E' difficile individuare il problema dall'esploso perchè gli innesti maschio/femmina sono a posto, la "tacca" rotonda, nella quale si infila il perno per bloccare i due tubi flessibili, non presenta smussature, i due tubi si bloccano ma l'albero flessibile interno sembra corto e non si innesta nella sede femmina. si blocca solamente se spingo i tubi uno contro l'altro, levando il piccolo gioco che resta dopo l'innesto fra i due tubi
Età : 76
Io ho esattamente lo stesso modello di decespugliatore. Il mio, almeno per adesso, non ha mai presentato un problema del genere. Al limite posso provare a smontare il mio e fare le foto degli innesti, in modo che le puoi confrontare con il tuo.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
io proverei a cambiare anche la parte esterna della trasmissione flessibile
Senza poterlo toccare di persona è dura fare una diagnosi.mymordomil ha scritto:... e non so più cosa fare. In quelle condizioni in officina stihl non lo porto di sicuro.
Avete consigli?
Vedo che è della provincia di Milano; ho la stessa macchina rimessata per il periodo invernale a casa dei miei in provincia di Monza e Brianza, le mando un messaggio privato e vediamo se si riesce a combinare per incontrarsi.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Può essere che si stiano sfilando gli innesti ai capi della guaina, può succedere su macchine vecchie. Piano piano si allungano...
E la soluzione quale sarebbe? la sostituzione dell'intero flessibile?
Se non si è accorciato il cavo di trasmissione si è allungata la guaina.
Meglio cambiare tutto.
Oggi ho smontato i flessibili, ho inserito uno spessore d'ottone di 5 mm nell'innesto femmina lato motore e pare che funzioni. Intanto ho ordinato la campana frizione e misurero' la profondità dell'innesto. Se sarà uguale vuol dire che la mia non é sfondata ma si è accorciato il resto del flessibile lato motore.
Ok grazie molte. La manutenzione periodica del mio l'ho sempre fatta a Concorezzo, salvo l'ultima fatta a San Giuliano che mi è più vicino, ma non aveva ancora questo problema.IlFaco ha scritto: Senza poterlo toccare di persona è dura fare una diagnosi.
No, gli innesti reggono e le "guaine" non si sfilano. È il cavo flessibile basso che non arriva ad inserirsi nella sede femmina della parte alta (quella che parte dalla campana frizione)Stepmeister ha scritto:Può essere che si stiano sfilando gli innesti ai capi della guaina, può succedere su macchine vecchie. Piano piano si allungano...
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 04, 2023 6:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Età : 76
Il flessibile interno non si accorcia mai, al massimo si svolgono le spire e si allunga o si rompe. Non spessorare se non per prova, se c'è insufficiente superficie di appoggio con l'innesto del flessibile e la campana prima o poi sgrana. Cambia per prima cosa la guaina esterna, la macchina se l'è guadagnata.mymordomil ha scritto:ma si è accorciato il resto del flessibile lato motore.
Se si togliessero a mano sarebbe grave e te ne accorgeresti subito. Son pressati, ci può stare che si restringa la maglia interna in acciaio e contemporaneamente si allunghi, idem la gomma di protezione, e si spostino di un mm alla volta nel tempo.mymordomil ha scritto: No, gli innesti reggono e le "guaine" non si sfilano. È il cavo flessibile basso che non arriva ad inserirsi nella sede femmina della parte alta (quella che parte dalla campana frizione)
Buongiorno, l albero flessibile si stacca perché su questo modello con l usura delle boccole può capirare che in certi movimenti si stacchi, hanno risolto con un flessibile più lungo, se col nuovo ti si stacca ti hanno dato il vecchio modello, se non ricordo male l originale era di 91 cm invece il nuovo 93
Se ti interessa che non hai risolto vado a verificare la lunghezza esatta,io ne ho due di fr450 uno del 1999 e uno del 2006 e montano due flessibili diversi
Zanna1089- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.23
Grazie, è una bella notizia, io il nuovo flessibile l'ho comprato intorno al 2018, ma magari era un residuo del vecchio modello. Se riesci a confermarmi la nuova lunghezza mi fai un favore. Io intanto ho provvisoriamente risolto con un allungamento si 2 cm del flessibile saldandone un pezzo di uno rotto, quindi non c'è pericolo di sbavature della campana (che ho prima cambiato senza risolvere). Ma se c'è già più lungo d'origine lo compro nuovo.
Però con una una ricerca online l'albero originale è di 89 cm!
Età : 76
Allora forse era 89 l originale e 91 il nuovo domani te lo confermo perché ne ho uno di scorta in macchina
Purtroppo provano sempre a venderti il nuovo piuttosto che sistemare il vecchio!
Si ti confermo che l originale era di 89 il modificato di 91! Perché ricordo che ne presi di due misure diverse!
Perfetto grazie
Ora però lo devo trovare da comprare!
Buon ferragosto
Buon ferragosto
Età : 76
