» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 417 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 415 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, ferrari-tractor
Stihl MS211 bobina bruciata?
nicola64
eugenio.bonac
pissibubi
Un saluto a tuti i membri di questo utile forum.
Ho una motosega sthil ms 211 che ha lavorato veramente poco,ieri non parte provo a vedere se la candela da la scintilla e niente,presumo bobina bruciata,la smonto vado da un rivenditore di zona che ce l'ha in magazzino, mod 1139 400 1307 me la vende alla modica cifra di 80 euro!! su internet 35,ma lasciamo stare,la monto tutto ok la motosega parte la tengo un po accesa tutto ok,il giorno dopo non ne vuol sapere di partire, niente scintilla ,possibile che sia ribruciata? e se si quale potrebbe essere la causa?
Grazie a chi mi vorra' aiutare.
pissibubi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.23
Re: Stihl MS211 bobina bruciata?
Cambierei candela, dopo aver controlla con tester l'esistenza della continuità del secondario della bobina dal cappuccio candela a massa.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Grazie per la risposta,no,dalla pipetta a massa niente continuita',posso pensare sia bruciata?
Due bobine in due giorni!!! non posso spendere altri 80 euro,mi consigliate qualcosa di compatibile?Grazie.
Pipetta e cavo alta tensione sono integri?
Età : 82
Bobina originale sthill comprata ieri durata 5 minuti.
Prova a riportarla al rivenditore anche la bobina dovrebbe essere in garanzia
nicola64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
1. No, non è automatico. Su molte bobine recenti non si misura nulla con un comune tester digitale anche se la bobina è perfettamente funzionate.pissibubi ha scritto:....dalla pipetta a massa niente continuita', posso pensare sia bruciata?.....qualcosa di compatibile?
2. Pare un componente comune anche per i modelli 171 e 181. Si trovano in rete attorno ai 30 Euro.
Hai provato la presenza di scintilla con altra qualsiasi candela sicuramente funzionante? Sei a posto con l'interruttore di spegnimento? Hai provato scollegando il filo interruttore dalla bobina?
Una volta fatti i controlli elencati, se non hai scintilla devi riportare la bobina dal venditore chiedendo la sostituzione.
Come già suggerito, staccherei il cavo per lo spegnimento e proverei a controllare così se c'è scintilla. Controlla anche che la bobina sia ben fissa e a una distanza di circa 0,3mm dal volano. Bobine difettose esisteranno di sicuro, ma per 80 euri val la pena discuterne con il rivenditore
Kalimero- utente registrato
Senza pretendere di misurare la resistenza, che dovrebbe essere attorno ai 5-7 Kohm, con un comune tester si può però verificare almeno la continuità dell'avvolgimento secondario tra pipetta e massa.falcetto ha scritto:1. No, non è automatico. Su molte bobine recenti non si misura nulla con un comune tester digitale anche se la bobina è perfettamente funzionate.pissibubi ha scritto:....dalla pipetta a massa niente continuita', posso pensare sia bruciata?.....qualcosa di compatibile?
Età : 82
No,niente continuitaa'
Mi sbaglierò, ma fra cavo candela e massa non v'è continuità ... ovvero non deve esserci
Età : 82
Scusate la mia ignoranza,anche per me il secondario con la massa dovrebbe dare continuita',ma giuro con il mio test non ne da segni,(anche sulla nuova)anche chi me l'ha venduta mi ha detto che non si vede con il teste,ma loro hanno uno strumento apposito che emula la bobina e gli dice che problema ha quella presunta bruciata,morale della favola,ieri ordinata online sul sito piu' famoso, bobina super cinese compatibile sthil ms 211 montata, prova scintilla ok,la motosega va! EURO 18!!! portata a casa .
Non per avercela con nessuno ma viviamo in un mondo che non mi ci riconosco piu'.
... e gli 80 eurini spesi prima? Nel cesso?
Si c'ho pensato e ripensato,se gli riportavo la bobina dicendogli che non andava,e non potendo provargliela sicuramente mi avrebbero detto di portare la motosega e sostenuto che l'avevo montata male, e quindi ce ne sarebbe voluta una nuova,80+80, forse e' stato meglio cosi.
Comunque,sarebbe utile sapere con certezza se l'avvolgimento secondario deve dare continuita' o no,e se le bobine per motori 2 tempi si comportano tutte allo stesso modo.
E sopratutto quale potrebbe esssere la causa,escludendo le bobine che sono vecchie.
È probabile che l'elettronica che c'è di mezzo faccia si che la stessa non sia verificabile. Chissà? qualche diodo, boh?
Se fosse solo un problema di diodo, che fa passare la corrente in una sola direzione, invertendo i puntali del tester si potrebbe verificare la continuità del circuito.
A questo punto sarebbe interessante trovare lo schema elettrico di questa bobina, ma dove cercare?
Età : 82
Oggi ho fatto una prova su una Husqvarna 135 Mark II , attualmente in listino, ho usato un tester ICE ad ago, tra pipetta e massa ho rilevato 3.000 ohm, anche invertendo i puntali.
Sul manuale d'officina suggeriscono in mancanza o con scintilla debole di sostituire la bobina. Sic.
Forse è proprio inutile cercare ulteriori cause.
Età : 82
Scusate il fuori tema, ma non riesco a resistere:
ICE! un mito Ho ereditato un Supertester ICE 680R. Era di mio padre e gliel'ho sempre invidiato. Mi piacerebbe saperlo usare molto meglio rispetto alle due misure in croce che so ... Chissà? Mi metterò a cercare il manuale d'uso. Eugenio grazie d'avermi dato la possibilità di esternare questa breve euforia
Dopo decenni di inutilizzo la batteria è ancora carica e funziona che è una meravigliaaaa!
Storico strumento, in rete trovi il manuale gratuitamente. Saluti
Età : 82
Non è chiaro cosa indica il 2. Sono unità, K o Mega?
Età : 82
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Sì, 20 kOhm fondo scala.
Ciao ragazzi mi intrometto, ho un problema su un decespugliatore e penso sia la bobina, se tiro la fune non troppo forte c'e una scintilla tenue o inesistente, tirando più forte vedo la scintilla ma è fioca fioca, e sembra che non sia continua. La candela è aposto, il dece parte ogni tanto si ogni tanto no, a un certo punto ho carburato il tutto, tiene il minimo, tutto accelerato tiene, ma se accelero meno di meta acceleratore gira un pò, e poi si spegne. A volte riparte a volte no. Penso sia la bobina e spiego subito il motivo, carburatore pulito, smontato 3 volte, sostituito membrane, fasce elastiche filtro aria e benzina....insomma non so più che fare..... Mi viene in mente solo la bobina.... oppure il cassonetto dei rottami....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
