» Scelta decespugliatore a manubrioDa petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24458 membri registratiL'ultimo utente registrato è 56vinci56
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311392 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 341 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 2 Motori di ricerca56vinci56, alep1960, eugenio.bonac, Lunico, mauro 2
Sostituzione bobina decespugliatore Shindaiwa T226S
Buonasera, il decespugliatore come da titolo non fa' più la scintilla. Vorrei provare a cambiare la bobina. Oggi ho smontato il carter in plastica, ed ho dato un'occhiata generale: devo staccare il motore dall'asta per poter smontare la bobina. Suppongo che devo staccare per prima cosa il filo del gas dal carburatore (ci sono delle attenzioni particolari?), poi staccare i due fili elettrici e questo è banale perchè ci sono gli spinotti. Non avendo un manuale di service vorrei gentilmente sapere come fare a staccare l'asta dal motore, grazie un saluto.
Ilfresatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.13
Re: Sostituzione bobina decespugliatore Shindaiwa T226S
benvenuto nel forum,
hai fatto i controlli di rito? (cambio candela, staccare il filo che dalla bobina va all'interruttore di spegnimento)
Grazie, la candela è nuova, domani effettuo la seconda prova, in pratica ci sono due spinotti cioè due fili. Devo staccare solo quello che mi hai detto se ho capito bene. Il filo di massa per fare la prova lo riattacco?
se hai due fili dovrebbero andare entrambi all'interruttore, e non da altre parti.
conviene staccarli entrambi, il contatto di massa è di solito o tramite una vite di fissaggio o con un filo dedicato.
Giusto per un'ulteriore controllo, hai per caso controllato la distanza della bobina dal volano? Per essere certo della distanza, prendi un foglio A4 da stampante e piegalo in 4, poi allenta la bobina, posiziona il foglio piegato sul volano e rimonta la bobina con il foglio interposto tra i due (bobina e volano), serra le viti bobina e prova di nuovo a vedere se fa la scintilla.
angelo73- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
Ciao e grazie, perciò deve essere circa 4 decimi la distanza..però io forse mi sono spiegato male, nn avendo il manuale del service non so come fare a staccare il motore dall'asta, perché per smontare la bobina o per fare la prova dei 4 decimi devo staccare il motore dall'asta.
Hai fatto una misura di resistenza tra pipetta candela e massa? Quando ha smesso di funzionare?
Di solito si stacca l'assieme cuffia campana frizione togliendo le 4 viti dal corpo motore.
Ma non conosco la tua macchina. Se posti foto della situazione possono aiutarti tutti.
» Sostituzione bobina decespugliatore Shindaiwa T226S
» Stihl FS80: sostituzione bobina
