» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
Stihl FS120R vuoti di erogazione
massimobardeschi
Geomic
Decespugliatore in oggetto acquistato a maggio 2022, usato una decina di volte (circa 60-70 ore totali) da mio suocero, miscela sempre al 2% con olio stihl (la preparo io), testina originale con filo stihl 2.4
Mio suocero mi riferisce che ultimamente il decespugliatore "affoga" e perde potenza
La prima cosa che faccio è controllare il filtro dell'aria, penso che sia pieno di sporco dato che non è mai stato pulito, ma con mia sorpresa lo trovo in condizioni eccellenti, giusto un pò di polvere ma niente di che.
Il problema riscontrato è un vuoto di erogazione dai bassi giri
a gas pieno ha 1-2 secondi di incertezza, ma poi riesce a superare il punto critico e arriva a pieni regimi. Mio suocero comunque dice che a pieni giri non ha la potenza di prima
a gas parziale, stà lì e perde colpi, e non riesce a salire di giri
al minimo gira regolare
Non ho provato a giocare con le viti L e H, non ho la chiave stihl, ho provato a togliere il filtro dell'aria ma il problema rimane e non cambia di molto, la candela non l'ho controllata, e comunque essendo in garanzia l'ho portato in un centro stihl
il meccanico ha provato inizialmente a regolare la carburazione, secondo lui è quello il problema, ma dopo una ventina di minuti non è riuscito a risolvere e l'ho dovuto lasciare.
Ha anche accennato al fatto che i motori "piccoli" hanno questo funzionamento on/off, ma a me non torna dato che da nuovo andava bene
Ad oggi dopo 15 giorni non è ancora stato controllato
Aspettando che ci mettano mano seriamente, mi chiedevo se sia un difetto già riscontrato su questo tipo di macchine
Geomic- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.15
Re: Stihl FS120R vuoti di erogazione
Una parziale ostruzione della marmitta dovuta nidi di insetti è probabile.
Lo Stihl FS 120 è molto diffuso e se ne vedono molto pochi con problemi.
sono anche da considerare membrane e filtro di pescaggio
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
il decespugliatore ha un anno di vita e avrà fatto 6-7 pieni di miscela, mi sembrerebbe strano un'ostruzione del pescante o che si siano rovinate le membrane, anche perché quando riesce a superare il punto critico dopo i giri li prende a tutto gas
anche un nido di insetti nella marmitta mi sentirei di escluderlo, non perché ho controllato ma perché viene rimessato in un box al pulito privo di insetti, e intorno alla marmitta non si vede niente
Mi consola il fatto che non sia un difetto ricorrente "Lo Stihl FS 120 è molto diffuso e se ne vedono molto pochi con problemi."
Comunque ad oggi ancora niente
Hai risolto? cosa era? Grazie.
massimobardeschi- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.23
No, è ancora in assistenza
secondo il mio parere è un problema di regolazione carburazione, si dovrebbero rompere i blocchi in plastica L- H e riuscire a carburarla al meglio.
Se ancora in garanzia , a mio giudizio meglio non toccare
infatti, oltre a controllare il filtro non ho fatto altro proprio perché in garanzia
Anche il mio stihl FS 120R ha il difetto da te descritto, è uscito di fabbrica così, l'ho portato in assistenza più volte ma non sono riusciti a risolvere, il fastidio si presenta solo da freddo, dopo 10/15minuti di utilizzo funziona bene, ho notato che dopo accensione aspettando alcuni minuti al minimo prima di utilizzarlo va molto meglio
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Tarature decisamente magre. I motori, diversamente dagli umani, non funzionano con la sola aria.
Speriamo che in assistenza ci arrivino (e penso proprio di sì!), ma soprattutto Geomic, fatti dire cosa hanno fatto per risolvere. Mi vien da pensare che, se ci sono i blocchi, li abbiano messi uno o mezzo giro troppo in dentro ...
Kalimero- utente registrato
In quel centro ci lavora come venditore un amico di gare di enduro, mi farò dire cosa ci hanno fatto
Comunque anch'io propendo per carburazione magra, vediamo se risolvono
Aggiornamento: problema ancora da risolvere, hanno ordinato il carburatore nuovo
Cioè?? Dopo tre settimane ancora nulla? Nel periodo in cui hai bisogno dell'attrezzo? Mah, ci saranno buoni motivi ...
Nel 2018quando presi lo stihl fs 120 r visto che in assistenza non riuscivano a venire a capo del piccolo problema simile al tuo mi dissero che essendo in garanzia l'alternativa era di portare il decespugliatore alla stihl,allora decisi di tenermelo cosi, comunque dopo il rodaggio come per magia il fastidio è scomparso da solo
Cosa rara.
Si può provare ad insistere decisamente ed a lungo a manetta
Esatto, dopo 3 settimane ancora nulla.
Nel frattempo mio suocero è costretto a utilizzare un vecchio tanaka a zaino che non riesco a capire come possa ancora mettersi in moto...
È un prodotto stihl, non deve presentare il difetto, ok è adatto a un uso semiprofessionale ma viene usato a livello hobbistico, quindi deve andare bene.
Non ci sono compromessi, se non funziona bene e non riescono a risolvere me ne danno un altro nuovo in cambio, se invece risolvono il problema mi prorogano la garanzia del tempo di fermo macchina.
Altrimenti ne prendevo uno online da 89 euro
Mi dispiace che ci lavora il mio amico e non posso incazzarmi come vorrei...
Appena preso nuovo funzionava bene, ora dopo un anno e circa 60 ore di utilizzo si presenta il problema, il rodaggio ormai è più che superatozio jimmy ha scritto:Nel 2018quando presi lo stihl fs 120 r visto che in assistenza non riuscivano a venire a capo del piccolo problema simile al tuo mi dissero che essendo in garanzia l'alternativa era di portare il decespugliatore alla stihl,allora decisi di tenermelo cosi, comunque dopo il rodaggio come per magia il fastidio è scomparso da solo
Ritirato lunedì
sostituito il carburatore
per ora sembra vada bene a parte una leggera incertezza iniziale che mi sembra di aver capito sia fisiologica
certo che un mese e mezzo in assistenza mi sembra esagerato...
