» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 136 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore Oleomac BC430S
Giacomo B
Salve a tutti ragazzi, ho un problema con un decespugliatore oleomac bc 430s, mentre stavo tagliando l'erba si è fermata, spiego meglio, non gira più il batti e vai o il disco appena va in attrito con l'erba, mentre se accelero senza toccare il prato gira. Ho provato a tenere con le mani e nulla non gira.
Pensavo fosse la frizione smontata ma è ancora perfetta (allego foto). Secondo voi dove può essere il problema?
Grazie mille a tutti e scusate per la lunghezza del messaggio
Spero di essermi spiegato sul problema
Giacomo B- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.22
Re: Decespugliatore Oleomac BC430S
in che senso hai provato a tenere con le mani?
Io non vedo foto
Io non vedo foto
Se ho capito bene, secondo me il terminale della molla motrice è diventato tondo anzichè quadro nell'innesto della frizione.
Devi sostituire la molla, oppure puoi tagliare la parte diventata tonda e con una lima rifare il quadro, in tal caso va accorciata anche l'asta.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Ultima modifica di falcetto il Ven Giu 30, 2023 6:20 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Tenevo fermo con le mani il batti e vai facendo dare gas, nulla non fa forza di girare come se slitta, invece accelerando senza tenere gira liberamenteluca31 ha scritto:in che senso hai provato a tenere con le mani?
Io non vedo foto
Frizione e campana a vista sono a posto. Sostieni che i millerighe in testa all'albero di trasmissione sono sani.
Rimane solo la coppia conica. Sfilala dall'asta e verifica se gli ingranaggi interni hanno gioco/sgranati.
Si mille righe dell asta sono da entrambi i lati perfetti, controllerò la coppia conica al suo interno
L'asta è il tubo esterno. I millerighe sono alle estremità dell'albero interno di trasmissione.Giacomo B ha scritto:... mille righe dell asta sono da entrambi i lati perfetti...
Si scusa, comunque si l albero è perfetto i millerighe anche,posterò foto
Andrebbe controllato anche l'attacco femmina sulla campana ... credo sia di acciaio più morbido dell'albero di trasmissione.
Kalimero- utente registrato
Non dovrebbe rovinarsi anche in minima parte il millerighe dell'albero?
Ultima modifica di falcetto il Ven Giu 30, 2023 5:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Giacomo: per favore collabora. Grazie
https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote#137038
Per rispondere alla tua ultima domanda Giacomo: probabilmente sì ... sfilando l'albero di trasmissione basta guardarci e controllare prima l'eventuale gioco.
Scusate .ma a vedere la foto la frizione mi sembra senza ferodo forse sbaglio o non lo vedo io.....falcetto ha scritto:Frizione e campana a vista sono a posto. Sostieni che i millerighe in testa all'albero di trasmissione sono sani.
nazluc99- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.11.17
Oggi cercherò di controllare eventuale gioco, vi farò sapereKalimero ha scritto:Per rispondere alla tua ultima domanda Giacomo: probabilmente sì ... sfilando l'albero di trasmissione basta guardarci e controllare prima l'eventuale gioco.
Grazie mille a tutti come sempre
Buongiorno ragazzi, ieri ho smontato la coppia conica del decespugliatore e nulla perfetta anche lei, ho fatto diverse prove tenendo ferma la campana e provare a girare l'albero con le mani e sentivo che slittava, ma ho voluto fare anche la prova al contrario tenere la coppia conica ferma e girare dal lato della campana (agendo sull albero campana tolta) e uguale slittava.
Esco fuori l albero e vedo che è formato da 2 pezzi ( quelli smontati in precedenza sempre 1 albero solo) albero, ammortizzare, alberino, alla fine slittava l alberino che va alla coppia conica infatti appena toccato mi è rimasto nelle mani ( allego foto), inserito nuovamente il tutto e provata va che è una bellezza. Ora la domanda è 1, come mai questo alberino si è mollato? Uscito dalla sua sede?
Scusate per la lunghezza del messaggio
Un giunto intermedio con molla ammortizzante. Lato campana o lato coppia conica?
Avranno avuto le loro buone ragioni per adottarlo ma l'unica spiegazione logica che trovo è la possibilità di scambiare i terminali da millerighe ad altre forme senza cambiare tutto l'albero..
Perché si è "svitato"? La molla è autoserrante nel senso di rotazione previsto ma è anche autosvitante se gira al contrario. Qualche contraccolpo alla corda durante l'avviamento?
Per me meglio che l'accoppiamento sia "a secco".
Ciao falcetto.
Con "a secco" intendi che la molla non deve essere immersa nel grasso? Così fosse però, in caso di vibrazioni e/o botte creerebbe attrito e conseguente scaldata contro l'asta, no?
Piuttosto mi chiedo a cosa serva l'incavo che, fra l'altro Giacomo evidenzia nella seconda foto. Come fosse la sede di un seeger che però manca ...
Posso anche sbagliare ma il diametro esterno di quella molla è inferiore a quello interno di un'asta.
Non sbagli di sicuro! mi chiedevo solo se correre il rischio ... e visto che risulta imbrattata di grasso già di suo ... a meno che non sia stato Giacomo, ma ho dei dubbi.
Per l'incavo sull'alberino non hai idea?
No, mai visto il tipo di accoppiamento delle foto. Giacomo dovrebbe chiarirci se era lato campana o lato coppia conica.
Dalla descrizione che fa per lo smontaggio sembra sia lato coppia conica ... ma aspettiamo conferma. Sinceramente non capisco comunque il tipo di accoppiamento. Non vedo filetti, né incastri, né altro che faccia intuire il fissaggio alla molla. A meno che non ci sia un filetto all'interno di quello che lui chiama alberino e il maschio nascosto dalla molla ...
Scusate a tutti per l assenza, l'ammortizzatore è lato coppia conica, l incavo che si vede ha una fascia/rondella che va ad incastare dentro la parte dell ammortizzatore, per quanto riguarda il grasso era già così penso che sia così imbrattato per non far riscaldare e per tenere lubbrificata la molla
» Decespugliatore Oleomac sparta 44
» Decespugliatore oleomac bc 300 d
» Problema decespugliatore Oleomac 727
