» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 336 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 331 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Fast 34, mauro 2, Riccardo_88, sgaragnone
Oleo-mac BCF 550 problema carburazione
Kalimero
Vittorio R
Buonasera,
ho un oleo-mac bcf 550 che parte e tiene il minimo bene, ma in accelerazione, soprattutto al massimo, affoga. Non va.
Quest'anno l'ho usato tre volte. La prima volta dopo 20 minuti ha iniziato con il problema, poi ne ho usato un altro, dopo un'oretta ho riprovato e andava bene, così ho tirato la giornata.
La seconda volta non ha dato problemi, però si trattava di tagliare i polloni, quindi ha lavorato quasi sempre al minimo o in accelerazione.
Oggi caput. Niente.
Il decespugliatore avrà lavorato un centinaio di ore.
Ho provato a cambiare il filtro, niente. Cambiata candela e niente. Non so.
Vi allego le immagini della candela. Vi sembra grasso il massimo? Non sono un esperto, ma il fatto che le due facce della candela si presentassero così diverse mi è sembrato strano.
Oggi caput. Niente.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: Oleo-mac BCF 550 problema carburazione
A vista stai usando una miscela con alta percentuale di olio. Che olio usi e in che percentuale?
Togli la marmitta e controlla la pulizia della luce di scarico. Anche una marmitta sporca e otturata fa soffocare ad alti regimi.
Grazie Falcetto, domani controllo tutto e vi aggiorno. Un mio amico meccanico è venuto a sentirlo e mi ha detto che dobbiamo controllare anche l'alimentazione, cioè il filtro carburante ed il filtrino nel carburatore, perché a lui sembra che non arriva la giusta quantità di carburante quando si accelera. Il minimo è regolare.
I residui carboniosi sulla candela gli altri decespugliatori non li hanno, la miscela l'ho già sostituita con una al 2% preciso, prima la facevo al 2,5. L'olio è lo strong verde.
Controllerò anche lo scarico.
Bisogna considerare che l'ultima volta che l'ho usato, ho spollonato per 7 ore, quindi quasi sempre al minimo per non danneggiare le piante.
Stessi problemi irrisolti dell'EFCO di un conoscente.
Questa mattina ho aperto il carburatore, il filtrino interno era completamente otturato da una melma scura. Ne avevo un altro che mi era uscito su un set di membrane walbro, così invece di pulire il vecchio, l'ho sostituito.
Il filtro nel serbatoio l'ho solo pulito e soffiato, perché sembrava nuovo.
Ora va bene.
Poiché è la prima volta che mi capita un difetto simile, di solito dopo molte ore è il filtro nel serbatoio a cedere per primo,
secondo voi il difetto potrebbe dipendere anche dal filtro nel serbatoio che non filtra bene?
Ho visto su youtube ci sono molti video di rumeni che mostrano lo stesso problema sul 550 e sul 400.
Comunque si trattava una sciocchezza. La membrana era in ottimo stato.
Per le incrostazioni sulla candela, farò più attenzione ad usare la giusta percentuale di olio, senza esagerare, e terrò un po' d'occhio la situazione.
Lo scarico è pulito.
Ora va bene.
Il motivo per il quale non raggiungeva alti giri l'hai trovato. Per me rimane un mistero la colorazione della candela ...
Al posto tuo la terrei controllata per un po'.
Kalimero- utente registrato
I filtri carburanti intasati (sia interno che esterno) smagriscono la carburazione, quindi la candela dovrebbe schiarire.
Ore a basso regime imbrattano (ne sa qualcosa chi usa i tagliasiepi a scoppio per cimare le vigne) forse questo ha compensato il problema.
Purtroppo alla prima uscita ancora problemi. Questa mattina all'alba, a parte il materiale incandescente che con traiettoria parabolare usciva dalla marmitta, rendendo il lavoro molto pericoloso per il rischio incendi, dopo 3 minuti non saliva più di giri, tipo ingolfatura, dopo 5 minuti soffocava, spegnendosi se si insiste con il gas. Il minimo lo tiene bene.
Il problema è permanente. Ho provato con un altro filtro carburante e interno al carburatore. Ma nulla da fare. La tentazione di lasciarlo in cantina per l'eternità è tanta. Se lo porto in assistenza, mi cambiano un altro carburatore di sicuro... potete aiutarmi?
che materiale esce dalla marmitta???
a naso, sento puzza di marmitta (catalitica) pesantemente otturata...
ma, scusa un attimo, si tratta sempre della stessa macchina di 2 anni fa?
https://lamotosega.forumattivo.com/t23522-sostituzione-marmitta-oleo-mac-bcf-550#307623
Se la fascia non c'è più è grippato al 90, se non di più ... Non credo però possa essere la causa della marmitta incandescente. Inoltre ci sono troppe cose che non quadrano come il filtro carburatore sporco e il filtro pescante no, per esempio ...
La fascia è scesa sotto verso la base del pistone, il filtro pescante era sporco ugualmente. All'interno aveva una retina, tipo quella interna al carburatore, ed era piena di melma. Era anche un bel filtro della walbro. Oggi ho cambiato anche quello.
La marmitta raggiunge temperature assurde, non so cosa fossero quelle particelle rosse incandescenti che uscivano, forse olio? Non credo fossero scintille perché avevano un peso, cadevano verso terra.
Volevo modificarla, non l'ho fatto perché ho letto che nei due tempi la pressione di uscita è importante, ho visto marmitte di decespugliatori strato con due camere, quindi non ho idea su come agire, se svuotarla, tagliare solo il catalizzatore o fare altro.
A questo punto, se è grippato, non so se vale la pena buttarci altre 200 euro... Sono indeciso. Il decespugliatore non ha lavorato molto, ma è sempre stato problematico.
Strano che partiva e teneva bene il minimo.
Come fa a scendere una fascia elastica?? Credo che sia fisicamente impossibile e magari è anche rimasta intera! penso sia solo possibile se il pistone è di diametro inferiore a quello che dovrebbe essere ... Al posto tuo smonterei tutto tanto per capire. Puoi sempre decidere poi cosa fare. Sicuramente la marmitta resta il problema principale, ovvero trovarne una in sostituzione che non sia catalitica. Lo sporco che trovi nel serbatoio però può solo essere stato introdotto insieme al carburante. Che olio usi? È possibile tu abbia usato quello per catena al posto del 2T?
Cos'è quella macchia bianca che si vede al di sopra del cielo pistone?
Quello non è il cielo del pistone, è l'altra fascia, quella in sede, la foto non è tanto chiara perché l'ho fatta questa sera. Quello che vedi sopra è il pistone che continua, il bordo superiore non è in foto.
La fascia che è scesa sotto sembra integra. Non so come possa essere successo, non sono esperto e non me la sento di metterci le mani perché non sono abbastanza capace.
Lo porterò a far vedere.
Come olio uso sempre sintetico Jaso-fd, non sono fedele ad un marchio, cambio spesso.
Escludo di aver usato olio catena.
Oggi ho continuato la giornata con uno Stihl ed ha tirato fino alle 13 come un orologio.
Quei residui carboniosi e le macchie scure sul pistone negli altri decespugliatori, anche con 10 volte le ore di questo, non ci sono o sono molto, molto meno evidenti. Ipotizzo siano dovuti alla marmitta.
Dalla foto lo scarico sta iniziando a chiudersi per le incrostazioni. Percentuale di olio alta, uso sottocoppia con filo lungo senza tagliafilo e filtro aria sporco (o eventuali combinazioni di questi fattori) sono i principali responsabili. Una luce di scarico otturata cambia la fasatura del motore e quindi la sua risposta, con minori prestazioni. Probabilmente incrostazioni simili ci sono pure nella marmitta e son quelle che parton fuori quando il motore riesce a lavorare bello allegro e sottosforzo alzando la temperatura di combustione e facendo lavorare la catalitica. Bisogna dare una bella pulita il prima possibile (con un po' di esperienza non serve smontare tutto). Bisogna assicurarsi che anche i travasi non siano parzialmente otturati (anche se questo accade più facilmente su cilindrate piccole) e che la seconda fascia non sia bloccata in sede, altrimenti si apre.
Una volta fatto il lavoro una tanichetta da 5 litri di miscela alchilata (Marline, Aspen, Motomix, ecc) in una giornata in cui si può fare qualche ora a pieno regime bello allegro full gas, personalmente gliela farei bere per un'ulteriore pulizia dall' "interno".
Grazie tanto Step,
hai visto le incrostazioni sul pistone nella sede della fascia? Com'è possibile?
Possono aver causato la fuoriuscita o la rottura della fascia?
Come può accadere una cosa del genere?
In tanti anni con decespugliatori che hanno lavorato diverse migliaia di ore non mi è mai capitato.
Anche il filtro interno al carburatore sporco non mi era mai capitato.
Tieni conto che questo ha lavorato poco.
Può essere che quanto accaduto dipenda dalla catalitica?
Temo che se cambio cilindro e pistone tra una settimana siamo al punto di partenza.
Grazie ancora a tutti.
Ma di cosa stiamo parlando?
In quel motore manca proprio una fascia elastica che nessuno ha mai messo.
La candela indica chiaramente che i flussi non sono corretti anche s possono essere dovuti all'uso maldestro.
Serve uno di quelli buoni disposto a mettersi li a cercar di capire.
belcanto ha scritto:manca proprio una fascia elastica che nessuno ha mai messo
Guardo ora da pc con foto ben ingrandita: hai ragione.
La fascia elastica fino al giorno prima c'era. Ne sono sicuro, perché quando abbiamo pulito i filtri, abbiamo tolto anche la marmitta per controllare.belcanto ha scritto: In quel motore manca proprio una fascia elastica che nessuno ha mai messo.
L'uso è quello che fanno tutti i decespugliatori dove vivo e che continuo a fare con gli altri in mio possesso: castagneti. Un uso professionale.
Secondo me tutti i problemi sono collegati alla marmitta catalitica.
Non appena finisco con il
La storia finisce qua. 200 euro di sconto su un decespugliatore professionale e addio Oleo-mac. Penso che non acquisterò mai più prodotti di questo marchio perché non sono professionali.
Poi, se secondo loro si è trattato di un caso isolato, sono sempre aperto a riceverne uno nuovo in cambio di una onesta recensione. Ma la vedo dura. Questo bcf 550 è una porcheria. Se in una cittadina come la mia, dove ci sono più decespugliatori che abitanti, io ero l'unico a voler credere in un marchio italiano, forse un motivo c'era. Sono un fesso.
Si capisce poco:la macchia scura trasversale è un'asola sul pistone?
Ciao belcanto. Tu capirai poco e sei bravo perché io non capisco proprio ... Al di là dell'ultima foto assolutamente incomprensibile per me (a parte la conferma di quanto asserito da Stepmeister, ovvero la chiusura della luce di scarico), non esiste che una fascia possa uscire dalla sede e scivolare verso il "basso" ... Faccio molta fatica a credere una cosa così, senza voler mancare di rispetto a Vittorio R. Al posto suo smonterei comunque il gruppo termico per capire cosa sia successo prima di inveire così su un produttore ... ma, naturalmente, ognuno è libero di pensarla come vuole.
La macchia scura è dove c'è la lavorazione sul pistone per la carica stratificata nei motori aderenti alle più recenti normative antiinquinamento. Nel link qui sotto relativo alla motosega Oleomac GS451 (che usa lo stesso sistema) tra le foto si vede il pistone nuovo.
https://www.oleomac.it/it-it/p/gs-451-12916/
Grazie Step, quindi belcanto supponeva bene ...
Forse ce l'ho fatta.
Pareva strano sul lato scarico e l'asola sembrava cieca invece ci sono fori di comunicazione con i travasi.
Poteva andare peggio!
Per tutto il resto non ci si fa.
