Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
In totale ci sono 331 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 323 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, Algiuse, boscocastagno, etorty, luca31, Michelin98, sgaragnone, superez
Carburatore Emak king 641
Buonasera ed in primis vorrei ringraziare, non solo i moderatori e gli utenti esperti, ma tutti quelli che descrivono i loro problemi. grazie a tutto quello che leggo su questo forum credo di aver imparato qualcosa. purtroppo ci sono cose che non sono alla mia portata, e vengo al mio problema. ho un dece emak king 641 a zaino, sempre usato io ed in questi ultimi anni ha lavorato poco perchè ne uso più volentieri un'altro. in alcune situazioni però è ancora molto utile. parte bene ma dopo 5 minuti si spegne. provato a regolare la carburazione e fatto fare lo stesso ad un riparatore, senza successo. non è un problema di sfiato serbatoio, quindi penso sia un problema di carburatore. io non sono in grado di intervenire con cambi membrane o revisioni/pulizie, pertanto pensavo di sostituire il carburatore. ho letto in vari post che si trovano carburatori compatibili a prezzi contenuti. che ne pensate? qualcuno ha già fatto questa operazione magari su un'altro modello di dece?
Biagetti- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.06.14
Età : 71
Re: Carburatore Emak king 641
Visto che parte bene e, se ho capito giusto per 5 minuti funziona, non controllerei troppo la carburazione. Potrebbe essere che non arrivi carburante a sufficienza al carburatore. Oltre allo sfiato dovresti controllare il filtro di pescaggio e che i tubicini siano tutti sani.
Kalimero- utente registrato
carburatore compatibile decespugliatore
grazie Kalimero, ma ho provato e riprovato a controllare tutto quello che riguarda l'arrivo della miscela al carburatore, cioè sfiato serbatoio (regolare), filtro pescante (sostituito) tubi di mandata (in buone condizioni). credo che a questo punto il problema riguardi il carburatore. non voglio cimentarmi con il kit Walbro (già provato una volta con carburatore di motosega, senza successo) ed ho pensato di sostituire il carburatore con uno compatible, visto che si trovano a buon prezzo. me lo consigliereste? e se sì, come faccio a trovare quello giusto, visto che non trovo sul carburatore alcuna sigla ma solo la marca?
scusatemi ma provando a guardare meglio il carburatore ho notato delle scritte sotto delle incrostazioni di sporco. ripulendo è apparsa la sigla. i tratta di un Walbro WT 259 M4.
Età : 71
Guarda bene che oltre al marchio dovresti trovare stampigliato una sigla e uno o due numeri ... Potrebbe essere WT 460?
Edit: Ho risposto senza leggere il tuo messaggio aggiornato ... ora che hai la sigla puoi cercarlo
Fosse un carburatore difettoso non funzionerebbe bene per 5 minuti. Avresti problemi di avviamento e/o funzionamento irregolare da subito.Biagetti ha scritto: ...parte bene ma dopo 5 minuti si spegne. provato a regolare la carburazione e fatto fare lo stesso ad un riparatore, senza successo. non è un problema di sfiato serbatoio, quindi penso sia un problema di carburatore. io non sono in grado di intervenire con cambi membrane o revisioni/pulizie,
Ti rimane da verificare la pulizia del filtrino circolare interno del carburatore, sotto al coperchietto con vite centrale ma io sono dell'avviso che si tratta di un problema a livello elettrico ( bobina, candela, interruttore, fili che vanno a massa)
