Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 249 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 241 Ospiti :: 3 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, cubalibre46, luca31, LugArden, matgreen, nitro52, Simmm
Homelite XL Auto restauro e scheda tecnica
+5
Elkhound
Kalimero
eugenio.bonac
9 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE D'EPOCA :: FOTO MOTOSEGHE D'EPOCA :: SINGOLE MOTOSEGHE
In vacanza in Valtellina un conoscente mi ha donato questa motosega rossa 58 cc ferma da una quindicina d’anni, è simile a quella che già posseggo una Super Xl azzurra di pari cilindrata quest’ultima ha però la regolazione dell’olio della catena.
Dopo la pulizia e la messa a punto sono bastati 3 tiri di corda per sentirla di nuovo cantare. Bellissimo!
Ecco alcune foto e la scheda tecnica
FABBRICATO DA: HOMELITE-TERRY MACHINERY POINTE CLAIRE, QUEBEC, CANADA
SERIE O NUMERO DI ASSEMBLAGGIO: 50165
ANNO DI INTRODUZIONE: 1971
ANNO DI FUORI PRODUZIONE: 1979
CILINDRATA DEL MOTORE: 3,55 cu. in. (58,2 ccm)
NUMERO DI CILINDRI: Motore Homelite a due tempi monocilindrico ad anello
ALESAGGIO DEL CILINDRO: 1,8125 in. (46 mm)
CORSA DEL PISTONE: 1,375 in. (34,9 mm)
SPESSORE FASCIA DEL PISTONE: 0,0625 in., 2 fasce usate , pn 58877
TIPO CILINDRO: Alluminio con alesaggio cromato
METODO DI ASPIRAZIONE: Valvole lamellari
PUBBLICIZZATO DAL PRODUTTORE A.P.: Non pubblicizzato
PESO: 13 lbs. 14 once. (6,3 kg)
CONFIGURAZIONE DELL'OPERATORE: Operatività da parte di un solo uomo SISTEMA DEL MANUBRIO: Rigido
FRENO DELLA CATENA: Nessuno
FRIZIONE: Centrifuga
TIPO DI TRASMISSIONE: Diretta
COSTRUZIONE: Pressofusa in magnesio
TIPO DI MAGNETE: Sistema a puntine di apertura Wico
CARBURATORE : Tillotson HS-4D (installato), in alternativa 142A Walbro SDC,Zama
KIT DI RIPARAZIONE COMPLETO: RK-23HS per Tillotson, K10-SDC per Walbro KIT DI RIPARAZIONE MINORE: DG-5HS per Tillotson, D10-SDC per Walbro
SISTEMA FILTRO ARIA: Elemento in fibra di cellulosa
TIPO DI AVVIAMENTO: Homelite con riavvolgimento automatico
POMPA DELL'OLIO: Automatica non regolabile, più pompa manuale
RPM MASSIMO DEL MOTORE: 6.000 sotto carico, da 9.500 a 10.500 libero con barra e catena installate
RPM MINIMO: Da 2.500 a 2.800
FASATURA DI ACCENSIONE: 30 gradi prima del PMS. Montare la piastra dello statore il più possibile in senso orario sui tipi con puntine di apertura
IMPOSTAZIONE DEL PUNTO DI ROTTURA: 0,015 pollici (0,38 mm)
TRAFERRO VOLANO/BOBINA: La posizione è fissa
TIPO DI CANDELA: Campione CJ6 oppure NGK BM7A
DISTANZA ELETTRODI CANDELE: 0,025 pollici (0,63 mm)
CUSCINETTI PRINCIPALI ALBERO MOTORE: Rullo ad aghi ingabbiato
CAPACITÀ DEL SERBATOIO MISCELA: 24,2 once (716ml)
RAPPORTO BENZINA OLIO: 32:1 con olio Homelite
OTTANO DI CARBURANTE RACCOMANDATO: Regolare
SPECIFICA DELL'OLIO DELLA MISCELA: Olio miscelato per motoseghe Homelite
PASSO CATENA: 3/8 poll.
TIPO DI CATENA: Homelite anche Oregon 72
SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA BARRA: (vedi disegno sotto)
BARRA DI GUIDA PIÙ CORTA FORNITA: 16 pollici (40 cm)
BARRA DI GUIDA PIÙ LUNGA FORNITA: 24 pollici (61 cm)
SCHEMA COLORE: Smalto rosso Homelite
CODICI VERNICE:
ELENCO PARTI ILLUSTRATO: IPL n. 24830T, 24923T
MANUALE DI SERVIZIO:
COMMENTI: Prodotto in Canada
Foto prima del restauro
Foto a restauro eseguito
CODICI VERNICE:
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Re: Homelite XL Auto restauro e scheda tecnica
Ottimo lavoro di recupero. Pensi di completarla con barra e catena o la tieni così?
E' provvista di barra da 50 cm e catena 3/8, grazie per l'attenzione.
Età : 81
Kalimero- utente registrato
Un notevole restauro. Il carburatore un gioiello.
Elkhound- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.15
Complimenti per il restauro! Che prodotto hai usato per eliminare quel nero dal carter lato catena?
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Incredibilmente dopo vari tentativi, solo alcool etilico.
Età : 81
Ottimo!! Almeno hai evitato solventi e tensioattivi !!
Complimenti, ottimo lavoro ed ottimo post
Pitt- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.17
Ottimo lavoro e bellissima motosega ...,quest'inverno una homelite la voglio anchio da restaurare...
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Bellissima, davvero.
Anche io sto cercando una XL azzurra da sistemare
» Homelite Super2 Foto restauro e scheda tecnica, Manuale ITA
» Homelite XL Mini Auto/Super EZ Automatic, cerco manuale utente o di officina
