» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 1:07 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 11:59 am
Da Lunico Oggi alle 11:55 am
Da joe51 Oggi alle 11:34 am
Da gabri93 Oggi alle 11:15 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 pm
Da Annino Ieri alle 8:50 pm
Da mais73 Ieri alle 8:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 3:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32 am
Da luca31 Ieri alle 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Da Mattiab Gio Mag 02, 2024 11:20 am
Da Ozne Gio Mag 02, 2024 11:11 am
Da LesionAlbero Gio Mag 02, 2024 10:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Gio Mag 02, 2024 9:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311292 messaggi in 16605 argomenti
Trivella Stihl BT-121
Buongiorno a tutti.
Spero di essere nel "topic" giusto!
Ho il seguente problema. Trivella Stihl BT-121. Utilizzata mezza mattinata, con accensioni e spegnimenti vari, senza problemi. All'ultima accensione, la trivella non ne vuole sapere di partire.
Smonto tutto il carburatore, pulisco, verifico candela e scintilla, rimonto, tutto morto!
Compro carburatore e candela nuova, monto, tutto morto!
Come risolvo?
Grazie mille!
Come risolvo?
Grazie mille!
Sherpa_350- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.03.13
Re: Trivella Stihl BT-121
Ma la corrente c'è?
La miscela arriva?
La miscela arriva?
Come accenna luca31, prima di cambiare e pulire "a caso" va verificato se arriva corrente sufficiente alla candela per far scattare la scintilla. Se questa c'è si passa all'alimentazione. Già smontando la candela per verificare la scintilla si potrà notare se la candela è asciutta (vorrebbe dire che non arriva miscela) oppure se è molto bagnata (segni di ingolfamento, nel caso la scintilla ci sia ...).
E così via
E così via
Kalimero- utente registrato
Come scritto nel mio post, ho verificato scintilla (candela) che è ok. La candela era asciutta. Quindi ho sostituito il carburatore e la candela (tutto nuovo!) ma rimane lo stesso problema. Non parte, scintilla ok, candela asciutta.
Non capisco cosa possa essere.
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 20, 2023 8:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
1 - quando hai smontato il carburatore per pulirlo era pieno di miscela oppure era asciutto?
2 - prova a iniettare un po' di miscela nel venturi del carburatore lato aria e vedi se si avvia.
Se così si avvia (almeno qualche colpo) devi cercare di capire se arriva miscela al carburatore.
- tubicini ostruiti o rotti;
- foro impulsi libero;
- filtro benzina nel serbatoio pulito? e già che ci sei controlla lo sfiato.
Se invece non si avviasse controlla luce scarico e stato del pistone.
Facci sapere
Facci sapere
1- pieno
2- non eseguito e oramai sostituito carburatore. Quindi si presume che, essendo nuovo, funzioni!
3- Prima e dopo sostituzione carburatore, nessun accenno ad accensione
4- sostituita candela, sia le vecchia che la nuova hanno scintilla, bella forte
5- sostituito tubo e filtro benzina, tutto nuovo
6- pompando la benzina, si vede la miscela che viene pescata dal serbatoio e scaricata in esso
7- smontato silenziatore, a vista il pistone è ok ed ha compressione.
8- Il silenziatore non è incrostato
Per favore qualcuno mi illumini, grazie mille.
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 20, 2023 8:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
"si presume funzioni" non è sufficiente! Un difetto di fabbricazione può succedere.
Comunque ciò che permette al carburante di entrare in camera di manovella risucchiato dal venturi è la depressione che si forma mentre il pistone sale. Questa, oltre a risucchiare aria attraverso il venturi, tramite il foro impulsi fa passare carburante nel getto al momento giusto.
Le cose da controllare sarebbero quindi:
- tutte le tenute al di sotto della luce di alimentazione nel cilindro, ovvero la tenuta fra carter e cilindro;
- i paraolio, soprattutto lato frizione;
- il foro impulsi ed eventuale suo tubicino al carburatore;
- il collettore del carburatore.
Se prima funzionava non dovrebbe esserci altro. Certo se si è crepato il carter da qualche parte ...
Proverò a smontare il tutto e verificare se ci sono crepe o quanto altro. Grazie per il momento!
Metti qualche goccia di miscela in aspirazione carburatore lato filtro aria e prova l'accensione:
- se tende ad accendersi è problema di alimentazione miscela.
- se non fa nulla è problema elettrico (bobina, candela, fasatura accensione).
Grazie della dritta! Proverò appeno ho tempo, poi farò sapere!
