» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 136 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 136 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Jonsered CS2150 non si regola
Buongiorno
Ho ina CS2150 che nonostante tutta la buona volontà ormai sono anni che non si riesce a regolare.
La vite T tutta svitata non tiene ferma la catena, meglio un pò le L e H come risposta.
Non sono un professionista ma ormai sono anni che le regolo. Ho cambiato la membrana da pochissimo.
Ha tipo un comportamento compulsivo, accellera poi rallenta un pò durante il funzionamento al minimo, non saprei spiegarlo bene.
Cosa potrebbe essere?
Filtro puliti, benzina nuova con olio sintetico.
Una pulita agli ultrasuoni?
Grazie mille
Grazie mille
coals- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.16
Re: Jonsered CS2150 non si regola
Verifica che il collettore non sia crepato o forato,se questo è integro forse trafila aria dai paraoli di banco.hai provato senza barra e catena?giusto per escludere la frizione?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Ok il "tubo" che va dal gruppo carburatore al cilindro giusto?
L'altra volta che avevo smontato un bel pò per pulire sostituire qualcosa volevo levarlo per controllare ma ricordo ho avuto difficoltá, c'era qualcosa che non riuscivo a staccarlo.
Cmq ho visto è un problema comune su queste.
La frizione va bene a quanto sembra, qui qualcosa come dici te, anche perché sti giri che prende su e giu...
Si esattamente,se non ci sono viti sul cilindro,ci potrebbe essere una fascetta che lo tiene saldo al cilindro stesso
Cerca nel forum se ce un manuale o un esploso così da capire come è costruita
Manuale
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.portaleagentifisici.it/uploaded_files/LIBRETTI_MACCHINARI/1/1006.pdf&ved=2ahUKEwiOvuK47a6BAxVy3wIHHT8HBUUQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw3EAJ5TNnZzTlcqlgBqdUp7
Esploso
https://www.ceruticenter.it/it/content/48341-esploso-motosega-jonsered-2150-2001-09
https://servimg.com/view/20455007/3#
Manuale
Esploso
Ultima modifica di falcetto il Sab Set 16, 2023 10:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Ecco c'era l'anello e non sono riuscito a levarlo. Con acqua saponata la vedo la perdita sul collettore?
Non saprei,eviterei di far entrare nel motore acqua,con un po di calma cerca di toglierlo,come è entrato deve anche uscire
se l'occhio non mi inganna si vede nella prima foto nel collare sopra una scepolatura o mi sbaglio?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Si sembra ma non è. Ho capito devo staccare il cilindro...
Tutto in ordine mi sembra.
Il pistone è così anche dal lato opposto?
Ho notato anchio quello che dovrebbe essere il foro impulsi,non vorrei che essendo rotto di lato non abbia più un flusso corretto ma magari mi sbaglio
Non riesco a capire,i due fori che si vede dal esterno e quello dal interno sono comunicanti?
Ho notato che il pistone è nuovo di zecca, ma infondo nel carter vedo l'albero ricoperto da incrostazioni.
Ho notato anchio la stessa cosa viste le righe sul pistone ma pensavo fosse un effetto della foto
Il pistone è quello originale, non ha rigature è l'ombra mia quella centrale scura. Ci sono entrambi i lati del pistone, due foto.
Si è un pò mangiato intorno al foro che porta la miscela il collettore, non so se possa influire. Potrei metterci del mastice. La miscela arriva da un condotto rigido esterno che poi finisce come in foto.
Si alla base della biella è color rame e incrostato. Da cosa potrebbe dipendere.
Domani con la luce del sole vi mando foto decenti.
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 17, 2023 3:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Come rigature intendo quelle presenti su pistoni nuovi come sembra il tuo.non mi fiderei a mettere del mastice non sapendo se poi rimane lì o entra nel cilindro facendo danni.la miscela entra dal carburatore e quel foro più tubo serve per far lavorare la membrana del carburatore quando acceleri o chiudi..
Le incrostazioni sono residui di olio probabilmente incombusti
I due fori che si vedono,lato interno e lato esterno comunicano?da il tubo che dici rigido arriva dal carburatore?
È il suo originale, non è che ha lavorato tantissimo ci sta. Dato che sto cosi cosa posso rimuovere per controllare o pulire?
Rimuovo anche il pistone li metto nella vasca ultrasuoni.
Secondo me non serve smontare anche ill pistone,se tirando un po la gomma del collettore non vedi fessure pulisci ad ultrasuoni il carburatore e rimonta tutto e prova la mts,se ancora non và forse sono i paraoli di banco
Si non l'ho preso in foto. Esternamente c'è un raccordo dove va il tubicino. Il raccordo va diretto su quel foto nella foto che mi dite dove intorno c'è quella gomma usurata.
Dallo stesso pezzo di cui stiamo parlando. 503866201. Esternamente un innesto per tubicino e poi internamente quel foro di cui parliamo con intorno la gomma rovinata.
Ps
I paraoli di concorrenza vanno bene? Altrimenti mi conviene dargli fuoco. Si trovano buoni tramite le misure nei fornitori industriali?
Ps
» Gruppo termico ''upgrade'' per Jonsered CS2150
» Commissionare il taglio, come mettersi in regola su eventuali infortuni???
