» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 333 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 328 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, frenk.64, luca31, RasKebir, zucco
Cuscinetto McCulloch Elite 1900
Ciao a tutti: sto cercando il cuscinetto ad aghi per il piede di biella di un decespugliatore McCulloch Elite 1800 o 1900 (la targhetta è rovinata) con dimensioni 9 mm d. interno, 14 mm D. esterno e 10 mm altezza. Ho trovato pistone, fasce, spinotto e guarnizione cilindro ma non riesco a trovare il cuscinetto. Quello vecchio è marcato INA H HK 10 12 e non ha la gabbia non so se originale così o deteriorata. Lo spinotto vecchio è molto consumato. Qualcuno sa dirmi dove trovarlo? grazie in anticipo.
damasco55- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.20
Re: Cuscinetto McCulloch Elite 1900
Cosa intendi per "non ha la gabbia"? La separazione tra gli aghi? Qui sotto un tipico cuscinetto ad aghi utilizzato su tante macchine McCulloch.damasco55 ha scritto:.. è marcato INA H HK 10 12 e non ha la gabbia non so se originale così o deteriorata. Lo spinotto vecchio è molto consumato.
PS: se la macchina non è "italiana" è probabile che lo spinotto pistone sia diametro 3/8" (9,52 mm)
Ciao grazie per la risposta: si è come questo con spinotto d. 9 mm ma la gabbia di separazione non c'è più.
Damasco55, per favore non rispondere ai post all'interno del titolo.
Basta cliccare il tasto POST REPLY e scrivere nello spazio riservato al commento
Hai provato a cercare nel catalogo ricambi della tua macchina? Li troverai il codice che individua il cuscinetto ...
Kalimero- utente registrato
Ciao, grazie per la risposta: si certo ho provato ma non l'ho trovo da nessuna parte, sono poi passato con la sigla di quello rotto ad un'ulteriore ricerca fino ad ora senza esito. Ho cercato anche nelle utensilerie della zona e dai rivenditori on line da cui acquisto solitamente ma niente.
A me sembra un BK1012 e non va bene per uno spinotto da 9 mm visto che il diametro interno dell'astuccio a rullini è 10 mm.
Ho fatto anch'io ricerca e il 9x14 sembra inesistente mentre si trovano tanti 9x12 o 13 con diverse altezze.
L'alternativa sarebbe una gabbietta a rulli aperti ma anche qui c'è il problema di quello spinotto da 9 mm che pare fuori standard.
Hai provato da qualche riparatore McCulloch storico?
PS: ho trovato un 9x14x12. Che spazio hai all'interno del pistone in corrispondenza dell'attraversamento spinotto? Ci sta il 12 mm in larghezza?
Premesso che quando di forniscono delle quote sui cuscinetti a rullini dovrebbero essere forniti in modo esatto, non riesco a capire dove sta il problema.
Si possono trovare (Ina e/o corrispettivi Skf, Fag, Zvl, ecc.) presso qualsiasi fornitore industriale di cuscinetti, trasmissioni di potenza, movimenti lineari e automazioni, sistemi di tenuta, ecc., a patto di essere registrati e titolari di partita iva (e assicurare un minimo di fatturazione. Non forniscono a scontrino).
Per quanto riguarda il cuscinetto:
Se non si hanno i requisiti sopra citati, trattandosi di pochi euro, non resta che rivolgersi a qualsiasi centro di assistenza mcculloch
Spacca Ceppo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Cuscinetto 9x14x12
Grazie Falcetto: missione compiuta, costa un botto ma...
Grazie anche agli altri che hanno risposto.
Alla prossima.
Alla prossima.
Regolazione minimo
Ciao a tutti: ho rimontato il motore con i pezzi nuovi ed è partito senza problemi. l'ho fatto girare per un po' ma si spegne al minimo. Ho provato ad alzarlo con la vite di fine corsa ma senza risultati. Il carburatore è Walbro WYJ privo delle viti L ed H. Membrane nuove. Ringrazio chi mi dà qualche dritta.
Avvita ancora la vite del minimo meccanico e poi prova anche senza filtro aria, sia mai che possa essere leggermente intasato o di materiale poco traspirante.
