Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Motosega McCulloch TH 33
Buongiorno il mio vicino ha una motosega anni 90 (penso) della McCulloch. Dopo 10 anni ha provato a riaccenderla e non partiva.
Visto che ho il vizio di lavorare con le motoseghe, mi ha chiesto un aiuto. Pensando che l'inattività ha ingolfato la motosega gli ho consigliato di, cambiare candela (fatto da me) e lasciare qualche giorno la camera di scoppio aperta all'aria per asciugarla. Oggi l'ha riprovata e non parte.
Onestamente pensavo fosse un problema d'ingolfamento. Costatando che il primer funziona sono un po' in crisi. Potrebbero essere le membrane?
Ringrazio tutti per l'aiuto. Allego foto!
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Re: Motosega McCulloch TH 33
inizia controllando la pulizia interna del carburatore, stato membrane, integrità tubetti, filtro pescante... dopo 10 anni di fermo ci sta.
la macchina, secondo la targhetta adesiva, è del 2007 ma il progetto è della giapponese Tanaka anni '90, carburatore frontale con aspirazione lamellare nel carter.
Grazie,
l'anno non l'avevo calcolato, però è frema da un bel po', il mio vicino vuole spendere poco per questo domani la smonto (anche dopodomani dipende dai castagni) e vedo che fare. Spero di postare un video magari dal rumore che fa... si capisce.
Altrimenti se la spesa è eccessiva (visto che la motosega da quello che ho capito l'ha pagata 100 euro) me la regala.
***- UTENTE BANNATO
Fosse solo pulizia e membrane, se la cava con poco. Se comincia a esserci un problema di pacco lamellare e/o collettore ...
Finché non apri non si saprà. Leggo che vorresti pubblicare un video. Fa rumori strani già solo tirando la corda di avviamento?
Kalimero- utente registrato
Ciao, si le foto le volevo postare, per ora l'ho smontata.
Per i rumori strani cosa intendi? L'unica cosa che fa, dopo che ieri l'ho provata ad accendere svariate volte ed alcune volte ha dato segni di vita con l'aria tirata, e come se la scintilla non ci fosse. Ma si accende con l'acceleratore premuto e non rimane accesa dopo il rilascio dello stesso.
La candela è nuova.
P.s.: oggi smontandola ho notato a parte le sporcizia (che può essere normale dopo 10 anni), che sembra tutto normale , proverò a smontare il carburatore ed a vedere lo stato del tutto.
La candela è nuova.
***- UTENTE BANNATO
Dopo 10 anni le membrane saranno sicuramente da cambiare. Se non ci fosse scintilla non si accenderebbe mai.
Controlla e poi ci dirai
Questo intendevo:puzzino ha scritto:...
Comunque, come accennato da nitro52, il controllo membrane e probabile sostituzione è d'obbligopuzzino ha scritto: ...
Aggiornamento oggi smontata e ripulita (le parti in plastica) Unico problema visibile il filtro dell'aria (per intenderci il pezzo in "gommapiuma") si è sbriciolato appena incominciato a pulire.
In sti giorni proverò ad estrarre il carburatore e controllarlo tutto (essendo abbastanza piccolo lo spazio penso che ci metterò un po') appena riesco a smontarlo controllo il tutto e vedo se riesco comprare membrane e filtro aria on line.
Riporto le foto prepulizia:
Stranamente qua da noi la pulizia delle motoseghe è relativa
Vi aggiorno appena smonto il carburatore. Grazie ancora ^^
***- UTENTE BANNATO
Aggiornamento, la motoega funziona. Cioè parte con l'acceleratore pigiato non tiene il minimo.
Da quello che ho visto la pompa dell'olio, stranamente, funziona.
Il resto spero di riportare un video in sti giorni per sapere che ha sta motosega (a parte la barra che non fa girare la catena )
***- UTENTE BANNATO
Hai cambiato le membrane, lo spillo e il filtrino? Il primer, ovvero la pompetta in caucciù, si riempie? Se il carburatore è a posto potrebbe essere solo una questione di carburazione. In questo caso ingrasserei leggermente svitando la vite "L"...
https://www.youtube.com/watch?v=9_YO3NbffEY
Allora intanto ho cambiato il filtro dell'aria, l'unico pezzo trovato online. Per membrane etc sto ancora cercando di trovarle sempre cercandole dietro il modello ma se avete suggerimenti.
Il carburatore non ha nessuna dicitura e questo mi spiazza. Mi scuso per il ritardo.
Premetto che giorni addietro si è accesa senza tenere il minimo e con l'acceleratore premuto. Spero di avere tempo per poter smontare il carburatore e cercare i ricambi visto il tempo infausto ho un po' di tempo.
Altra cosa che mi stranisce e che la catena giri appena si tiri la corda d'accensione.
***- UTENTE BANNATO
E' dovuto a an guasto alla frizione, che resta sempre inserita in contatto con il pignone di trascinamento., smontala e controlla.puzzino ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=9_YO3NbffEY
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Ennesimo aggiornamento. Allora partendo dal presupposto che il mio vicino me la vende per 50 euri, sto pensando di pagargliela e casomai se il problema non si risolve tenerla come donatrice.
Partendo da questo presupposto, dopo lo smontaggio delle frizione ho risolto. Era bloccata e niente più, almeno per adesso la catena non gira mentre cerco di accenderla.
Sul carburatore smontato pulito e senza cambiare le membrane, che mi sembravano apposto, provato a riavviarla. Parte ma con sto maledetto acceleratore pigiato. Il minimo manco lo tiene. Sto valutando di provare con la vite L. Visto che s'accende lascerei stare la vite T.
Ah dimenticavo che ho cambiato tutti i tubicini della miscela (grazie alle donatrici).
Attualmente ci sto impazzendo con sta motosega che sembra mai esistita (ricambi zero a parte il filtro dell'aria) e mi spiace tanto perché era un regalo per la mia compagna.
***- UTENTE BANNATO
Aggiornamento, allora spostando la vite T (timing) la motosega si accende al primo colpo il problema è il minimo. Visto che la catena gira all'impazzata.
Onestamente avendo solo due mani pensavo di farmi aiutare (trovare la vite L è un avventura).
***- UTENTE BANNATO
Forse non ha ne H ne L ma dolo il minimo come molte altre .
Se la catena gora potrebbe essere la frizione andata
Allora innanzitutto grazie. La frizione va bene, essendo stata ferma per molto tempo ed usata poco, penso e spero che il tutto sia più o meno apposto (non essendo un meccanico valuto il tutto ad occhio e l'accensione della motosega mi conferma).-
Dopo aver trovato il timing pensavo che il tutto si risolvesse con una regolazione di L per poi fare in modo che non ci siano vuoti nell'accelerazione tra L ed H. Ma adesso mi istighi il dubbio. Spero prima possibile di rimettere un video così magari è più chiaro il tutto.
***- UTENTE BANNATO
Buongiorno, ultimo aggiornamento.
Un mio conoscente vedendo che ero in difficoltà con la motosega mi ha suggerito di dargliela che aveva un amico che me la carburava.
Dopo 2 settimane mi riporta la motosega e mi dice che manca la vite L. Onestamente quando l'avevo smontata c'era per questo penso che non so come l'abbia persa. Visto che oramai sono alla disperazione ed a sto punto vorrei cambiare in toto il carburatore ma ho un problema il Walbro WT 731785 non si trova online in vendita. Ma se io cambiassi la marca di carburatore passando a qualsiasi altra? Però mi servirebbe sapere la corrispondenza del modello.
Esiste una tabella per sapere come regolarmi nell'acquisto (a parte guardare le foto). Thks
***- UTENTE BANNATO
Puoi prendere un carburatore cinese,serve però sapere il modello orginale installato.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Grazie prima di tutto.
Penso che il carburatore non sia mai stato cambiato per questo dovrebbe essere l'originale. Controllandolo e girandolo in tutti i modi ho trovato solo le seguenti diciture.
Walbro 389
oppure
WT-731785
Altro non ce. Quale sarebbe il numero che mi dice il modello? Scusate ma come sempre sono un neofita ci arrivo fino ad un certo punto poi il nulla
Walbro 389
oppure
WT-731785
***- UTENTE BANNATO
Cerca un compatibile cinese,io ne ho presi due e vanno a bomba
@Fast
Per trovarne uno compatibile, sembrerà una domanda scema, come devo cercarlo. Mi spiego tramite modello motosega o tramite numero di serie del carburatore.
Grazie del consiglio.
***- UTENTE BANNATO
Tramite modello del carburatore e verifica delle foto in modo da vedere se tubi,e leveraggi sono nella stessa posizione del orginale.
Grazie Fast, l'ho trovato ed ordinato. Controllato come mi hai detto te dalla foto. Grazie!
***- UTENTE BANNATO
Facci sapere poi se hai risolto
Aggiornamento istantaneo, il carburatore è andato perso Mi sa che non è l'anno buono. Contattato il rivenditore ma dopo che il pacco è arrivato al corriere non lo riguarda più (almeno così mi ha riferito). Riproverò sotto le feste a sto punto -.-''
***- UTENTE BANNATO
