» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310946 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 441 utenti online: 9 Registrati, 1 Nascosto e 431 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, etorty, GIAMPY1977, mais73, marcovietina, Ortighera, phantom, Stepmeister
Motosega McCulloch
Birka56
Enea86
Motosega McCulloch
Buonasera
Anche se non sono certo di aver scritto nella sezione giusta ho un quesito da porvi.
Mi hanno regalato una motosega Mcculloch.
La motosega non è mai stata utilizzata ma è stata ferma per anni.
Al primo avviamento ho sentito la corda molto dura ma con un po di forza è partita. Ho lavorato per mezz'oretta e poi l'ho riposta.
Ora cerco di avviarla nuovamente ma la corda è durissima e non riesco ad avviarla.
Il problema è che sembra che la compressione sia elevatissima.... togliendo la candela la corda diventa molle.
Potete aiutarmi in qualche modo?
Enea86- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.04.21
Re: Motosega McCulloch
ma che cilindrata ha? E di che anno è?
Motoseghe un po' grosse e di vecchia concezione hanno spesso una compressione mostruosa...(ne so qualcosa)
Però dici che ha girato poi per mezz'ora, presumo bene, col motore bello "rotondo"?
Birka56- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.18
Oltre alla cilindrata dicci anche il modello
Questa è la sezione giusta. Ho rimosso il tuo msg doppio che avevi scritto nel posto sbagliato.Enea86 ha scritto: Anche se non sono certo di aver scritto nella sezione giusta.
Ti hanno già fatto notare che non è sufficiente scrivere "motosega McCulloch....". Prego completare coi dati richiesti
Probabilmente avrai una caterva di depositi carboniosi sulla testa del pistone e sul cielo del cilindro. Sei in grado di verificare/smontare per pulizia?
Scusa Falcetto , Enea86 dice che la motosega non è stata mai utilizzata , come mai ci saranno molti depositi carboniosi
Aspettiamo fiduciosi il modello, magari anche una foto e vediamo se riusciamo a capire.
Buongiorno
Ho verificato il modello della motosega:
McCulloch Mac4-20xt.
Riesci a postare anche una foto?
Prova a guardare dal foro candela dopo averla tolta e facendo salire e scendere il pistone, inoltre togli la marmitta e guarda anche da li, solo per curiosità
Sembra tutto a posto
Quindi cosa posso fare???
È proprio nuova di pacca, fuori e dentro!
Ma la cordicella ti fa resistenza dopo 5-10 cm che l'hai estratta o la trovi dura da subito, appena provi a tirarla?
Subito dura!!! Se forzo ad avviarla(con molto sforzo e il rischio di rompere qualcosa) sento come un forte scoppio!!! Ripeto se tolgo candela torna tutto nella normalità!
Se senza candela il pistone scorre fluido...e la cordicella quindi è avvolta normalmente...
Non è che c'è su una candela diversa, magari più lunga?
Penso che la candela sia la sua originale! Io come ho scritto sono riuscito ad utilizzare la motosega al primo avvio(sempre con fatica). Quindi penso che la candela non sia il problema.
Sì, infatti, hai ragione.
L'unica è aspettare il parere di qualcuno veramente esperto, su questo forum ce ne sono
ciao birka
ciao birka
Ha la molla di avviamento facilitato? Se sí, potrebbe essersi bloccata e ora tu senti tutta la compressione senza l'attenuazione che la molla, normalmente, offre...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Penso che la cordicella per l'avviamento non abbia la molla per avviamento facilitato. A me sembra un normale corda a strappo
Ricordo di avere letto ancora di questo inconveniente ma non ricordo più quando è come si è risolto, aspettiamo l'autore di quella soluzione
Mi era sfuggito che era nuova....
Qui sotto l'esploso. Meccanicamente è una Partner 36 o 38cc. L'avviamento è diretto senza la seconda molla.
http://ersatzteillisten.motoruf.de/McCulloch/Ersatzteillisten/IPL,%20McCulloch,%20Mac%204-20%20XT,%20952802180,%202007-07,%20Chain%20Saw.pdf
Consiglio di rimuovere il carter avviamento e verificare, girando lentamente a mano il volano, se ci sono strani impuntamenti e se i saltarelli sono efficienti. Se è solo una ottima compressione non c'è molto da fare....
Tirare a vuoto anche la corda con il carter in mano e controllare se ci sono strani giochi sulla puleggia e che la vite sia stretta.
Sono cose da controllare e che si possono vedere solo con la macchina in mano.
Proverò a smontare il carter avviamento. Anche se dubito abbia qualcosa perché è perfettamente efficiente senza la candela!!! Vi aggiorno più tardi!!
Niente.....
Smontato carter avviamento. Provato a girare a mano il volano e in effetti non sembra così duro.... verificato il sistema cordicella e sembra tutto ok...
Ma al rimontaggio del tutto si ripresenta di nuovo il problema.
Ho provato a cambiare anche la candela stessa cosa....
Non so proprio cosa fare
Ma, scusa, hai detto che tirando con forza fa un forte scoppio. E dopo di quello, non hai provato più a tirare? Anche la prima volta, quando poi ti si è accesa (e ha girato per un po' come dici) ha fatto prima sto' scoppio? E poi hai tirato di nuovo la corda ed è partita?
Una mia motosega vecchia e medio-grossa (con compressione ottima, cioè durissima da accendere) fa un po' così: con lo starter tirato dà prima una specie di scoppio (con contraccolpo a chi la tiene in mano), poi abbasso lo starter e dopo qualche altro strappone di corda parte (in genere )
Certo che se la tua ê anche meno di 40 di cilindrata...una compressione così "super" pare strana...
