» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 399 utenti online: 2 Registrati, 1 Nascosto e 396 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, demo
Soffiatore Cifarelli
Buongiorno, possiedo un vecchio soffiatore Cifarelli, credo un M88BL, che funzionava perfettamente fino a ieri quando dopo un sibilo secco tipo dado nella ventola é andato di colpo fuori giri. Ora ho smontato il copriventola e ho visto che la ventola gira ha vuoto, nel senso che se blocco il motore e se cerco di svitare la ventola in senso orario come indicato questa gira a vuoto ma non si svita. Se non levo la ventola non posso nemmeno separare il motore dalla coclea per controllare l’attacco e non vorrei spaccare la ventola che sembra ancora in ordine. Grazie per ogni suggerimento.
Fly260- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.17
Re: Soffiatore Cifarelli
Scusa la domanda ma te svitando nel senso delle frecce (o l'incontrario) non si svita? Provato con uno sbloccante direttamente sulla vite della ventola?
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
scusa ma tirandolo verso te la ventola non viene?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
No, anche prendendola al centro con un grip e tirando e non viene, gira sull’albero come se ci fosse un blocco dietro che la tiene. Quindi anche lo sbloccante non serve
scusa non avevo letto il verso, ero convinto che venisse fuori tirandola mentre invece si svita.mi pare strano che non riesci a bloccare i motore. dietro la ventola un piccolo spazio per infilarci una piccola pinza a grip per bloccare l'albero non c'è lai.
p. s non é che il fuorigiri ha provocato lo sbiellamento?
Scusa ma forse non mi sono spiegato io. Il motore lo riesci a bloccare, l’albero rimane fermo ma la ventola gira libera nei due verso ma non si svita. Non so sul buco c’era una specie di tappo per svitarlo che si é rotto, però non sembra guardando il buco. Ho provato anche a guardare gli esplosi di cifarelli ma non si vede quel lato.
quindi è il tappo che manca e che si svita in quel senso e non la ventola. ma allora deve sfilare per forza tirandola prova a fare leva mettendo due cacciaviti lunghi o due listelli di legno o altro dietro la ventola.
L'albero che si vede è filettato internamente o no? O è un mozzo annegato/fuso di stampo nella ventola?Fly260 ha scritto:... sul buco c’era una specie di tappo per svitarlo che si é rotto, però non sembra guardando il buco.
Non sembra filettato , sembrava più che ci sia un a specie di mozzo annegato nella plastica della bentola. L’effetto è. Come se si fosse spannato lo stampo , perciò giro la ventola ma
La parte in metallo rimane avvitata.
Se il mozzetto metallico non è più un tutt'uno con la ventola diventa complicato svitarlo dall'albero motore.
Con pistone bloccato da corda prova con uno scalpello ben appuntito a dare colpetti sul mozzo a ore 3 in modo da vedere se si sblocca.
Si credo che sia questo il caso. Oggi provo con un bulino a sbloccarlo ese non riesco a sbloccare credo che dovrò tagliare la ventola e svitare il mozzo, tanto andrà comunque sostituita. Ho parlato con un rivenditore, mi ha detto che nei vecchi modelli può capitare credo sia stata modificata.
Hanno modificato anche il profilo delle pale?
