» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 12:08 am
Da AC84 Ieri alle 11:23 pm
Da luca31 Ieri alle 10:38 pm
Da belcanto Ieri alle 9:07 pm
Da Annino Ieri alle 8:50 pm
Da mais73 Ieri alle 8:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 3:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32 am
Da luca31 Ieri alle 7:09 am
Da joe51 Dom Mag 05, 2024 11:10 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Da Mattiab Gio Mag 02, 2024 11:20 am
Da Ozne Gio Mag 02, 2024 11:11 am
Da LesionAlbero Gio Mag 02, 2024 10:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Gio Mag 02, 2024 9:47 am
Da SuperUCCU Mer Mag 01, 2024 11:21 pm
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 146 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 144 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Delantero
Stagionatura "sicura" per tavole
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER MOBILI, INFISSI, RIFINITURE
Ciao a tutti,
spero di essere nella sezione giusta del forum
Per hobby sto recuperando qua e la tronchi e ceppi di piante più o meno grossi,alcuni diventano subito legna da ardere,mentre i più "belli" li sto destinando a legna per realizzare oggetti di arredo.
Sto notando che sia nelle tavole che nelle sezioni si aprono grosse spaccature,che in alcuni casi hanno reso inutilizzabile il pezzo.
Sapete dirmi come procedere per limitare o controllare questo fenomeno?
Grazie mille
Grazie mille
Freeplayer- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.22
Re: Stagionatura "sicura" per tavole
le spaccature sono dovute al ritiro del legno quando perde di umidità.
alcune sono pressochè inevitabili se la pianta aveva tensioni interne, un po' si possono contenere con l'esperienza e la tecnica di taglio in tavole giusta.
a me hanno sempre consigliato di evitare l'esposizione al sole: stagionatura all'ombra ed al fresco.
guarda anche qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t10582-stagionatura?highlight=stagionatura
https://lamotosega.forumattivo.com/t24786-stagionatura-tavole-di-rovere?highlight=stagionatura
guarda anche qui
L'unica cosa da fare è impermeabilizzare bene le teste con vernice per uniformare le perdite di di umidità.
Vanno messe in orizzontale distanziate da listelli di 2-3 cm.
Ci sono vernici particolari? Leggendo qui e la c'è chi utilizza semplice vinavil...chi invece parla di prodotti appositi dai costi spropositati....
Ho letto entrambe le discussioni e fortunatamente,almeno per quello che riguarda il luogo della stagionatura e le accortezze nel distanziarle e mantenerle areate, le ho già applicate.
Te fai riferimento a particolari tecniche di taglio...come magari quella di farle a "quarti"...ma cosa intendi?
Non ho trovato nulla invece riguardo alle tempistiche da rispettare (se ci sono) riguardo a quando stavolare...se a pianta verde,se in inverno/estate etc etc.
Grazie ancora a tutti
Gentilissimo come sempre!ferrari-tractor ha scritto:le spaccature sono dovute al ritiro del legno quando perde di umidità.
guarda anche qui
quella che chiamo "a quarti" non è la dizione giusta, se cerchi "taglio a quarto" o "quarter sawn" è quello che intendo.
in pratica si taglia il tronco in 4 quarti (prima a metà, poi si fa metà delle metà sempre a 90°) e poi per ogni quarto si taglia una tavola per faccia, alternando faccia dopo ogni taglio.
L'ho fatto questa primavera con dei tronchi di quercia da 30cm x 1m sulla sega a nastro, ricavandone assicelle/tavolette grossolane di spessore tra 1.5 e 2cm.
Dopo un'estate di stagionatura devo dire che si sono ritirate uniformemente senza grosse pieghe, perlomeno penso siano molto ridotte in confronto a quello che poteva capitare se avessi fatto fette orizzontali.
per la colla sulle teste, mi è sempre stato detto di spennellare il vinavil appena tagliate.
ho visto anche l'uso di inserti metallici sulle teste in una segheria vicino casa, in pratica se la tavola iniziava ad aprirsi, veniva inchiodata con l'inserto e questo bloccava la dilatazione della crepa.
Un tempo si usava olio cotto e minio,praticamente antiruggine comune ma ora c'è di tutto:
deve essere durevole!
Si vedevano anche legature sulle teste.
Chiarissimo,mi sono documentato un pochino su Google. Mi sembra di aver capito però che utilizzando questo tipo di taglio,o comunque i tagli diversi da quello "piatto", si hanno anche grandi differenze dal punto di vista estetico delle venature; quasi mi pare si perda totalmente... sbaglio?ferrari-tractor ha scritto:quella che chiamo "a quarti" non è la dizione giusta, se cerchi "taglio a quarto" o "quarter sawn" è quello che intendo.
se vuoi la venatura per l'estetica, occorre un taglio piatto... la tavola si imbarcherà di più ma poi si pialla.
Grazie mille
