» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 138 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 138 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Rimozione vite senza fine Echo CS-310 ES
Buongiorno a tutti,
sono approdato a questo forum in cerca di aiuto in quanto sto cercando di rimettere in sesto una motosega Echo cs-310 ES dei miei suoceri. Queste povera moto sega ha avuto pochissima manutenzione e nonostante tutto funziona bene, a parte il sistema di lubrificazione della catena. Ho scoperto che il tubo di pescaggio dell'olio si è sbriciolato, quindi il filtro non ha potuto fare il suo mestiere e probabilmente si è bloccata la pompa. Ho smontato tutto fino alla vite senza fine subito sotto la frizione, ma non riesco a toglierla, oltretutto il bordo è tutto scantucciato. Da vari video su internet ( non specifici per questa motosega) sembra che questa vite dovrebbe venire bene, ma così non è forse c'è qualche procedura da seguire? Mi potete dare una mano per favore?
Allego una foto del pezzo in questione
Ale11- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.23
Re: Rimozione vite senza fine Echo CS-310 ES
Gira a vuoto sull'albero? Probabilmente il foro passante è deformato da surriscaldamento e si è stretto.
Visto le condizioni non vedo altra possibilità che romperla con una tenaglia laterale dopo aver tolto l'anello metallico di trascinamento.
Hai provato a fare leva con 2 piccoli cacciaviti diametralmente opposti?
Grazie per l'intervento!
Si, gira a vuoto sull'albero, però quando provo a toglierlo si muove quasi impercettibilmente e a quel punto non gira più se non gira anche l'albero. Purtroppo si è ridotto in quel modo proprio nel tentativo di estrarlo con 2 o più cacciaviti in contemporanea.
Oltre alla soluzione di romperlo, se provassi a scaldare l'albero, non ci sta che si dilati anche la plastica e si sfili più facilmente?
No, rischi che si incolli all'albero e anche di surriscaldare il paraolio motore.
capisco, quindi l'unica soluzione è finire di rompere, con pinze o cacciaviti, la vite senza fine
In altro post falcetto suggeriva;
- se non viene fuori fare forellino nel corpo in plastica della vite, si avvita una vite autofilettante e si tira.
Forse ti può essere utile.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Ma come agiscono i due fili di ferro uncinati e contrapposti? Vi ringrazio.
Età : 81
Se ho ben capito, in tal modo la pompa agisce solo quando il pignone ruota trascinato dalla frizione. Ti ringrazio.
Età : 81
grazie ai vostri consigli, con un trapano, facendo alcuni fiorellini sulla vite, sono riuscito ad indebolirla e toglierla ! Ora sono alla pompa che è un ammasso di morchia, è completamente sepolta e bloccata. Ovviamente anche questa è bloccata, non dovrebbe scendere dal buco sotto la motosega a cui era collegato il tubo dell'olio ? per informazione la pompa è fatta così
Età : 81
si grazie, avevo trovato anche io qualche esploso, ma non così ben visibile. Però purtroppo non ho ancora ben chiaro se la pompa scende "agilmente" dal buco sotto , o se c'è da fare qualche manovra particolare. Ora sembra ben piantata
Ho trovato questo video sul tubo, pare che sul fondo, oggi sporco, ci sia una parte filettata che consente l'innesto di una vite che ti aiuterà ad estrarre la pompa.
https://www.youtube.com/watch?v=WTXBBA5l_34
Età : 81
Non ho guardato il video ma il tipo di pompa è molto simile alle Stihl hobbistiche.
Dal buco visibile va avvitata una vite filetto M5 e si tira.
Va bonificato tutto molto bene e sopratutto ricorda di reinserirla nel verso giusto rispettando l'orientamento della spianatura/fresatura del corpo pompa.
EDIT 19:20
EDIT 19:20
Ultima modifica di falcetto il Lun Dic 04, 2023 6:17 pm - modificato 1 volta.
Nel video è spiegato che alcune pompe non hanno il filetto, in tal caso occorre spingere l'ingranaggio con un cacciavite verso il basso, operando dal lato frizione.
Età : 81
@ eugenio.bonac
si, è una delle poche cose che ho trovato sulla pompa di questa motosega. Purtroppo nel mio caso la pompa è molto più impestata.🥶
@ falcetto
ho provato a fare presa sul "sedere" pompa con una punta di trapano, poi ho tirato giù , ma niente, non scende. Anche spingendolo da sopra, con un cacciavite sulla testa dell'ingranaggio, non si muove.
Veramente non mi spiego cosa abbiano fatto a questa motosega, per conciarla in questo modo
@ falcetto
Niente filetto per estrarla come da mia foto sopra?
Il bloccaggio generalizzato è stato causato dal tipo di olio catena. Alcuni nel tempo diventano dei sigillanti.
Innaffiare il tutto con di olio/gasolio e poi tanti tentativi e pazienza.
@ falcetto
no, nel "sedere " della pompa non vedo nessun filetto, tant'è che ho provato a infilare una punta di trapano, farla appena girare per fargli fare presa e ho provato a tirare con tutto il trapano attaccato alla punta, ma non si è mossa.
Proprio non so cosa ci sia stato messo al posto dell'olio, perchè pure il tubicino per il pescaggio era mezzo sbriciolato, come se fosse stata usata qualche sostanza non compatibile
La pompa va filettata con un maschio M5 oppure si può usare una delle due viti autofilettanti che sostengono carburatore e collettore.
Vittoria!!! la"stron..." ehm la pompa è venuta via!!! i residui di olio hanno creato una roba solida che incollava tutto e non si scioglie neanche con petrolio bianco o wd40! per pulire la sede della pompa e della vite senza fine non posso far altro che grattare senza fare danni.
Grazie mille per i consigli che mi avete dato fino ad ora!
Benissimo, però dicci come hai proceduto, servirà anche ad altri.
Età : 81
Eccomi, pensavo di aver risposto invece non è stato così.
Allora per togliere la vite senza fine bloccata, ho fatto dei fori con il trapano (punta molto piccola) lungo la circonferenza, stando attentissimo a non affondare troppo (non avevo bene l'idea di quanto spazio ci fosse dietro), poi nei fori fatti, un pò con un cacciavite a fare leva e un pò con le pinze, sono riuscito a romperla e toglierla a pezzi. Per togliere la pompa invece, ho seguito i suggerimenti che mi avete dato, da sotto la motosega, ho avvitato una vite ( credo M5, ma ne ho presa una basandomi su quanto riusciva a fare presa) sul fondo della pompa. Una volta che la vite ha fatto presa, giravo tutto il "blocco" vite + pompa, quest'ultima girava molto a fatica nella sua sede e alternando la rotazione con colpetti di cacciavite e martello sulla testa della pompa (dall'alloggiamento della vite senza fine, per intenderci) piano piano sono riuscita a farla scendere. Devo ammettere che è stato un lavoro piuttosto di pazienza perché era veramente tutto incollato.
Poi ci è voluto un bel po' per ripulire tutta la zona, perché il miscuglio che si era formato non si scioglieva ne con benzina, ne con petrolio bianco e neanche con wd40. Alla fine l'unico modo per ripulire è stato un lavoro di fino con un cacciavite, grattando lo sporco.
Molto utile, grazie.
Età : 81
