» Corda avviamento motocarriolaDa Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24458 membri registratiL'ultimo utente registrato è 56vinci56
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311393 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 333 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 329 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Lunico, unpodibenenimondo, william40
Generatore GP4000 non tiene il numero di giri motore
... eccomi qui con i dati:
Gruppo elettrogeno
Marca: GreenPower
Modello: GP4000
Motore: Robin Subaru EH25
Carburatore: Mikuni Corp.
Il problema è che il motore non gira con un regime di giri costante ma oscilla tra un minimo ed un massimo in maniera "sinusoidale", sia a vuoto (con nessun carico applicato) sia sotto carico (con una utenza elettrica applicata).
La variazione non è brusca ma dolce e i limiti (minimo e massimo di giri del motore) non sono "anormali".
Inserisco delle foto
L'oggetto della discussione
Il motore
Il carburatore
La leva dell'acceleratore
Gruppo elettrogeno
Marca: GreenPower
Modello: GP4000
Il motore
Il carburatore
Otello52- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.17
Età : 71
Re: Generatore GP4000 non tiene il numero di giri motore
Avevi promesso di aprire argomento dedicato ma ti sei accodato al vecchio. Ho sistemato.
Da quando si è evidenziato il problema? Viene utilizzato frequentemente o sporadicamente?
Va controllata la pulizia dei getti benzina. Il getto del max lo trovi dentro la vaschetta, mentre quello del minimo è la vite in ottone verticale della tua foto.
Chiedo scusa, ma io avevo inteso che avresti provveduto tu a rinominare e spostare nella sezione corretta la discussione ... ti ringrazio comunque per la tua pazienza ed assistenza. Ti chiedo se è possibile rinominare la discussione così "Generatore GP4000 non tiene il numero di giri motore" o qualcosa di simile. Grazie in ogni caso.falcetto ha scritto:Avevi promesso di aprire argomento dedicato ma ti sei accodato al vecchio. Ho sistemato.
Questo GE lo abbiamo (come gruppo di volontari della Protezione Civile) ricevuto in comodato d'uso dalla nostra Provincia (a fine anni 90), fin da subito ha manifestato il problema ma, avendo in carico un altro GE, non abbiamo mai avuto la necessità di utilizzarlo e quindi ... passa un giorno passa l'altro ... non è mai stato oggetto di un intervento "professionale" ma solo di tentativi occasionali da parte dei volontari: smontaggio carburatore, filtri, controllo leveraggi, ecc. con risultati sempre negativi.falcetto ha scritto:Da quando si è evidenziato il problema? Viene utilizzato frequentemente o sporadicamente?
Personalmentte io non ci ho mai messo le mani, ma qualche mese fa ho letto sul forum la discussione sullo stesso problema di tenuta del numero degi giri (il mio ricordo è che si parlava di una trivella, ma forse la memoria mi tradisce) e del come alla fine si era risolta e allora stavolta voglio provarci io: la prima volta che vado in sede smonto il carburatore dal GE lo metto sul "tavolo operatorio" e poi vi relaziono.
Se nel frattempo qualcuno rintraccia la discussione da me citata sarebbe un bel colpo!
Intanto Buone Feste a tutto il forum
Età : 71
modificato il titolo come richiesto
Otello52 ha scritto:...Ti chiedo se è possibile rinominare la discussione così "Generatore GP4000 non tiene il numero di giri motore" o qualcosa di simile...
Grazieluca31 ha scritto:modificato il titolo come richiesto
Età : 71
Salve a tutti,
prima di smontare il carburatore del GE chiedo consiglio su come operare, cioè se devo prestare particolari attenzioni, se ci sono procedure strane da seguire, cose assolutamente da non fare, e così via. Non voglio fare danni!
Età : 71
Prima di tutto foto dei collegamenti tiranti/fili/molle.
Chiudere rubinetto benzina se presente. Scaricare eventuale presenza di benzina dal tappo inferiore vaschetta.
Una volta sul banco e meglio in morsa, testa in giù e controlli galleggiante-spillo-getti.
... preso nota!falcetto ha scritto:Prima di tutto foto dei collegamenti tiranti/fili/molle. ... ecc.
Vi terrò aggiornati.
Età : 71
