» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 213 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 209 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCamaro71, ferrari-tractor, Michelin98, paolo69
Sostituzione rulli biella Stihl 044
Buongiorno a tutti mi chiamo Stefano, ho una stihl 044 che ha i cuscinetti della biella molto usurati, l'ho smontata tutta ma non so come togliere il perno che tiene insieme la biella e volano.
Da un lato (foti 1) si vede il perno dall'altro lato (foto 2) del volano non si vede il perno.
Qualcuno mi può dare un consiglio per come aprirlo e cambiare i rulli del cuscinetto? Grazie Stefano
sprevit- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Sostituzione rulli biella Stihl 044
Benvenuto.Forse,non ne sono certo,sul lato dello spallamento dove non vedi lo spinotto è perché è un pezzo unico con l'albero e l'altro lato invece separato,per toglierlo ti serve una pressa idraulica altrimenti dubito esca.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Fast 34 ha ragione. Oltretutto, una volta sostituito il cuscinetto, l'albero va bilanciato con un apposito strumento munito di comparatori centesimali. Per cui consiglio di rivolgersi ad un officina che fa queste cose. Per esempio, circa 15-18 anni fa, andai a ritirare, da un anziano di Parma di nome Sacchetti, un motore per il mio fifty top. La biella la cambió lui e quando fece per darmi l'albero motore, gli cascó in terra. Dopo qualche parola gentile verso i nostri santi, si mise lì a ribilanciarlo. Nella caduta si era sbilanciato, mi pare, di 5 centesimi. Dopo qualche esperta martellata lo ha rimesso dritto e me lo ha dato. Quindi una volta sistemato occhio a non farlo cadere o urtarlo accidentalmente.
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Col martello di rame,anche un preparatore qui faceva lo stesso.comunque si affidati ad una officina specializzata,qualche centesimo fuori tolleranza e son guai seri
Grazie per i preziosi consigli, come faccio con la pressa a farlo uscire devo spingerlo dal lato dove non si vede lo spinotto?
Per bilanciarlo potrei portarlo alla rettifica a Bergamo bilancia i volanti.
Va "spinto " dal lato dove si vede lo spinotto tenendo bloccato lo spallamento che lo tiene.
Non é semplice da spiegare. Dovresti mettere un piatto di ferro tra i gomiti dell'albero il più vicino possibile al per o di biella. La parte dove si vede il perno dovrà essere verso l'alto. La parte sottostante non deve appoggiare da nessuna parte ma deve solo cadere (nel morbido) una volta che avrai spinto fuori il perno con la pressa. Magari fatti aiutare la qualcuno. Ti servirà anche un perno leggermente più piccolo di quello della biella da interporre tra albero e cilindro della pressa. L'ideale sarebbe riuscire a mettere un piatto uguale anche dall'altro lato del perno di biella per avere una pressione uniforme e meno pericoli. Non so se é chiaro.
L'importante è tenere saldo e bilanciato la parte di albero senza spinotto perché sotto la pressa se vi è un minimo di fuori piano o inclinazione si rovina irrimediabilmente l'albero.operazione semplice di concetto ma delicata.
E dopo? Se il perno si è ridotto e la testa di biella si è allargata si guadagna poco o nulla con i rulli nuovi.
Non so se esistono maggiorati di tot centesimi. Da chiarire le cose con una rettifica seria.
