» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 122 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 122 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Husqvarna 545 si spegne
Ciao oggi è stata la prima volta , Husqvarna 545 dopo accesa a taglio effettuato si spegne. La ho riaccesa 2-3 volte poi è sempre andata. Tornato casa affiliata la catena accendo , tagliato un tronchetto per prova , e si e spenta. Che sia la candela da pulire ?
Ettore di Vicenza- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.23
Età : 68
Re: Husqvarna 545 si spegne
Spostato in -OFFICINA- visto che è un problema di funzionamento.
Hai provato ad alzare leggermente il minimo meccanico con la vite T?
E' una macchina nuova in garanzia? Ha la carburazione tradizionale o elettronica?
E' tradizionale non è elettronica, e non è in garanzia, se lo era la portavo da un rivenditore , quello che trovo strano, a parte questa volta , va bene , qualche volta fà fatica partire , ma parte e fa il suo lavoro
Età : 68
Controllo che l'interruttore del accensione/spegnimento e il cavetto che va alla bobina non faccia contatto da qualche parte e verifica anche cavo e pipetta candela.per sfizio se hai una candela nuova sostituiscila.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
LHusqvarna 545 NON esiste con carburatore tradizionale, esiste solo con carburazione elettronica. Se ha qualche anno probabilmente è da verificare lo stato delle membrane, l'Autotune fatica a compensare l'eccesso di afflusso al minimo.
Diversamente, forse è un'Husqvarna 345 con carburatore classico? La diagnosi rimane la stessa per quanto riguarda lo stato membrane.
Se è elettronica basta fare una diagnosi in un centro assistenza e si dovrebbe vedere i vari errori no?come per le auto?
Non proprio, la diagnostica è molto scarna, ti permette di verificare funzionamento dei fine corsa acceleratore, temperatura e solenoidi del corpo carburatore. Poi dalla lettura di alcuni parametri si può avere un'idea di come sta funzionando il motore e ci sono dei codici guasto molto generici. Alla fine bisogna comunque smontare perché il codice ti dice il sintomo ma non la causa (es codice XX: " la macchina non riesce a mantenere stabile il minimo" -> tendenzialmente aspira il paraolio di banco oppure la guarnizione tra i carter)...se non fosse per la funzione di aggiornamento dei firmware del software se ne potrebbe fare a meno se la macchina è in mano ad un meccanico competente.
Grazie del chiarimento,quindi me ne sto ben distante dal elettronico
» Husqvarna xp 254 si spegne
» HUSQVARNA 359 si spegne a caldo
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
