» Aiuto Smontaggio Frizione Carretto a Motore d'EpocaDa AC84 Oggi alle 12:12 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311293 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, ferrari-tractor, Riccardo_88
Montaggio albero motore e cuscinetti Stihl 050 AV
Salve a tutti,
Avrei una domanda tecnica riguardo la mia stihl Av 050:
Devo sostituire albero motore e cuscinetti e quelli compatibili sul mercato hanno un montaggio diverso dal mio. Il mio monta lato volano un cuscinetto 6202 c3 con anello di battuta mentre lato frizione un cuscinetto a rulli che ha come anello interno lo stesso albero motore e riporta questa sigla f- 32061 che non trovo in commercio. Sull’albero motore compatibile mi vengono invece forniti cuscinetti 6203 e 6204 che hanno diametri esterni maggiori e non posso montarli. Qualcuno gentilmente può aiutarmi a capire questa cosa? Grazie mille
Ciccio 88- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.24
Re: Montaggio albero motore e cuscinetti Stihl 050 AV
Ma le quote dell'albero compatibile combaciano con quelle dell'albero originale? Le hai controllate preventivamente?
Spacca Ceppo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
L’albero è diverso da quello compatibile. È come se la mia Av 050 fosse un modello diverso o più vecchio. Il mio albero motore ha l’albero 15 da un lato e 27 dal lato frizione . Sulla circonferenza da 27 viene applicato solo l’anello esterno del cuscinetto con i rulli direttamente a contatto con l’albero motore. È una cosa un po’ strana. Pensavo che prendendo l’albero motore compatibile avrei potuto mettere cuscinetti normali ma per farlo a quanto pare dovrei allargare il carter
La necessità di sostituire l'albero deriva dal fatto che è danneggiato (1) o è sufficiente sostituire i cuscinetti (2)?Ciccio 88 ha scritto:Devo sostituire albero motore e cuscinetti e quelli compatibili sul mercato hanno un montaggio diverso dal mio
Nel primo caso ritengo che non sia possibile a causa della notevole diversità dei diametri, che condizionano la misura dell'alloggiamento del cuscinetto lato frizione (del quale, peraltro, non hai riportato il diametro e la profondità). Nel secondo caso bisogna spulciare sui vari cataloghi dei cuscinetti a rulli e, forse, qualcosa con le stesse misure si trova.
