Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 397 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 390 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Ghepardo, RasKebir, Rey, saveriogweb, sgaragnone, superez
Echo CS 2600 non parte..
salve ragazzi, rieccomi a chiedere nuovamente per problemi di accensione di questa motosega... se ho sbagliato sezione vi prego di spostare il messaggio.
quando ti lascia a piedi una motosega ??? quando ti serve...
ieri usata per potare gli ulivi ed era partita,anche se tendeva a spegnersi... stamane niente non ne voleva sapere...!!
ho notato che partiva solo mantenendo l'accellerazione premuta... ma appena lasciavo si spegneva...
cose che ho fatto : controllato olio e benzina... smontato candela e pulita...cercato di avviare senza filtro aria.. niente...
purtroppo poi mi sono messo a smanettare con le viti di regolazione tra T -- H ed L... niente..
cosa posso fare oltre che incazzarmi ?
Ps- questa motosega mi ha sempre dato problemi...per potare stamane ho dovuto usare la mia fedele Shtil MS 180 che parte anche sottacqua -- anche se molto pericolosa per questo uso...
joe51- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.15
Re: Echo CS 2600 non parte..
Sintomi da filtro o sfiato sporco che pesca male oppure membrane andate,a meno che non hai sballato tutta la carburazione,in questo caso ripartì da taratura base e poi vedi.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Candela bagnata? Probabilmente troppa miscela per membrana vecchia. Quanti anni ha?joe51 ha scritto:... partiva solo mantenendo l'accellerazione premuta... ma appena lasciavo si spegneva...
grazie ... tra poco vado in garage e riprovo... il filtro aria è nuovissimo... non ho visto filtro benzina. certo ormai ho sballato tutta la carburazione... per taratura base cosa intendi ??? L ed H tutte svitate e poi chiuderle ??
la candela prima cosa che ho smontato, era leggermente bagnata, asciugata e spazzolata... la motosega ha 12-13 anni...
faccio sapere... vado in garage...
Come già giustamente detto, la miscela era fresca o vecchia?
Come carburazione H ed L dal tutto chiuso svita un giro e un quarto e da li poi a macchina calda affini.
Perchè dici che la MS180 è pericolosa per quell'uso?
ho risolto...grazie a voi... ho comperato dal rivenditore le membrane nuove ed un pezzo di tubicino di gomma da sostituire a quello rotto...la cosa più lunga e difficile è stata la messa a punto con le regolazioni delle viti H ed L... ma alla fine sembra vada bene...
Riguardo la MS 180 è pericolosa in quanto esendo pesante si deve necessariamente usare con due mani e certo sopra un albero di olivo non è il massimo per potare.
La 180 non è da potatura è una macchia a due mani
