Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 374 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, phantom, Piergiorgio, Pisoloracing, RasKebir
Sfiato benzina e colore pistone
Un saluto a tutti,
un mio amico mi ha chiesto di sistemargli la motosega (una Husqvarna142) perchè: -lavora però spesso "si ingolfa" e si spegne e non riparte; se da accesa la appoggio a terra si spegne e poi non riparte più-.
Penso allo sfiato del serbatoio della benzina ("ingolfare" può essere un termine non appropriatamente usato), allora smonto la mts e trovo sulla zona di uscita del tubo di alimentazione un "filtro" tipo "sinterizzato" (visivamente composto da una serie di micropalline unite tra loro, allego una foto), non sembra sporco però provando ad aspirare dal tubicino di alimentazione non si percepisce nessun "effetto".
Qualcuno sa indicarmi che procedimento si può utilizzare per verificare la funzionalità del filtro?
Inoltre ho smontato il gruppo termico (per pulire la testa del pistone e ho trovato il pistone molto "colorato" (allego delle foto) ho smontato solo quattro gruppi termici in vita mia e questo è il quinto, quindi non ho esperienza per fare valutazioni, ma questo è il primo che vedo così colorato: è comunque una cosa normale e tollerabile o è un sintomo legato ad un fattore anomalo?
Sfiato serbatoio benzina (... o almeno credo che sia questo )
Vista laterale
Vista lato carburatore
Vista lato scarico
Testa pistone e cilindro
[/url]
Vista laterale
Vista lato scarico
[/url]
Otello52- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.17
Età : 71
Re: Sfiato benzina e colore pistone
Il gruppo termico mi sembra in buone condizioni,un so di nero ci sta,visto che ci sei inserisci le fasce nel cilindro e controlla la tolleranza con uno spessimetro .per il filtro se aspirando aria dal tubo questa passa bene vuol dire che è apposto.probabilmente era solo da carburare,o al limite membrane non più efficenti,controlla pure quelle ed eventualmente le sostituisci con poca spesa.tienici aggiornati.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Grazie per i consigli Fast, ti chiedo però alcune precisazoni:
Sono molte le cose che devo imparare!
... questo che mi consigli è un controllo che non ho mai fatto e che non so come si fa: qual'è la "luce" o "gap" da misurare?Fast 34 ha scritto: ... inserisci le fasce nel cilindro e controlla la tolleranza con uno spessimetro ...
... aspirando con "la bocca" mi sembra di non riuscire ad aspirare proprio niente, e allora chiedo: quanta aria dovrebbe "passare"? Nel senso di: quanto dovrebbe essere facile aspirare aria con la bocca?Fast 34 ha scritto:... per il filtro se aspirando aria dal tubo questa passa bene vuol dire che è apposto ...
Età : 71
PIù che aspirare credo bisognerebbe soffiare, l'aria deve entrare non uscire
nicola64- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
L'aria deve entrare nel serbatoio per non farlo andare in depressione. È giusto aspirare dal tubicino del carburante per vedere se entra aria nel serbatoio attraverso la valvola
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
... ulteriore tentativo di aspirazione dal tubicino della benzina: mi sono ritrovato con la bocca piena di benzina ... bleah
Direi che la valvolina di sfiato, almeno ora, funziona! ... bleah
Età : 71
Come letto sopra il filtro allora è OK,verifica anche lo sfiato.Otello52 ha scritto: Grazie per i consigli Fast, ti chiedo però alcune precisazoni:... questo che mi consigli è un controllo che non ho mai fatto e che non so come si fa: qual'è la "luce" o "gap" da misurare?Fast 34 ha scritto: ... inserisci le fasce nel cilindro e controlla la tolleranza con uno spessimetro ...
Sono molte le cose che devo imparare!... aspirando con "la bocca" mi sembra di non riuscire ad aspirare proprio niente, e allora chiedo: quanta aria dovrebbe "passare"? Nel senso di: quanto dovrebbe essere facile aspirare aria con la bocca?Fast 34 ha scritto:... per il filtro se aspirando aria dal tubo questa passa bene vuol dire che è apposto ...
Per le fasce le inserisci nel cilindro come se fossero attorno al pistone e misuri la luce che rimane tra le due estremità,questa non deve superare lo 0.5 mm.
Il pistone in foto non ha nulla. Se si spegne al minimo dopo 1 minuto hai la carburazione "grassa". Chiudi un poco la vite L fintanto che non aumenta di giri il minimo e poi riapri un poco in modo che la risposta all'accelerata sia normale senza vuoti. Ovviamente le membrane devono essere efficienti.Otello52 ha scritto:...e ho trovato il pistone molto "colorato"
Non si aspira dal tubetto con la bocca...il filtro è pieno di benzina!!!! Non puoi pretendere che dalla valvola di sfiato passi immediatamente tutta la quantità di aria che aspiri.
Per la verifica dell'usura fascia "quasi" tutti i Service Husqvarna mostrano la seguente illustrazione:
Ti do perfettamente ragione! ... anche perchè ho fatto esperienzafalcetto ha scritto:Non si aspira dal tubetto con la bocca...il filtro è pieno di benzina!!!! Non puoi pretendere che dalla valvola di sfiato passi immediatamente tutta la quantità di aria che aspiri.
Penso che domani proverò a verificare lo sfiato utilizzando una siringa: dovrebbe essere un valido estrattore di fluido dall'interno del serbatoio, e la resistenza incontrata nell'alzare il pistone della siringa dovrebbe indicare il grado di efficienza della valvolina di sfiato.
Attendo commenti su questa tecnica, grazie.
Ringrazio per le info relative al controllo delle fasce.
Dopo una buona pulizia la rimonto e procederò tenendovi informati.falcetto ha scritto:Se si spegne al minimo dopo 1 minuto hai la carburazione "grassa". Chiudi un poco la vite L fintanto che non aumenta di giri il minimo e poi riapri un poco in modo che la risposta all'accelerata sia normale senza vuoti. Ovviamente le membrane devono essere efficienti.
'notte
Età : 71
» Motosega Stihl MS180 colore pistone
» Dolmar Sachs 112 problemi valvola sfiato benzina
» Efco 3700: difficoltà avviamento dopo mesi di fermo
