» Motosega elettrica e condensatoreDa ferrari-tractor Oggi alle 9:36 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311317 messaggi in 16606 argomenti
Fumo bianco da decespugliatore appena acquistato
Salve, sono nuovo del forum e approfitto per salutare tutti.... Ho appena acquistato un alpina abr 32 cc e alla prima accensione ho notato che l acceleratore rimaneva incastrato facendo quindi partire la macchina con la lama in funzione e arrivando a fine corsa, cosa che ho risolto allentando la vite che stringe la manopola dell acceleratore... Dopo un po' ho riacceso e dopo pochi minuti di utilizzo, nello spegnere ho notato che dal motore fuoriusciva del fumo bianco e odore di plastica bruciata. Da cosa dipende? L unica cosa che mie viene in mente e di aver usato miscela dell anno scorso, non vorrei aver bruciato qualcosa con questo avvio errato... Grazie a che risponderà
Leonida- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.04.24
Re: Fumo bianco da decespugliatore appena acquistato
La miscela dell'anno scorso buttala, e' troppo vecchia.
per la puzza e il fumo controlla che non ci sia qualcosa nello scarico, tipo nido di insetto ....
Giann93- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.16
Età : 30
Benvenuto .
Dubito che l'odore di plastica bruciata abbia a che fare con la miscela vecchia.
Forse hai appoggiato qualcosa contro la marmitta inavvertitamente?
Nei prossimi avvii facci caso e cerca di capire da dove arriva e se è effettivamente odore di plastica.
luca31 ha scritto:Benvenuto .
Ciao grazie della risposta, non penso abbia appoggiato qualcosa alla marmitta e poi il fumo esce proprio dal motore che è racchiuso dalla plastica che vi è intorno..
Beh se si fonde la plastica del decespugliatore stai tranquillo che non è la miscela il problema.
Però se si fondono le plastiche lo si vede a occhio perché si deformano e si anneriscono.
Ripeto...cerca di vedere cosa succede, da qui è difficile se non impossibile dirti cosa sta succedendo
luca31 ha scritto:Beh se si fonde la plastica del decespugliatore stai tranquillo che non è la miscela il problema.
In questi giorni proverò a capire... Quello che mi preoccupa e che prenda fuoco...
Hai sempre il tuo rivenditore, visto che il decespugliatore è nuovo, va sfruttato in caso di dubbi.
Usa il tasto POST REPLY per rispondere ai messaggi, grazie
Ciao Leonida buongiorno e benvenuto, a parte il ricambio di miscela e il consiglio di utilizzarne una alchilata se già non lo stai facendo (produce molto meno fumo e puzzo), per quella che è la mia esperienza, ti direi che è un "normale rodaggio" della macchina; plastiche, parti metalliche oliate dalla fabbrica.
Anche i miei i macchinari nuovi, almeno all'inizio, producono un po' di fumo bianco e denso, specialmente allo spegnimento dello strumento
Poi chiaramente se vedi che il discorso precipita, recati dal venditore
Buona giornata
Buona giornata
gabri93- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.12.22
Età : 30
Ciao, grazie del consiglio, mi sa che avevi ragione te .l ho provato oggi per un paio d ore spento e riacceso diverse volte e dopo la prima volta non ha fatto ne fumo ne puzza di bruciato...
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 12, 2024 5:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Hai visto, meglio così: hai fatto comunque bene a chiedere, perchè essendo le prime esperienze almeno non hai rischiato nulla
Alla prossima
Alla prossima
Età : 30
