» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 172 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 171 Ospiti :: 3 Motori di ricercainesperto
Decespugliatore Echo SRM250 non tiene il minimo
Buonasera, un amico mi ha portato questo decespugliatore (è del 2004 ma praticamente non ha lavorato quasi mai) perchè hanno pasticciato con le viti H ed L e non andava per niente bene.
Io sono riuscito a regolarlo e farlo andare (oggi pomeriggio ho consumato un serbatoio intero di miscela!), solo il minimo è troppo basso e facilmente si spegne dopo pochi secondi dal rilascio dell'acceleratore (anche avvitando la vite T al massimo)
Se chiudo un po' la vite L (quindi smagrendo) il minimo si alza ma dando full gas il motore non prende giri (praticamente il problema per cui me l'hanno portato)
Una cosa strana che ho notato è che il primer non è mai completamente pieno (nel mio decespugliatore il primer è nero quindi da fuori non si vede)
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
Re: Decespugliatore Echo SRM250 non tiene il minimo
Potrebbe essere il carburatore che ha problemi?
La candela diventa nera, ma non posso smagrire più di tanto sennò si manifesta il problema di prima
non vorrei dire una cavolata, ma potrebbe avere un principio di grippaggio.
smonta la marmitta e guarda come è messo il pistone fai delle foto.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
il carburatore non è stato revisionato? E' una cosa da fare sicuramente
Stamattina veramente mi é venuto il dubbio, domani verificosgaragnone ha scritto:non vorrei dire una cavolata, ma potrebbe avere un principio di grippaggio.
Proverò, a questo punto meglio verificare tuttoluca31 ha scritto:il carburatore non è stato revisionato? E' una cosa da fare sicuramente
Concordo. Controlla lo stato del pistone lato scarico e, a meno che non sia in uno stato pietoso, pulisci e comunque controlla le membrane e fossero secche sostituiscile.
In merito alla pompetta in caucciù direi che se vedi riempirsi il tubicino del ritorno, ovvero che scarica nel serbatoio, non mi preoccuperei.
Kalimero- utente registrato
» echo rm 465 non tiene il minimo
» Decespugliatore McCulloch non tiene il minimo
» motosega non tiene il minimo
