Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 372 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAntonioPug, leopes86, LesionAlbero, mauro99, Nicos, Pisoloracing
carrello pescante autocostruito
+11
jager
murador
stefano8362
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: carrello pescante autocostruito
fallo con paint che viene meglio...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
cri393 ha scritto:fallo con paint che viene meglio...
se uso paint mi viene ancora peggio..
per le misure avevo pensato lungh. 100 alt 80 pendaglio 50 di lato
pulegge portante 10 pescante 12
piastre supporto pulegge 5 mm
telaio scatolato 8x8 (80x80 mm)
perni pulegge diam 1,5 cm
perno pendaglio 3cm
non ho fatto il disegno di profilo,ma credo che non posso saldare gli scatolati in linea ,ma il pezzo verticale dovro sovrapporlo in modo che rimanga piu distante dalle carrucole cosi da permettere il passaggio della scarpa anche se il carrello non è perfettamente verticale (succede quando il carrello è vuoto)mi sa che verrebbe un po pesante viste le proporzioni,ma non è male per la discesa a vuoto
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
cosa sono le due semisfere che spuntano sul montante inferiore?
e poi perche le pullegie del rinvio al bozzello su un pendaglio oscillante, lo scopo del pendaglio mi sfugge, se quel pendaglio bascula avanti e indietro, quando metti in tensione il cavo traente ti sbilancia in avanti tutto il carico, il pendel si usa quando non ci cono rinvii, nei carrelli a taglia con rinvii non si mettono pendel.
prova a vedere questo sito, si vedono le foto di un carrello a taglia
http://www.maxwald.com/
Ultima modifica di arnaldo il Dom Dic 19, 2010 9:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
sono dei semplici ganci chiusi ,mi servono per agganciare la seconda traente,quello a valle per un eventuale traente ad anello.e anche qualora voglio appendere qualcosa di fisso ,magari un argano,per portarlo a monte..
il pendel mi serve per impedire che il carrello si alzi davanti o dietro,e la fune del pescante non si ferma al pendel ma continua fino in fondo al tracciato,in questo modo ci sono due funi che tengono verticale il pendaglio,e anche se si sposta troppo in avanti o indietro ,il carrello rimane al suo posto.oh almeno questa è la mia teoria.qualora volessi usarlo come taglia semplice,avevo pensato di mettere un sistema di bloccaggio,in questo caso lavorerebbe come quello che hai fatto tu arnaldo...
Ultima modifica di corvo50 il Dom Dic 19, 2010 9:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : post incompleto)
Età : 66
arnaldo ha scritto:Dopo qualche mese di elucubrazioni, ricerche di disegni in rete e discussioni varie con dei colleghi, ho cominciato a costruirmi un carrello a taglia da far correre su una teleferica.
Ho cominciato a raccogliere i pezzi un pò dappertutto, materiale per carpenteria, pullegie, bulloneria e quant'altro, e un mesetto fa ho iniziato i lavori, moolte ore chiuso in officina, speso dovendo contrattare le mie ore di libertà-lavoro con la moglie che dimostrava un'aperta ostilità. Fatto sta che dopo queste peripezie ne è uscito questo:
Domani (anzi oggi) iniziano le prove, tensione della portante con installazione carrello e piazzamento del verricello con la traente, se avanza del tempo proveremo a portare i primi carichi a monte, faro delle ulteriori foto e vi sapro dire.
ciao ciao.
In questi giorni ragionavo di farmene uno ma non riesco a capire come far funzionare i freni, sia sulla portante che sul bozzello.
se mi puoi dare qualche dritta te ne sarò grato.
saluti Murador
murador- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.11
Età : 63
Non esistono freni per questo tipo di carrello, si posiziona solo un blocco sulla linea dove va a fermarsi il carrello, l'unico freno è sul verricello della traente.
ma scusa...arnaldo ha scritto:Non esistono freni per questo tipo di carrello, si posiziona solo un blocco sulla linea dove va a fermarsi il carrello, l'unico freno è sul verricello della traente.
in questo caso, quando tiri, il carico rimane a terra e il carrello parte verso monte.
ti ritrovi con il carrello al punto di arrivo e con il carico ancora fermo a terra.
Se non mi sbaglio credo vada a finire così.
Fammi sapere.
saluti Murador
Età : 63
Se guardi i video che ho postato si vede un tronco trascinato a testa alta che sale lungo il pendio, per effetto della riduzione di carico data dal doppio rinvio che va dal carrello al bozzello, il bozzello prima sale fino ad arrivare in battuta sotto al carrello poi il tutto comincia a salire lungo la portante.
arnaldo ha scritto:Se guardi i video che ho postato si vede un tronco trascinato a testa alta che sale lungo il pendio, per effetto della riduzione di carico data dal doppio rinvio che va dal carrello al bozzello, il bozzello prima sale fino ad arrivare in battuta sotto al carrello poi il tutto comincia a salire lungo la portante.
il fatto è che non riesco a trovare i vedeo, sai comè, le mie mani sono più adatte alla motosega che alla tastiera di un computer.
Se mi dai una dritta mi fai un piacere.
Saluti Murador
Età : 63
no a valle basta una qualsiasi cosa che ti fermi il carrello lungo la portante, di solito sono dei semplici blocchi di linea che scorrono liberi sulla portante, ancorati a terra tramite una corda fermano il carrello alla posizione voluta, in questo modo puoi posizionarti dove piu ti fa comodo per l'aggancio dei tronchi.
carrello
arnaldo ha scritto:no a valle basta una qualsiasi cosa che ti fermi il carrello lungo la portante, di solito sono dei semplici blocchi di linea che scorrono liberi sulla portante, ancorati a terra tramite una corda fermano il carrello alla posizione voluta, in questo modo puoi posizionarti dove piu ti fa comodo per l'aggancio dei tronchi.
ciao Arnaldo
scusa ma sono nuovo...
anch'io sto costruendo un carrello simile al tuo...
ho visto il disegno 100_0010... ma non mi è molto chiaro...
i due carrelli basculanti sono per la portante...
ma per la traente? non capisco molto...
se puoi darmi una dritta
grazie da un furlano
jager- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.11
Età : 73
Bene ragazzi....qualcosa si sta muovendo (almeno nell'idea)
Mi sono aggangiato a questo POST per il carrello autocostruito del pescante; se è necessario chiedo all'amministratore di cambiare la posizione della risposta e/o creare un nuovo POST ESCLUSIVAMENTE dedicato a tale argomento.
Ho già detto quali sono i miei problemi e le mie necessità; credo che però, con l'aiuto di tutti, si possano condividere idee e osservazioni necessarie e interessanti che pi ognuno con la regola del buon senso riucirà ad adattare alle proprie esigenze.
Sicuramente qui al gente sarà più esperta di me e il loro contributo mi auterà
Tralasciando quello che può essere il calcolo strutturale fatto un po' a buon senso sulla struttura del carrello (ovvio che se lo uso per portare 1 quintale di legna non lo strutturo con con dei profilati di metallo che ne tengono 50 di quintali e viceversa) mi soffermerei sulle caratteristiche "salienti" dell'oggetto.
1) ruote per il carrello sulla portante: che dimensione? con che gola? gola a V o a U ? intercambiabili in base al diametro della portante? insomma....chi più ne ha più ne metta di idee.
Qui sotto un mio studio per la gola della ruota/puleggia sulla portante.
Sto sbagliando? è troppo poco profonda? considerate che la ruota deve superare anche la scarpa di sostegno della fune.
Questo è il progetto di massima....da lavorarci sopra....ovviamente fatto tutto con progettazione 3D per calcolare peso, posizione, dimensioni e baricentri....
giusto per dare un idea maggiore aggiugo questa foto.
Vorrei fare il carrello reversibile in modo da tenere la fune sia a dx o a sx rispetto a lato di inserimento: questo perchè mi rende più versatile in caso di utilizzo/posizionamento scarpa di ssotegno fune.
Quindi, una delle due ruote verdi per la taglai, va rimossa (a seconda dei casi) e sostituita con un semplice perno da 14mm di diametro a cui aggancio direttamente il capo terminale della traente bloccato ad anello con una redacia e dei morsetti.
PS
non fate caso alle cose in bianco con le scritte X-Y-Z.... si tratta solo di piani di riferimento utilizzati dal programma 3D
PS
Ultima modifica di mastiff il Gio Apr 05, 2012 2:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
saturix2008- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.12
Non ho mai usato una teleferica, ma a naso farei un paio di staffe di sicurezza se per caso il carrello scarrucola dalla portante.
Sempre a naso, la struttura mi sembra un po' troppo massiva per 1q di legna (metti le misure che hai in testa)
cccccccccccccccccccccccdf
ciao ferrari-tractor
tieni in considerazione che sarà lungo circa 50cm e alto circa 30cm
Quello che vedi è fatto con tubolare da 80x30x3mm (forse anche 2mm ma mi vedo più preoccupato a saldare)
I tubi rettangolari di fissaggio delle ruote sulla portante sono più grandi (pensavo a un 120x40x4mm (o 3mm)
considera che el ruote sulla portante hanno un diametro da 100mm e quelle sulla traente da 80mm
Il peso stimato è di circa 10-15 kg anche se penso che tra viti e bulloni arrivi più verso i 15kg totali esclusa la taglia.
Per me il peso è un problema.... non ho una strada vicino al mio bosco e quindi dovrò trasportare tutti i pezzi a spalla per un tratto di 15minuti...
Ad occhio pare robusto e in grado di portare ben oltre i 100kg che mi son fissato in testa.
Considera che al momento lo volevo usare su uan portante da 8-10mm di diametro (sempre per il peso di portare anche quella nel bosco) e che il limite me lo fa la fune e non il carrello.
Poi il mi esbosco sarà di 150-200 quintali all'anno..... quindi anche se faccio 150-200 tirate su e giù con il verricello non mi preoccupa (se lo faccio sulle spalle invece si !!!)
Per lo scaruccolamento ieri ho lavorato (sempre con idee e concetti) sul progetto 3D.
sto crendo delle staffe al di sotto delle ruote della portante modo che possano rientrare qual'ora "urtino" contro la scarpa di sostegno (se vi è presente nella teleferica)
Quello che mi interessa è capire come la corda sta nella scarpa di sostegno (una vista/foto di quanto ci cade dentro) e quanto la portante "sprofonda" nella ruota del carrello nei prodotti attuali.
Mi chiedo infatti come faccia a superare la scarpa di sostegno se la fune della portante è sommersa nella ruota del carrello....
In attsa di risposte dai professionisti
Qualcuno ha delle foto?
mi pareva ci fosse un argomento simile ed ora l'ho trovato.
Per saturix2008: guarda il lavoro di arnaldo nelle pagine precedenti
Grazie per aver spostato il post in una posizione più "attinente"
infatti è stato preso in considerazione il lavoro del collega con el opportune modifiche suggerite (esempio chiusura interasse delle puleggie della traente sul carrello)
Non riesco però a cpire come la ruota del carrello sulla portante debba lavorare (se completamente sprofondata oppure libera su oltre la 1/2 del diametro corda coem l'ho disegnata io)
Infine, come si comporta la ruota del carrello portante sulla scarpa di sostegno della fune?
ho provato a farti un disegno della scarpa-pullegia-cavo
la ruota sarebbe bene averla conla raggiatura uguale o leggermente maggiore del diametro della portante, ma con molta apertura, io ho usato quelle dei portoni scorrevoli con sezione a U.
Un consiglio, il bozzello fallo salire non al centro del carrello, ma piu arretrato, questo per evitare il sollevamento della ruota posteriore quando in carico risali la portante.
Per evitare lo scarrucolamento ho messo le due lame gialle e se allarghi un po la foto puoi notare una lama di bronzo che si regola con un elastico nella parte posteriore, un lavoro un po rozzo e veloce, ma funzionale.
Ultima modifica di arnaldo il Ven Apr 06, 2012 4:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Ciao Arnaldo
Grazie dei consigli
Visto la tua foto/disegno e son rimasto soddisfatto....si capisce bene il tutto (scarpa in colore rosso e carrello in nero)
Effettivamente le ruote dei portoni o carrelli scorrevoli andrebbero bene (ho recuperato una azienda che ne fa di belle robuste con cuscineto a sfere singolo o doppio e con ingrassatore centrale volendo)
Il diametro delle loro sedi per gole a U è di 16mm o 20mm ma hanno anche gole con forma a V volendo.
considera che io volevo usare una portante di 8-10mm di diametro per carichi di 100kg e lunghezza di 100metri (nulla di importante quindi)
Pensavo che una gola da 16-20mm fosse troppo ampia e volevo tornire le ruote del carrello e fare una gola su misura (poco più grande del diametro fune portante). Esempio gola da 8.5mm per fune da 8mm; gola da 10.5mm per fune da 10mm... (diametri parlando)
Tanto le ruote mi costan circa 10€ caduna e potrei tenere una versione (coppia di ruote) per ogni misura di diametro portante che decido di installare. Alla fine le ruote le monto e smonto con facilità dal carrello....una vite e via....
Adesso però spiegami perchè le ruote carrello portante devono avere la gola maggiorata e soprattutto (come dici te) con MOLTA APERTURA.
Non c'è il rischio che esca dalla sede? ok...vi è il sistema di scarrucolamento..... ma su una gola con diametro 20mm una corda da 10mm mi sprofonda tutta dentro nella gola
L'apertura ampia é solo per superare la scarpa?
Quindi devo fare la scarpa con gola a misura di corda.......vero?
Credo che per una ottima progettazione vada messo tutto sul piatto della bilancia.
Spostare il bozzetto ( o taglia) indietro.......
L'idea è corretta....ma credo sia funzione anche della pendenza della portante: se è molto pendente alza il carrello?
Considera poi (osservazione che ti ha fatto forse anche un utente?) che le puleggie del mio carello sono molto strette sulla linea verticale..... quindi il fatto di "impennare" il carrello dovrebbe essere almeno diminuito....
Attendo osservazioni da altri utenti anche
Grazie dei consigli
saturix2008 ha scritto:Ciao Arnaldo
Grazie dei consigli
no, anzi diminuisce il rischio di scarrucolamento, piu la corda sprofonda nella carrucola, piu salto deve fare per uscirne, tanto poi il peso la tiene comunque al centro della gola.
la scarpa va sempre fatta a misura della corda, per ogni diametro di corda ci vuole la sua scarpa, e anzi, la scanalatura della scarpa non deve mai essere superiore al raggio della corda.
piu aumenta la pendenza piu tiro dai alla portante e se il carico sta al centro del carrello tende a far salire dalla corda la pullegia posteriore.
se hai avuto modo di vedere dei carrelli a taglia lavorare (ci sono anche dei video su you tube) si pui notare che il bozzello sale sempre nella parte posteriore del carrello.
il video qua sotto è di un carrello semovente, ma si puo vedere comunque la corda che scende dalla parte posteriore del carrello.
https://www.youtube.com/watch?v=sUnIdKda9N4&feature=related
Ultima modifica di peppone il Mar Apr 10, 2012 4:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione quote)
Giusto Arnaldo la tua osservazione.
Se il bozzetto sale nella parte posteriore questo sicuramente tira verso il basso il carrello....o meglio la ruota posteriore del carrello e fa da opposizione al fatto che il carrello tenda a ribaltarsi facendo perno sulla ruota anteriore della portante a seguito del tiro.....
fin che sta in centro però non credo vi siano problemi.....
poi noto parecchia confusione: guarda i video qui sotto....
https://www.youtube.com/watch?v=uCwMk9wt3Go
al minuto 0:22 mi pare sia sulla parte anteriore
come pure
https://www.youtube.com/watch?v=dEnjCHgX6G4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=ryyIFMWlDoM
o
https://www.youtube.com/watch?v=tbsuIy_KRkw&feature=related
o
https://www.youtube.com/watch?v=5wDZ0VCwlE0&feature=related
in questo posteriore
https://www.youtube.com/watch?v=UGX_AgeTA2c&feature=results_main&playnext=1&list=PL49CC38B5B9452F33
in questo centrale
ma il meglio di tutti mi pare
https://www.youtube.com/watch?v=iabFYthg_B8
A questo punto sai che faccio? siccome le mie puleggie per la traente sono montate all'interno di un tubo rettangolare, mi conviene fare in modo che questo non sia saldato ma bensi avvitato sulla struttura portante.... cosi posso spostare avanti e indietro il punto di salita del carico.......
pare buono........
io comunque preferiri carico al centro.....ma ripeto: la tua opinione è sicuramente valida e va presa in considerazione.......
Sentiamo se qualcuno ha delle altre osservazioni da aggiungere
come pure
o
o
in questo centrale
pare buono........
Carrello pescate
Ciao a tutti del forum, da un po di tempo sto pensando di costruire un carrello pescate xo non ho molte idee su come realizzare il tutto,lo vorrei realizzare il più semplice possibile senza molte pretese. Qualcuno x caso ga delle foto da mostrarmi ed eventualmente con tutte le sue misure?
Husqvarna 3120xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.07.22
Per favore non usate abbreviazioni (tipo x , xo, ecc) grazie
» Pescante Castor C40
» Tubo pescante msicela
Pagina 2 di 2
