» Valore e anno di produzione Stihl FS 160Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:10 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da petro Oggi alle 6:38 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da falcetto Oggi alle 5:16 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311376 messaggi in 16611 argomenti
In totale ci sono 449 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 441 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, Il Celtico, mais73, Matteo39, Mikk73, spinzo, ToniPd
impiego in sicurezza di motoseghe da potatura
+6
Roccia
miscela
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: impiego in sicurezza di motoseghe da potatura
come avremo gia' avuto modo di capire, le motoseghe monomano, sono specialmente perchè vengono usate con una mano e con l'altra si tiene il legno da tagliare, piu' pericolose delle altre, dove nelle tradizionali, tutte e due le mani sono impegnate a tenere la macchina, (comunque sempre pericolose). Tanto piu' come dici arnaldo, queste motoseghe vengono usate per fare tagli su piante ad una certa altezza e non si lavora a terra. Quando uso la motosega sono equipaggiato con dispositivi antinfortunistici adatti alle caratteristiche della macchina, nel mio caso livello di protezione in classe tre, avendo la velocita' della catena di 29 metri al secondo (i dpi vanno in base alle caratteristiche della macchina che si usa), cosa importantissima, fatevi consigliare dai vostri rivenditori. E' raro che la usi in posizione aerea o sulla pianta, ma quando mi capita, di solito dove posso uso la piattaforma. Un'altra cosa da tenere presente, è di non lavorare su una scala appoggiata alla pianta , dove non si è in posizione stabile e consiglio anche di non tagliare al di sopra delle spalle.
polmau- Moderatori
direi che il pericolo che puo presentarsi con una monomano non sta tanto rischio che si possa ferirsi la mano libera, ma quanto nel fatto che la mano libera non è posizionata sull'impugnatura frontale quindi in caso di uno sbilanciamento della mts all'indietro il freno catena non viene attivato.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
a terra uso sempre entrambe le mani per tagliare , ho provato anche con una mano sola , ma con due il taglio viene molto più preciso e l'attrezzo è molto più stabile però la posizione è scomoda e devi piegarti con la schiena .
sulla pianta spesso siamo costretti ad usarla monomano direi di tenerla il più lontano possibile dal corpo e mai sopra la linea delle spalle ; in queste circostanze la differenza tra un principiante ed un professionista è molto evidente ed è data dalla conoscenza della macchina che stiamo utilizzando oltre che dalla tecnica di taglio .
Queste "macchinette" ti danno l'impressione di non aver mai paura di niente e di poter tagliare anche a barra piena , ma in realtà ( specialmente dai 25cc in giù ) hanno dei grossi limiti ed è bene non esagerare , non è simpatico incastrare una barra in cima ad un albero .
su queste motoseghe è vitale la catena ben affilata
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Non so se dico una cosa giusta o meno e se e quanto è scontata. Vado:
Tutti abbiamo letto le istruzioni e concordiamo con il fatto che usare la mts verso l'alto è pericoloso, ma per potare in pianta il 50% dei tagli è sopra le spalle. Spesso si è costretti a tagliare con il viso in prossimità della catena e compiere tutte quelle azioni che, concordo con voi, sono molto pericolose. Ma sono io che sbaglio di brutto o l'utilizzo della mts in pianta comporta forzatamente a questi rischi? chiedo qualche parere soprattutto ai tree climbers.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Io , da totale incompetente , mi sento di dirti che forse non stai sbagliando tutto , ma moltodautàrr ha scritto:Non so se dico una cosa giusta o meno e se e quanto è scontata. Vado:
Zao
la catena vicino alla faccia
se proprio non puoi fare i tagli in modo più sicuro ti consiglio di dotarti di un potatore ad asta oppure , se sono rami abbastanza piccoli , a mano
allora, da tree climbers ti dico che in pianta devi sempre metterti in posizione sicura, e solo dopo tagliare..... ti dirò di più.... devi metterti in modo da poter tagliare sempre con due mani!!! il taglio con una mano sola è consentito solo in via eccezionale per tagli così distanti dal corpo da non consentire l'utilizzo dell'altra mano ( e va da sè che essendo lontanissimo il pericolo di perdere il controllo e tagliarsi si riduce un po)
.... il tree climbers è un lavoratore su corda, e deve sempre essere appeso alla corda da lavoro e assicurato con longe mentre effettua i tagli.... e così facendo riesci a usare la motosega con due mani.....
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Scusate se ho abbandonato l'argomento per un pò, ma la neve si sta sciogliendo e alla sera crollo...
Allora, non è che mi piace sentire la segatura in faccia; ogni tanto capita di lavorare a stretto contatto con la catena. Io sono SEMPRE legato e imbragato; oltre alla sicurezza si lavora meglio con le mani libere. Però a volte gli spazi sono veramente ristretti. Vi è capitato o avete optato per fare il lavoro diversamente o ricominciare il piazzamento o altre soluzioni?
Per mia esperienza ho notato che nelle situazioni più rischiose la strizza ti rende più prudente e gli incidenti capitano perlopiù alla sera, quando hai fretta o quando fai i lavori di routine.
Sull'uso a uno o due mani penso che il 60-70 % dei tagli li faccio a 1 mano. Quelli difficili, possibilmente 2 mani, possibilmente.
Zao
Zao
Pagina 2 di 2
