» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 365 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Ducelier, Fast 34, lazarus, luca31, nicola64, paolo mtb, Stepmeister, superez
Problema Blitz 400
Problema Blitz 400
Oggi non sono riuscito ad usare la motosega, una Blitz 400 (Oleomac 240), inizialmente non voleva assolutamente partire, ho smontato il carburatore, Tollotson HU, pulito, rimontato e la motosega parte ma assolutamente non prende giri.
Ho cercato di regolare le viti L e H ma non cambia nulla.
La corrente arriva regolarmente, la miscela anche, tantè vero che la candela è bagnata e mi bagna anche lo scarico.
A dicembre 2009 ho sostituito le membrane carburatore, i paraoli e la pompa olio.
Premetto che ho usato la mts a settembre e funzionava bene, dopo l'uso ho svuotato serbatoi olio e miscela e ho lasciato girare il motore fino ad esaurimento carburante.
Mi sapete suggerire cosa fare? Non vorrei smontere tutto inutilmente.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: Problema Blitz 400
se la corrente come dici tu e sufficente e la candela va bene
direi che arriva troppa miscela
forse dovuto alllo spillo che rimane aperto
prova a verificare epoi facci sapere
frozik- Moderatori
frozik ha scritto:se la corrente come dici tu e sufficente e la candela va bene
Oggi sono andato da un rivenditore a prendere uno spillo nuovo e sono rimasto sorpreso in quanto mi ha chiesto se avevo modificato io lo spillo.
Alla mia risposta negativa mi ha mostrato un carburatore Tilloston HU usato (che poi mi ha regalato) che a differenza del mio ha lo spillo con la capocchietta che si innesta nella forchetta della levetta (vedi foto) e quindi il mio non poteva funzionare (peccato che ha funzionato regolarmente per anni).
Ho sostituito spillo e levetta ma senza nessun risultato, il problema è rimasto quello di prima.
Il riparatore mi ha detto che potrebbero essere le fasce usurate, ho smontato il tutto ed ho rilevato che le fasce stanno abbastanza precise nel cilindro lasciando una apertura di circa 4 decimi.
Attualmente mi sto concentrando sulla parte elettrica (anche se la scintilla è buona) puntine condensatore bobina.
Le puntine aprono e chiudono regolarmente (verificato con tester), non potrebbe essere il condensatore? Come posso fare a controllarlo?
Al momento escludo la bobina
carburatore datomi dal riparatore
carburatore originale
spero proprio in un vostro aiuto
Età : 75
chiaramente si vede che sia lo spillo che il bilanciere dei due carburatori sono totalmente diversi e quindi non compatibili....la tenuta dello spillo si puo' provare con l'attrezzo apposito(manometro)...la membrana in che condizioni e'??non importa che sia rotta ma' semplicemente potrebbe essere secca...puoi fare una prova semplicissima,con una siringa metti qualche goccia di miscela nel foro candela e prova ad accenderla..se la corrente e' ok andra' in moto per qualche secondo..
tottolilivio ha scritto:chiaramente si vede che sia lo spillo che il bilanciere dei due carburatori sono totalmente diversi e quindi non compatibili....la tenuta dello spillo si puo' provare con l'attrezzo apposito(manometro)...la membrana in che condizioni e'??non importa che sia rotta ma' semplicemente potrebbe essere secca...puoi fare una prova semplicissima,con una siringa metti qualche goccia di miscela nel foro candela e prova ad accenderla..se la corrente e' ok andra' in moto per qualche secondo..
Già fatto, va in moto anche senza mettere benzina direttamente nel carburatore, il problema è che poi non sale assolutamente di giri, trovo la candela bagnata fradicia ed esce residuo di carburante anche dallo scarico.
Età : 75
cio' significa che gli entra troppa miscela....quindi al 90% il problema e' nel carburatore...saro' ripetitivo ma' la membrana???
hai provato a verifiacare se lo scarico è libero??
anche se il fatto che esce carburante mi fà pensare che possa non essere questo
non mi ricordo a memoria la macchina
c e magari una valvola lamellare
se e si magari rimane aperta per qualche motivo
frozik- Moderatori
tottolilivio ha scritto:cio' significa che gli entra troppa miscela....quindi al 90% il problema e' nel carburatore...saro' ripetitivo ma' la membrana???
Grazie tottolilivio, dopo aver smontato tutto per niente, ho cambiato le membrane e miracolo tutto ha funzionato perfettamente.
Mi ero intestardito che non fossero le membrane perchè le avevo sostituite circa un anno fa.
Età : 75
di nulla...sono contento che hai risolto ..purtroppo quelle "piccole pesti" delle membrane se non sono piu' che perfette provocano non pochi problemi.
