» Decespugliatori a ruoteDa luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311156 messaggi in 16596 argomenti
In totale ci sono 500 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 489 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCharles2014, Fast 34, ferrari-tractor, Giulin92, luca31, Luchino86, manhaus71, Motoalex, Nick, Oiboboi, simone94f
blitz 300 (oleomac 233..) con problema alla pompa olio...
AlessandroC
fiatista87
carlo1974
come da titolo . ho resuscitato una vecchia blitz 300 (dovrebbe essere sempre la oleomac 233..) e a parte la carburazione che mi fà dannare, ho il problema che non manda olio alla catena...ho smontato tutto e sembra tutto perfetto , pulito, cambiato i gommini, soffiato , sembra tutto ok, i condotti sono liberi il filtro è pulito, la pompa funziona , insomma dovrebbe andare tutto bene , ma l'olio non esce...delle volte esce poco , poi smette...altre volte (rare volte...) esce copioso e poi basta. con la barra smontata ho provato a regolare dalla vite apposita e vedere se l'olio esce, ma di solito non esce nulla , poi tutto ad un tratto comincia ad andare bene, monti la barra, cominci a tagliare e dopo 4-5 minuti smette di funzionare ...che devo fare ?
carlo1974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.11
Età : 49
Re: blitz 300 (oleomac 233..) con problema alla pompa olio...
la 233 ormai la conosco talmente bene che potrei ridisegnarla a memoria....scherzo ovviamente! guarda l'unico modo per fargli dare olio è sostituirgli la pompa anche se sembra in buono stato, dietro vi è un pistoncino azionato da una camma dell'albero motore, questo pistoncino è accoppiato con una parte (che penso sia d'ottone) della pompa stessa. Molto spesso tende a prendere gioco in essa (usura oppure olio non adatto) e non fa più aspirazione. Sostituiscila e poi sappimi dire, dovrebbe costare sui 20 euro!
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
il problema è che non la riesco a reperire come ricambio ...ho già chiesto un pò in giro ma non si trova più...se conoscete qualche ricambista che ne ha ancora una in magazzino, ditemelo che vedo di trovare la maniera di comprarla e farmela spedire.
Età : 49
ciao... è poco che ho finito di tribolare dietro ad una oleomac 942 che aveva lo stesso problema della tua mts...non so se il sistema della pompa è lo stesso, ma a me causa coperchio pompa rovinato e vite regolazione lasca, la regolazione andava per i fatti suoi causa vibrazioni in una posizione che non faceva funzionare la pompa stessa..ho risolto frenando la vite con un controdado in plastica e bloccandola sulla portata massima...la pompa la provavo a mano per vedere se aspirava... e controlla lo sfiato serbatoio
spero funzioni anche per te...
Data d'iscrizione : 09.01.11
Avevo lo stesso problema sulla233 ed ero anche riuscito a trovare il ricambio per 25 euro.tel..... prova a fare uno squillo a questo numero.Non metto il nome per evitare pubblicità ma è un rivenditore serio.Se vuoi altre info chiedi per mpcarlo1974 ha scritto:il problema è che non la riesco a reperire come ricambio ...ho già chiesto un pò in giro ma non si trova più...se conoscete qualche ricambista che ne ha ancora una in magazzino, ditemelo che vedo di trovare la maniera di comprarla e farmela spedire.
Ultima modifica di peppone il Sab Apr 02, 2011 2:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : cancellazione numero di telefono)
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
ho letto questo argomento della Blitz 300 e ho anchio una Blitz 35 DF che ha lo stesso problema, chiedo come si fa a smontare il pistoncino per sostituire gli OR. Ho collocato sul forum le foto della mia Blitz 35 ( prima della pulizia ) e mi sono arenato sul come estrarre il pistoncino in parola , nessuno mi ha ancora comunicato come agire, Penso che si debba svitare la grossa vite di regolazione del flusso ( che si vede bene nella foto), Purtroppo a fine corsa gira a vuoto : oppure c'è da qualche parte un qualcosa da premere che io non riesco a vedere?
Grazie della vs. pazienza e saluti
AT B35 df
AT B35 df
tocc48- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.11
guarda , io non sò se la pompa della tua è uguale alla mia , ma per smontare la pompa c'è una vite a fianco della vite di regolazione della portata olio . svitata quella si sfila tutta la pompa (tieni la motosega girata verso al basso quando sfili la pompa altrimenti il pistoncino, la molla e un dischetto ti rimangono all'interno...) . poi , sviti tutta la vite della regolazione olio e alla fine la sfili . io però non ho trovato gl'or di ricambio nel negozio di oleodinamica...di quelle misure non li avevano... comunque , i miei or parevano sanissimi , però la mia pompa non và...al momento non c'ho più guardato...quando ho un pò di tempo vedo se mi riesce di trovare una pompa di ricambio.
Età : 49
Blitz 35 bf
Grazie per la segnalazione, purtroppo sulla mia Blitz di fianco alla vite di regolazione del flusso non vedo alcuna vite tranne un foro apparentemente cieco che non so a cosa serve, se vuoi vedere le foto che ho collocato sul forum vai a questo link:
https://lamotosega.forumattivo.com/t4261-blitz-35-df#39596
é strano, che tutta svitata, la vite giri a vuoto e non c'e spazio laterale per afferrarla ed estrarre il pistoncino a mano.
Grazie comunque del consiglio e
saluti e buona Pasqua
AT B35 DF
AT B35 DF
Ho lo stesso problema su una Papillon Cutter 3, motosega identica alla Blitz 300... ho smontato il banco per sostituire i paraolio, ho rimontato il tutto e non butta olio. Ho provato 3 pompe diverse ma senza successo. Prima di aprirla funzionava, i condotti sono tutti puliti...
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
se prima di aprirla funzionava o si e' otturato qualche condotto o hai inavvertitamente fatto qualche cosa che non andava.
Ma prima di aprirla andava, ma quando e' andata l'ultima volta?, anche se capisco che e' stata aperta ora .
2 settimane fa andava. Ho dovuto carburarla e mi sono accorto che aspirava aria, così ho sostituito un paraolio che era completamente disintegrato.
Per toglierti ogni dubbio hai provato a fare un lavaggio dei circuiti? Comunque sei certo che le pompe che hai provato siano funzionanti?
» Altro nuovo problema alla pompa olio
» problema pompa olio motosega oleomac 946
» Problema olio Blitz 935 dx
