Recuperare la parola d'ordine
MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum: lamotosega@yahoo.it
» coppia conica
Da Robinia Oggi a 12:32 am
» Rasaerba-bicicletta
Da beppe65 Ieri a 10:52 pm
» cavalletto con bancali
Da accetta 82 Ieri a 10:09 pm
» che musica stiamo ascoltando
Da maxb. Ieri a 9:31 pm
» LAVORO IN CANADA?
Da maxb. Ieri a 9:20 pm
» Problema Trattorino MTD
Da Robinia Ieri a 9:14 pm
» ASCE - ACCETTE
Da beppe65 Ieri a 9:07 pm
» pioneer 650
Da frozik Ieri a 9:06 pm
» mostra motoseghe d' epoca 1955-1965
Da riky86 Ieri a 8:49 pm
» stihl hs 81
Da maxb. Ieri a 8:48 pm
» Corrosione carter alluminio
Da cpstihl Ieri a 8:41 pm
» mc culloch promac 10-10
Da Beo Ieri a 8:26 pm
» carburazione jonsereds 49 sp
Da paolo67 Ieri a 8:00 pm
» ATTENZIONE LEGGETE TUTTI E FATE GIRARE LA VOCE. nuovo prodotto: la frode.
Da cpstihl Ieri a 7:54 pm
» piantando un seme di mela comprata, nascerà....
Da silvano68 Ieri a 7:38 pm
Da DotCom Ieri a 7:33 pm
» LE MIE MOTOSEGHE
Da stihlista Ieri a 6:48 pm
» zenoah gz 3900-gz 4300
Da fernando62 Ieri a 5:46 pm
» Decespugliatore per tutto?!
Da Poseidon X6 Ieri a 5:15 pm
» Motopompa si o no?
Da 100cavalli Ieri a 4:21 pm
» RASAERBA
Da Gabì 76 Ieri a 4:03 pm
» vorrei un consiglio
Da Poseidon X6 Ieri a 3:07 pm
Da Poseidon X6 Ieri a 3:04 pm
Da Stepmeister Ieri a 2:41 pm
» mc culloch 335 ignition module
Da tip142 Ieri a 2:31 pm
» biella decespugliatore
Da nitro52 Ieri a 2:00 pm
Da Robinia Ieri a 1:55 pm
» Trattamenti pero e melo
Da tekko Ieri a 1:40 pm
» Consiglio acquisto decespugliatore Timbertech 52cc
Da andreatang Ieri a 1:36 pm
» bobina decespugliatore makita 281
Da redifiori Ieri a 1:26 pm
Da CanBastardo Ieri a 12:38 pm
» Consiglio acquisto decespugliatore 28cc
Da gattopardo Ieri a 12:32 pm
» Problema Dolmar ps7300
Da grandebruco1 Ieri a 11:30 am
» husqvarna 346xp
Da DotCom Ieri a 10:51 am
» Vendo CASTOR C70 PERFETTA.
Da Nonno_sprint Ven Mag 24, 2013 10:51 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da Robinia Ven Mag 24, 2013 10:28 pm
Abbiamo 8161 membri registrati
L'ultimo utente registrato è valerios1979
I nostri membri hanno inviato un totale di 94921 messaggi in 6105 argomenti
In totale ci sono 59 utenti in linea :: 8 Registrati, 0 Nascosti e 51 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
andrea.101, beppe65, Drago 100, niki1953, Robinia, roby50, sgaragnone, shakle
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar Apr 16, 2013 8:51 pm
QUAL'E' LA MIGLIORE MOTOSEGA PROFESSIONALE DA 50cc? (vota qui e poi visita la nostra sezione SONDAGGI per esprimerti su altri argomenti!)
40% 40% [ 267 ]
13% 13% [ 88 ]
35% 35% [ 234 ]
7% 7% [ 45 ]
4% 4% [ 26 ]
Totale dei voti : 660
Mag 2013
LunMarMerGioVenSabDom
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Calendario Calendario
Metodo per valutare la quantita di legna in un bosco
Messaggio  HusqyXP il Lun Gen 10, 2011 7:36 pm
Buona sera,
Ho bisogno di alcuni consigli riguardo al metodo e i dati da utilizzare per valutare la quantità di legna in un appezzamento di terreno Neutral
nel terreno sono presenti solo querce e non sò da dove iniziare per avere un' idea del peso di tutta la legna presente nel terreno Exclamation
Certo in un Vostro aiuto Vi ringrazio.
HusqyXP
Data d'iscrizione: 09.11.10
Re: Metodo per valutare la quantita di legna in un bosco
Messaggio  fernando62 il Lun Gen 10, 2011 7:41 pm
HusqyXP ha scritto:Buona sera,
premetto che se si tratta prevalentamente di querce la stima e il metodo di taglio (la quantità) dovra essere redatta da un agronomo forestale. solo le piante ritenute infestanti o di scarso valore si possono tagliare senza "martellatura".
penso che sia cosi in ogni parte d'italia.
Data d'iscrizione: 11.12.09
Messaggio  nèga il Mar Gen 11, 2011 10:00 pm
E' molto difficile stimare un bosco senza avere alcun elemento, al di la del fatto che siano solo querce. Quali querce? roverella -cerro - leccio - farnia?
in che zona si trova il bosco (regione e provincia almeno)
a che quota?
che età hanno le piante?
si tratta di un ceduo o di una fustaia?
(fine del 3° grado...) Questi elementi sono indispensabili per utilizzare le tavole di cubatura, ma occorre avere almeno qualche base di dendrometria per utilizzarle.
Se non hai alcuna nozione di dendrometria ti consiglio un metodo molto semplice anche se non molto preciso.
1) verifica se il bosco ha caratteristiche omogenee per quanto riguarda le specie, l'età, l'altezza ed il diametro delle piante.
2)se è abbastanza omogeneo fai alcune aree di saggio, almeno 4 ogni ha. L'area di saggio non è altro che una superficie di circa 100 mq che delimiti con una corda o con il metro a nastro
3) con un cavalletto dendrometrico (se ne trovano di economici sui vari cataloghi stihll o husky) rileva i diametri di tutte le piante presenti nell'area di saggio, misurandoli ad un'altezza di m 1,50 da terra (a petto d'uomo). Non rilevare i diametri inferiori ai 5 Cm e tieni il conto di quante piante hai rilevato
4) se vedi che i diametri sono quasi tutti simili (differenze di 1 o 2 Cm non contano molto) fai una media così da ottenere un diametro medio delle piante presenti sull'area di saggio.
5)ripeti la stessa operazione sulle altre aree di saggio
6)quando avrai individuato il tuo diametro medio cerca nel bosco 2 o 3 piante che abbiano quel diametro ed un'altezza simile a quella media delle altre piante.
7)abbatti le piante, sezionale come ti è più comodo e pesa la legna utile, scartando i cimali e la ramaglia.
8)moltiplica questo valore (il peso medio delle 2 o 3 piante) per il n° medio di piante che hai sull'area di saggio (fai la media dei n° di piante che hai rilevato in ogni area)
9) avrai ottenuto il peso medio della legna presente su 100 mq
10)moltiplica il valore del peso medio per la superficie del tuo bosco ed avrai una stima piuttosto spannometrica... ma abbastanza indicativa dei qli di legna presenti.
A questi devi sottrarre le matricine che devi lasciare in piedi. Se invece il bosco è fortemente irregolare, con marcata disetaneità , con radure ecc ecc ....sono cavoli....
In caso le prescrizioni di massima e di polizia forestale della tua zona richiedano, per quel tipo di bosco la presentazione di un progetto ... senti un agronomo od un dott. forestale e fatti fare una stima.
Un'alternativa è quella di chiedere un sopralluogo preventivo al comando Staz. CFS competente per territorio per verificare quale tipo di autorizzazione devi richiedere e se vedi che i forestali sono abbastanza svegli fatti fare una stima di massima...dovresti cavartela con un paio di caffé...
Ciao e buon lavoro
nèga
Età: 49
calcolo valore bosco "in piedi"
Messaggio  squirrel il Lun Dic 24, 2012 8:28 am
Buongiorno,Mi rivolgo a qualcuno di Voi ,che sicuramente sa darmi una risposta in merito:
Come si calcola il volore economico di un bosco "in piedi" prima di essere abbattuto? a metro quadro,a metro cubo ,in base al tipo di essenza pianta,con tabelle...?
Devo quantificare il valore di un boschetto di Robinia,in pianura,di facilissimo accesso,alte sui 10 /15 metri,diametro alla base mediamente 30cm..che mi viene concesso a titolo quasi gratuito.Pero' ,onde evitare future sorprese,con chi mi permette di tagliare,vorrei sapere quanto "vale" il tutto.
Aspetto e nel frattempo Vi auguro buone feste santa klaus
GIORGIO
squirrel
Data d'iscrizione: 10.08.10
Età: 37
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Dic 24, 2012 11:40 am
Per legna da ardere qui si va a peso.
Un anno fa ho dato un boschetto prevalentemente robinia e di accesso facilissimo per 2 euro al quintale più un carico da 50 quintali di solo robinia portata nel piazzale di casa.
Di solito si parla di 10-20 centesimi al miriagrammo, dipende dalle essenze e ovviamente dal posto.
Data d'iscrizione: 19.04.10
Età: 32
Messaggio  squirrel il Lun Dic 24, 2012 12:55 pm
..Quindi ..son 2 euro ogni quintale..pero' va tagliato prima..e pesato poi..per sapere.
Non c'e' modo di quantificare ...a pianta in piedi?
squirrel
Età: 37
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Dic 24, 2012 5:53 pm
Puoi usare le tabelle dendrometriche, in base al diametro del fusto alla base ricavi il peso della pianta.
Di solito il modo più veloce è chiedere ad un esperto boscaiolo di cui ti fidi.
Il pezzo di cui sopra, l'avevo stimato attorno ai 400-450 q di legno, e chi faceva il lavoro ha convenuto che fosse una stima ragionevole.
Alla fine ne sono usciti quasi 700q.
Età: 32
Permesso del forum:
