Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24404 membri registratiL'ultimo utente registrato è Eleo
In totale ci sono 392 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 385 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonioPug, Eleo, luca31, Luchino86, sgaragnone, Simmm, SQUARCI
come mettere la legna nella stufa o camino
+17
harry potter
osta77
The Mask
silvio 61
zam
gigiu
mimmo027
stefen 66
boscocastagno
21 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: come mettere la legna nella stufa o camino
The Mask ha scritto: lo proverò, più per curiosità che altro, secondo me il limite temporale è il suo grosso limite, perché poi il fuoco lo si alimenta aggiungendo altra legna da sopra e non da sotto.
Il limite temporale dipende dalla camera di combustione: se hai un camino grande, la "pira" la fai a più strati (base con tre o più ciocchi grossi e sali con legna di diametro uguale o minore) e tra uno strato e l'altro inserisci legnetti fini. Poi accendi, basta un fiammifero, e... ti godi lo spettacolo.
Io, con un caminetto (chiuso) piccino piccino (2 ciocchi medi di base, più uno strato aggiuntivo) sono stato tranquillo per più di un'ora. Evidentemente il "carico" successivo lo fai dall'alto, ma la camera ha già raggiunto una temperatura elevata e i ciocchi che aggiungi, anche di dimensioni grosse, si accendono in breve tempo (se il camino è chiuso basta aprire un pò la paratia dell'aria). Provare per credere!
Beppe65
Ultima modifica di Robinia il Mer Gen 18, 2012 7:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
beppe65- ex moderatori
Io ho iniziato ad usare questo sistema da questa stagione e devo dire che funziona alla grande: con la termostufa faccio una bella carica iniziale con accensione dall'alto e mi dura circa tre ore. Ovviamente poi le cariche successive sono tradizionali e durano molto meno, però con la termostufa la carica iniziale deve portare in temperatura tutta l'acqua dei termosifoni e in questa maniera si dimezzano i tempi rispetto alle accensioni dal basso; una volta che l'acqua è in temperatura mi bastano tre ciocchi per volta per tenere la temperatura dell'impianto. Poi anche il fumo prodotto è molto minore perchè accendendo dall'alto si bruciano buona parte dei gas che si formano quando inizia a scaldarsi la legna che c'è sotto, mentre nelle accensioni tradizionali tutti i gas incombusti escono dalla canna fumaria, fino a quando non inizia a bruciare tutta la legna posta negli strati superiori.
osta77- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.11
Vorrei segnalarvi questo link che oltre ai documenti già indicati, tratta quello che é legno e energia del legno
http://www.energia-legno.ch
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
avessi letto prima stà discussione
il boiler è scomodo per la portella piccola, ma ho voluto provare a fare partire dall'alto
riempito al max possibile, e buttato il cubetto di diavolina.
effettivamente và moolto meglio, dal comignolo non vedevo un filo di fumo come nelle altre partenze
anche aprendo la porta vedi la fiamma molto più pulita di prima.
oltretutto ho allungato il tempo di carica ad 1 ora (non poco!)
ho provato anche a impilare le braci sul fianco , effettivamente è più comodo(riesco a caricare molto di più)
però brucia peggio che dall'alto , ma comunque sempre meglio che prima.
non si smette mai d'imparare
Non sei l'unico che ha imparato ad accendere il fuoco leggendo questa discussione
Anche il vetro del camino senza l'affumicata iniziale di quando accendevo da sotto si sporca molto meno
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
guarda son rimasto stupito che mia madre e mio padre che han più di 50anni (e di legna in gioventu ne han cosi bruciata) non conoscevano questo metodo, cribbio ma che valtellinesi sono?
L'importante nella vita è avere l'umiltà di verificare prima di emettere sentenze e qualcosa si può sempre imparare.
P.s. Io ho imparato ad accendere il fuoco in questo modo a 52 anni...... che cavolo di piemontese sono ?
finisco oera di leggere questa discussione trovandola interessante e come tanti altri ho sempre acceso il camino ( chiuso ) da sotto mettendo roba piccola sotto, cortecce , legni di cassetta della frutta, e quant'altro per poi salire con quella piu' grossa, e mi pare che sia sempre andato bene,
domani quando riaccendero' provero' a fare l'inverso ( cosi' mi pare di aver capito)
In montagna invece ho sia la stufa a pellett che quella tradizionale a legna, ho sempre acceso buttando un foglio di giornale appallottolato acceso nella bocca della stufa come vedo che si e' acceso metto subito dentro come nel camino roba piccola per poi caricare quando hanno preso roba sempre piu' grossa ,a parte un po' di fumo iniziale, dopo tutto bene. quando andro' in montagna provero' anche con la stufa
ma volevo chiedere : ma quando nella stufa si spostano le braci da una parte non esce fumo
La tecnica di accendere il fuoco da sopra era consigliata nel manuale del mio termocamino VULCANO e io lo uso da 10 anni, confermo che ci sono dei vantaggi. ciao Piero.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Ciao a tutti,io mi scaldo con un termocamino edilkamin da 35KW e per quanto riguarda l'accensione uso il sistema di caricare una fila di pezzi grandi poi svariati pezzi piccoli e per finire altri pezzi grossi,accendendo il tutto da dove ho posizionato i pezzi piccoli quindi in posizione bassa rispetto alla catasta,un carico dura circa 4/6 ore.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Quindi accendi nel mezzo, corretto?
Più o meno si,diciamo la prima fila di pezzi occupa 10 cm circa (perche ovviamente la legna non è sempre proprio della stessa pezzatura) poi circa altri 10 cm di pezzi piccoli dove accendo il fuoco con l'innesco poi a completare circa altri 25/30 cm con pezzi più grossi anche spaccati di grossa dimensione.
a me dà errore questo link in altobeppe65 ha scritto:
scaricabile qui
http://www.ti.ch/dt/da/spaa/uffpa/temi/aria/divulg/caminetti/315_combustione_superiore.pdf
nicoletta
http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/315_combustione_superiore.pdf
questo no
Il Celtico ha scritto:Lo stesso principio lo si puo' sfruttare in "laterale", ovvero la fiamma si accende da un lato della stufa e la legna si aggiunge dall'altro. E' il principio di funzionamento delle stufe a sigaro.
Lo potete fare anche nella vostra stufa spostando le braci da un solo lato ed aggiungendo legna che brucera' gradatamente fino all'altro. In questo modo, spostando le braci ad ogni riempimento, si puo' utilizzare questo principio in continuo.
buonasera a tutti ritorno sulla questione accensione e mantenimento dopo un po di tempo,e volevo sapere qualche info in piu sulla accensione laterale proposta dal celtico, non mi è ben chiaro il funzionamento perche accendendo dal alto la legna in cima diventa brace pian piano scendendo giu va ad accendere la legna piu grande posizionata sotto, (una volta esaurita la carica logicamente si deve tornare al vecchio metodo)! in laterale come funziona? mettiamo caso che sposto le braci presenti sul lato destro e aggiungo legna sul lato sinistro (quindi quello senza brace) come fa la brace ad accendere il legname presente al lato sinistro? scusate la domanda un po idiota ma non mi è chiara la cosa
mimmo027- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.12
Beh, stiamo parlando di una stufa (e già calda) quindi se ci sono sufficienti braci da un lato e si mette legna sull'altro la distanza sarà di pochi centimetri e in breve la legna prenderà fuoco. Ovvio che se si attende troppo a rifornire la stufa può essere che non rimangano braci sufficienti.
grazie ghepardo, lo stesso principio si potrebbe utilizzare anche in un camino aperto?
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Set 25, 2015 8:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
No,non credo che funzioni in quanto il camino aperto ha una temperatura inferiore alla camera interna di una stufa.
mimmo027 ha scritto:Il Celtico ha scritto:Lo stesso principio lo si puo' sfruttare in "laterale", ovvero la fiamma si accende da un lato della stufa e la legna si aggiunge dall'altro. E' il principio di funzionamento delle stufe a sigaro.
L'accensione dall'alto crea un focolare piu' lento nel partire, spesso con meno fumo, e la carica teoricamente dura di piu' essendo piu' progressiva. (Le calorie sprigionate sono le stesse, il tempo e' differente). Quella laterale, tipica delle stufe a sigaro, ha indicativamente lo stesso concetto, con la differenza che la carica puo' essere pressocche' continua. Questo perche' il fuoco si propaga per contatto sul combustibile (da un lato all'altro) e non investe il combustibile dal basso. (Il fuoco, salvo casi particolari, in natura va' sempre verso l'alto).
In un camino aperto il combustibile, se lontano dalla bocca d'aerazione e di diametro grosso, invece di bruciare, fa' fumo. Questo perche' la temperatura e' molto piu' bassa di quella interna ad una stufa od un camino chiuso. Qui ovviamente a parita' di comburente brucia piu' facilmente.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
» pioppo e castagno
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
Pagina 2 di 2
