» motosega 2141 turboDa mauro 2 Oggi alle 3:58 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da Lunico Oggi alle 1:42 pm
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311299 messaggi in 16606 argomenti
carburazione husqvarna 357xp
Consumo eccessivo
Scusate, volevo porVi una domanda, da poco ho sostituito la H 357 XP di circa 6 anni con una analoga (sempre 357 XP) e ho notato fin da subito un aumento del consumo del mix, ovvero:
* con la veccha mts riuscivo far durare un pieno serbatoio di mix in circa un ora a volte anche un ora e 10 m (secondo la dimensione delle piante)
* con la nuova mts non riesco a fare più di 40 minuti (sempre con la stessa pezzatura di legna).
Inoltre per un po' l'ho utilizzata come esce dalla casa (ovvero senza intervenire sulla carburazione) dopo averla utilizzata circa 10 12 ore ho girato la valvola T del carburatore in senso orario (al massimo), la macchina gira benissimo, è un piacere sentirla e rende tantissimo, però consuma sempre come prima non più di 40 min a pieno serbatoio.
Per Voi è normale, o ero abituato male con la vecchia 357 XP che come carburazione mi sembrava uguale ma di fatto consumava meno.
A presto grazie
A presto grazie
Astor97- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.12.10
Re: carburazione husqvarna 357xp
premesso che la vite T è quella del minimo dunque a livello carburazione non cambia nulla,l'unica differenza che puo esserci e il produttore e di conseguenza il tipo di carburatore, se è fresca fresca è uno ZAMA ,mentre prima montava WALBRO.
magari stò sparando un cavolata ma un aumento del 50% in termini di consumo mi pare esagerato, non è che per motivi d'ingombri, penso alle normative anti inquinamento, abbiano modificato la capacità del serbatoio? ora lo danno a 0.68 l. controlla la capacità su quella precedente.
Mi sono sbagliato, la vite del carburate è la H, non la T come erroenamente inserito, inoltre ho controllato il libretto uso e manutenzione, la quantità di mix contenuta nel serbatoio è uguale alla mts che avevo prima.The Mask ha scritto:magari stò sparando un cavolata ma un aumento del 50% in termini di consumo mi pare esagerato, non è che per motivi d'ingombri, penso alle normative anti inquinamento, abbiano modificato la capacità del serbatoio? ora lo danno a 0.68 l. controlla la capacità su quella precedente.
ma...di quanto la hai girata la vite H?Astor97 ha scritto:Mi sono sbagliato, la vite del carburate è la H, non la T come erroenamente inserito, inoltre ho controllato il libretto uso e manutenzione, la quantità di mix contenuta nel serbatoio è uguale alla mts che avevo prima.The Mask ha scritto:magari stò sparando un cavolata ma un aumento del 50% in termini di consumo mi pare esagerato, non è che per motivi d'ingombri, penso alle normative anti inquinamento, abbiano modificato la capacità del serbatoio? ora lo danno a 0.68 l. controlla la capacità su quella precedente.
sul certificato d'origine èriportato il consumo orario (inteso alla max potenza) confronta i due
sul mio non è riportato perchè al suo tempo era una pre serie ma i 40min se usata a piena potenza(non regime) ci sta tutto
...la vite H l'ho girata di 1/2 giro in senso orario, (praticamente l'ho chiusa) e come ho già detto il motore gira molto bene sopratutto agli alti regimi, però consuma come prima, secondo mè Fernando 62, ha ragione in quanto ricordavo che sulla vecchia mts montava un carburatore Walbro, quindi quoto in pieno il suo interventopeppone ha scritto:ma...di quanto la hai girata la vite H?Astor97 ha scritto:Mi sono sbagliato, la vite del carburate è la H, non la T come erroenamente inserito, inoltre ho controllato il libretto uso e manutenzione, la quantità di mix contenuta nel serbatoio è uguale alla mts che avevo prima.The Mask ha scritto:magari stò sparando un cavolata ma un aumento del 50% in termini di consumo mi pare esagerato, non è che per motivi d'ingombri, penso alle normative anti inquinamento, abbiano modificato la capacità del serbatoio? ora lo danno a 0.68 l. controlla la capacità su quella precedente.
mezzo giro? ma allora hai rimosso i limitatori? normalmente permettono in piu o in meno 1/4 di giro
controlla sul certificato il consumo orario.
di fatto un motore con buone prestazioni si assesta sui 450-500g/cv ora.
Ultima modifica di fernando62 il Lun Feb 21, 2011 8:04 pm - modificato 1 volta.
quoto fernando...rimuovere i limitatori e chiudere al massimo la vite H non mi sembra una pensata geniale...magari se la porti da un concessionario husqvarna...ce ne è uno a meno di 15 chilometri da dove ti trovi...
Confermo il consumo, anche la mia con un pieno lavora 40 minuti.fernando62 ha scritto:sul certificato d'origine èriportato il consumo orario (inteso alla max potenza) confronta i due
Drago 100- ex moderatori
No il limitatore di plastica bianco non l'ho toccato proprio per evitare di rende anomalo la carburazionefernando62 ha scritto:mezzo giro? ma allora hai rimosso i limitatori? normalmente permettono in piu o in meno 1/4 di giro
ho chiesto anche a un boscaiolo che lo fà di mestiere, e ha la stessa mts uguale identica e mi ha confermato 40 45 minuti al massimoDrago 100 ha scritto:Confermo il consumo, anche la mia con un pieno lavora 40 minuti.fernando62 ha scritto:sul certificato d'origine èriportato il consumo orario (inteso alla max potenza) confronta i due
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Feb 22, 2011 9:27 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
una curiosità astor97 la vecchia huski 357 che serie di walbro montava?
si perchè di seguito hanno montato un nuovo modello ,anzi due, che davano problemi specialmente sulle 359. di seguito sono passati allo zama...( ma bastava una semplice modifica)
Non ricordo Fernando 62, ricordo con certezza che era Walbro, perche l'ho notato più volte quando smontavo il filtro dell'aria per la pulizia periodica però non ti sò dire il modello.fernando62 ha scritto:una curiosità astor97 la vecchia huski 357 che serie di walbro montava?
Astor97 ha scritto:Non ricordo Fernando 62, ricordo con certezza che era Walbro, perche l'ho notato più volte quando smontavo il filtro dell'aria per la pulizia periodica però non ti sò dire il modello.fernando62 ha scritto:una curiosità astor97 la vecchia huski 357 che serie di walbro montava?
peccato, ma sicuramente sul manuale uso e manutenzione era riportato.
la mia curiosità e dovuta al fatto che avendo acquistato una 2159 usata grippata da nuova(benzina).
solo dopo aver preso il gruppo termico, nuovo mi sono accorto dei problemi al carburatore.
nella rivendita che fa anche assistenza mi ha fatto vedere un bel mucchio di carburatori sostituiti (6 per la precisione) ma non sapevano se veniva riconosciuta una garanzia. in sostituzione fornivano il kit con lo zama.
Ma io sono sincero, la vecchia mts non mi ha mai dato problemi di carburazione, l'ho cambiata in quanto prendendo la nuova me l'hanno valutata ancora abbastanza bene (almeno penso).Ultimamamente nei tagli più impegnativi mi sembrava un pò fiacca, come se avesse perso un pò di compressione, e allora per evitare spese (visto che un pò l'ho adoperata) ho pensato bene di sostituirla; ero indeciso se passare alla Jonsh, (visto che il socio c'e' l'ha e si trovato benissimo abbandonando la Hush 357xp) io invece sono rimasto fedele e per adesso mi trovo benefernando62 ha scritto:Astor97 ha scritto:Non ricordo Fernando 62, ricordo con certezza che era Walbro, perche l'ho notato più volte quando smontavo il filtro dell'aria per la pulizia periodica però non ti sò dire il modello.fernando62 ha scritto:una curiosità astor97 la vecchia huski 357 che serie di walbro montava?
Ciao a presso
si di fatto le prime non avevano problemi, il problema sembra ristretto ad una partita di carburatori walbro, ma non tutti,alcuni funzionano bene altri danno problemi ma il guaio è che non da subito
nessuno ha messo in dubbio la tua sincerità era solo una curiosita per vedere se il tuo carburatore rientrava in quella serie di modelli
fine OT
fine OT
