In totale ci sono 244 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 244 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Porta motoseghe
+8
mangusta
12 partecipanti
Porta motoseghe
Ragazzi mi serve una mano di aiuto, anzi idee poichè ne sono a corto.
Vorrei realizzare un porta motoseghe di varie cilindrate(4).Tipo espositore verticale , da posizionare in garage poichè lasciarle in campagna a fine stagione è poco salutare.
Avanti con le proposte, foto, disegno. Si accetta di tutto di più.
Re: Porta motoseghe
quanto spazio (circa) hai a disposizione???
Re: Porta motoseghe
In verticale 2.80 mt, in orizzontale 1,50. mt
Re: Porta motoseghe
una bella scaffalatura attaccata al muro??? le fai alte 40-45 cm,in 2,80mt..te ne stanno molte....
Re: Porta motoseghe
Livio troppo ovvio, sforza un po le meningitottolilivio ha scritto:una bella scaffalatura attaccata al muro??? le fai alte 40-45 cm,in 2,80mt..te ne stanno molte....
Aspettiamo altri suggerimenti.
Re: Porta motoseghe
alcuni le appendono con ganci al soffitto.
Re: Porta motoseghe
prendi due tronchi li tagli giusti a 2,80mt(al limite ci metti dei cunei di legno) ci fai dentro dei tagli (tipo quello a tuffo) a circa 30' e ci infili dentro le barre delle motoseghe (con attaccata la macchina)....se vuoi dare un tocco di classe togli la pelle e dai un paio di mani con impregnante "effetto cera"...
Re: Porta motoseghe
Un rivenditore dalle mie parti ha un espositore su ruote, con due ganci per ogni motosega, guardo se riesco a spiegarmi meglio con un disegno
Ecco il disegno fatto di corsa
Ultima modifica di peppone il Lun Mag 02, 2011 7:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : caricamento immagine su servimg)
Drago 100- ex moderatori
Re: Porta motoseghe
Btavo Livio Mi hai tolto il pensiero dal cervello e in più alla base ci piazzo un collare in alluminio per raccogliere eventuali incontinenze, tipo portambrello.tottolilivio ha scritto:prendi due tronchi li tagli giusti a 2,80mt(al limite ci metti dei cunei di legno) ci fai dentro dei tagli (tipo quello a tuffo) a circa 30' e ci infili dentro le barre delle motoseghe (con attaccata la macchina)....se vuoi dare un tocco di classe togli la pelle e dai un paio di mani con impregnante "effetto cera"...
Re: Porta motoseghe
a dire la verita'..lo' avevo visto in un paio di negozi di macchinari agricoli...un bel tronco al centro con tutte le motoseghe infilate ....
Re: Porta motoseghe
Salute Nonno e salutami il Gargano,
per riporre le motoseghe ho costruito un cosa semplicissima:
Due tavole di legno 15 cm x 1,5 lunghe circa 2 mt accoppiate fra di loro interponendo tavolette distanziali di 1,5 cm di spessore tagliate obliquamente.
Il pacchetto l'ho fissato alla parete tramite tre listelli verticali di spessore circa 6 cm
un pò' come i portacoperchi nelle cucine di un tempo.
Le motoseghe si posizionano verticalmente,inserendo la barra fra le due tavole e si mantengono in posizione tarmite le tavolette distanziali.
L'ingombro risulta uguale alle macchine stesse.
Sulla tavola in vista ho attaccato ogni sorta di ganci,occhielli ecc. ai quali appendo catane, barre,tracolle,cordami e cento altre cose comprese roncole e pennati
Spero di essermi spiegato nella maniera giusta
Belcanto
Belcanto
Re: Porta motoseghe
si c'è l'ho anche io molto carino ma ci vanno solo 4 o 5 motoseghetottolilivio ha scritto:a dire la verita'..lo' avevo visto in un paio di negozi di macchinari agricoli...un bel tronco al centro con tutte le motoseghe infilate ....
mangusta- ex moderatori
Data d'iscrizione : 02.03.11
Età : 34
Re: Porta motoseghe
Io quando lavoravo in un negozio l'avevo fatto, ma il tronco era fresco e con l'umidità mi ha arrugginito 5 barre....tottolilivio ha scritto:prendi due tronchi li tagli giusti a 2,80mt(al limite ci metti dei cunei di legno) ci fai dentro dei tagli (tipo quello a tuffo) a circa 30' e ci infili dentro le barre delle motoseghe (con attaccata la macchina)....se vuoi dare un tocco di classe togli la pelle e dai un paio di mani con impregnante "effetto cera"...
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: Porta motoseghe
dautàrr ha scritto:Io quando lavoravo in un negozio l'avevo fatto, ma il tronco era fresco e con l'umidità mi ha arrugginito 5 barre....tottolilivio ha scritto:prendi due tronchi li tagli giusti a 2,80mt(al limite ci metti dei cunei di legno) ci fai dentro dei tagli (tipo quello a tuffo) a circa 30' e ci infili dentro le barre delle motoseghe (con attaccata la macchina)....se vuoi dare un tocco di classe togli la pelle e dai un paio di mani con impregnante "effetto cera"...
Zao
bravo....non ci avevo pensato..
Re: Porta motoseghe
Mi piace l'idea dei ganci, dato che nel mio capannone qualche topolino c'è, per cui appese sono meno raggiungibili
Checus- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: Porta motoseghe
Buonasera
Anche se ho solo una motosega quando ero nel capanno vecchio ( meno della metà di quello attuale e peraltro occupato anche dalla rumenta dei familiari ) , per riporla risparmiando spazio la appendevo in questo modo :
(Naturalmente con il paracatena , nella foto l'avevo tolto per fare un po' scena con gli amici del tempo ... )
In seguito avevo poi costruito un supporto ad OC con il quale la appendevo nello stesso modo ( struttura di legno con due assicelle disposte a binario nelle quali infilavo la spranga , avevo poi messo dei chiodi col tempo dove appendevo anche d'altro ...) ... che adesso è diventato un porta mocio ed altri stracci
Con questo metodo risparmi molto spazio in orizzontale , sono staccate dalla parete e quindi non patiscono l'umidità ed il supporto è di facilissima costruzione
Altrimenti , puoi usare il metodo che uso adesso nel capanno nuovo , una cassetta della frutta di quelle grosse ( naturalmente devi tagliare un pezzo di parete per far uscire la spanga ) , rivesti il fondo con del cartone e via ; se hai l'accortezza di prendere tutte le cassette della stessa misura le puoi pure impilare risparmiando spazio , inoltre la cassetta è comoda anche per portare le macchine sul campo
Data d'iscrizione : 29.03.12
Re: Porta motoseghe
pessima idea infilare la motosega nell'impugnatura a loop: spacchiamo l'impugnatura / il supporto della stessa.
i decespugliatori gli ripongo in orizzontale con qualche staffa tassellata al muro ad altezza opportuna: una staffa sotto la piastra di appoggio e una nella parte terminale dell'asta.
le motoseghe in armadietti aperti rialzati da terra.
se ci son animali parassiti nei paraggi le cose son due:
- faccio in modo che non ci siano;
- porto via le attrezzature.
Re: Porta motoseghe
Piccolo O.t.
Ti ringrazio per la dritta , ma come puoi notare l'attacco del loop del Fs 160 è abbastabnza tosto ( tubolare di acciao per l'archetto e morsa del medesimo materiale ... come li facevano una volta ) , ha retto la motosega per tre anni e non ha patito ... certo se la avessi attaccata al loop di un monoimpugnatura di adesso ...
io invece i dece li ripongo in verticale come da foto , e la motosega adesso la tengo in una cassetta della frutta rivestita con cartone
Porta motoseghe per rimessaggio
In montagna
per Dolmar 101
per jonsered 2033 in uso
A casa
per Usqvarna 65
per Oleo mac 935 DF in uso
come si vede la scatola chiusa
le mts in uso le tengo in una scatola di cartone con tagliato dove passa la barra
appena ho voglia devo costruire la scatola per la Alpina 600I
per Dolmar 101
A casa
per Usqvarna 65
Re: Porta motoseghe
ti faccio i miei migliori complimenti, davvero ordinate e ben fatte, cacchio sei peggio di mia moglie nell'ordine
veramente belle, il pacco è solo smontare tutte le volte la barra ma tanto vanno pulite quindi...non hai nemmeno il problema che l'olio bio ti incolli la catena alla barra
Re: Porta motoseghe
grazie Iury non so se e' un pregio o un difetto ma sono un maniaco della pulizia, quando finisco di usare una cosa e devo metterla via deve essere piu' che pulita e se possibile non deve sporcarsi nemmeno con la polvere
