» Consiglio su decespugliatoreDa luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311436 messaggi in 16622 argomenti
In totale ci sono 223 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 219 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCamaro71, Gabriele D, luca31, Piergiorgio
DECESPUGLIATORI CINESI
+100
Simone0
Andrea60
manhaus71
alx
Skannator
maxx
superez
motosigaro
Tommys
riccardok
PaoloSanremo
Abbattino
ms260
mistoimpegando
CARTERINO
stevu82
jon snow
rg7474
fumedo
oliofrusto1
Shondave
davide34
SuperUCCU
LucaOrse7
liuk83
daly1992
flick
s.n.
Jonny 1988
orsomaki
Maveric
changer74
craven
gurzo
niktosi
phantom79
bingobongo
novizio
asimmetrico
Terzano
asseacamme
andreatang
anguscoleman
Franceschino60
trvfb
Roberto67
Teorbra
Riccardo79
clafri79
quercia
polemico
Formattone
mauriziocar
claudio 0-70s
wolfmurex
pfinder
miscela
mangusta
zorki
Boby82
arrigo
garfield
coglians79
104 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI
Pagina 19 di 21
Pagina 19 di 21 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21
Re: DECESPUGLIATORI CINESI
Se hai finito il rodaggio e vuoi provare a smagrirlo un po' sul carburatore dalla parte del comando dell'aria c'è una vitina con appena un po' di taglio su un lato che richiederebbe un cacciavite speciale ma se hai una buona manualità ce la fai anche con un piccolo cacciavite a taglio, svitando smagrisce, basta muoverla di mezzo quarto di giro e senti la differenza. Sai che meno miscela che arriva al motore vuol dire anche meno olio che lubrifica e meno benzina che raffredda quindi può essere deleterio per il motore, io ho provato l'estate scorsa ma d'inverno sono tornato alla carburazione originale.
Per le ore di durata se ci fai 4 ore al mese in un anno sono già 50 ore, penso che ti durerà molto di più, specialmente se avrai cura di non lasciare la miscela a stazionare nel serbatoio, io credo di aver rovinatole cannette per questo motivo, per il resto mi sembra abbastanza robusto ed in caso ho visto che i ricambi costano poco...
Andrea60- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.20
Del mio ne ho parlato qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t21796-modifiche-su-decespugliatore-lg-motors-52-cc-modello-km0408520tb#282150
Per la carburazione ho optato per parzializzare solo la vite generale, che influisce soprattutto sul massimo. Son stato obbligato ad agire sulla carburazione perché se no il decespugliatore era inutilizzabile in quanto facilmente si bagnava la candela e si spegneva. La regolazione dello spillo l'ho lasciata come in origine. Così è sensibilmente grasso al minimo ma resta acceso senza problemi. Difficilmente supererò le 20 ore all'anno, per quest'anno sono a 12 e conto di farne ancora 3 al massimo, ma dipende se avrò tempo anche per pulire la sentieristica.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Ho dato un'occhiata al tuo post ed ho notato che il tuo decespugliatore monta un carburatore molto diverso dal mio... comunque i problemi che hai descritto mi sembrano più tipici di una sigillatura non perfetta del motore, se ci fai bene le guarnizioni di aspirazione e scarico ed il paraolio del basamento dovresti risolvere... Io ogni 20 - 30 ore do una stretta alle viti del cilindro del carburatore e dello scarico e mi è capitato di trovarne di allentate, non solo nei motori cinesi, questo determina anomalie della fluido-dinamica all'interno del motore con l'impossibilità di trovare una carburazione corretta oltre alla probabile rottura delle guarnizioni.
Forse c'avevi già pensato e forse non è nemmeno questa la soluzione ma la mia impressione è questa...
risolto già dal primo utilizzo smagrendo la carburazione, era molto grasso, difatti fumava non poco. Il carburatore che avrai visto è un walbro originale della serie wt che avevo provato a montare, in realtà monta una replica cinese del wjk.
Da quella volta è andato perfettamente senza più toccare la carburazione. L'ho anche smontato per pulire delle colature di frenafiletti che per errore erano entrate nel cilindro, e già che c'ero ho raccordato meglio aspirazione e scarico.
mi fa piacere, spero che anche il tuo vada bene. Quest'inverno ho delle potature impegnative da fare quindi prevedo di usarlo parecchio, quando supererò le 100 ore ti aggiorno su come va...
Io ho da poco preso un decespugliatore cinese d'importazione da una grossa ditta della zona, la xxxxxxxx, un'azienda abbastanza seria che rifornisce più di 3.000 ferramenta in Italia e negozi di giardinaggio. E' un loro marchio, stars green (profy stars) e devo dire che il decespugliatore cinese per essere un 26cc va abbastanza bene, ha una buona coppia, 2/3 colpi e parte. Le note negative sono che la testina originale fa' pena e infatti ne prenderò una leggera, mi sembra che beve un po' troppo, le plastiche iper scadenti, l'impugnatura è in gomma di scarsa qualità, ma d'altronde per 120 euro iva inclusa va più che bene. Lo uso per pulire 2000/2200mq di oliveto un paio di volte all'anno e dei fossati, ma proprio ogni tanto. Di questa marca avevo già le forbici, il tagliasiepi, e una motosega 25cc, nessuna di queste mi ha deluso così ho tentato e ne sono rimasto soddisfatto.
Con il mio budget di 200/240 euro avrei dovuto scegliere tra questo che ho l'assistenza a 2 km da casa e i ricambi te li buttano dietro, poi l'efco stark 2500 s che mi hanno sconsigliato poiché per alcuni troppo antiquato, e lo shindaiwa 21cc t226, troppo piccolo, questi ultimi avrei dovuto prenderli da internet perché in zona di listino venivano 230/240 euro. Vi lascio il link.
https://www.xxxxxxxxxxxx/prodotto/decespugliatore-a-scoppio-stars-live-26-c-c-26/
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 15, 2020 6:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso nome venditore)
Simone0- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 08.11.20
Per favore no pubblicità. Grazie
probabilmente è il più piccolo dei cloni cinesi, cioè la copia del vecchio Mitsubishi TL26. Non penso sia un motore progettato da poco, perchè la serie TL è andata in pensione da tempo, ad ogni modo non per questo deve essere scartato a priori.
Per i consumi prova a farlo carburare, anche il mio cinese 52cc aveva un consumo eccessivo, poi ho aggiustato la carburazione ed ora sembra essere in linea con i consumi dei normali decespugliatori.
Appena comprato, ad usarlo nel giardino di casa consumava circa 1 litro all'ora e non aveva molta potenza, poi smagrendo un po' ed effettuando qualche miglioria, unita al rodaggio, la media si è abbassata ed il motore ha acquisito potenza, scendendo, dopo 15 ore di utilizzo, a 0,7l/h di media. Le punte massime le ho quando lavoro su un appezzamento con dei terrazzamenti dove c'è un po' di tutto: bordature, erba alta folta e sempre un po' umida, ricacci di robinia, rovi e ortiche e son costretto ad utilizzare il filo da 3mm ed il macinone. Qua il decespugliatore consuma in media 0,8 l/h, mentre in un altro posto consuma circa 0,55 l/h, probabilmente per l'erba meno densa e più tenera (ad ogni modo sempre con motore che gira bello alto).
Posta qualche foto della macchina e se ti va tienici aggiornati sul comportamento con l'avanzare delle ore di utilizzo.
Quando entro con lo smartphone posterò le foto. Comunque il minimo era molto grasso e l'ho abbassato di parecchio, sicuramente il problema del consumo era quello perché ai medi e agli alti gira bene, cioè il giusto. Con la motosega della stessa marca all'inizio dovetti anche regolare il minimo e poi è andata bene. Questo per un uso sporadico come il mio va bene, direi massimo un 15 ore all'anno.
Un mio amico mi aveva consigliato lo shindaiwa t226 ma è molto piccolo. In effetti a guardare il motore di questo e quello del tl26 mi sembrano uguali, per i ricambi mi hanno detto che si trovano facilmente, è roba marchiata da loro.
Altra nota negativa purtroppo che ho scoperto è che quando si scalda molto, bisogna aprire l'aria per farlo ripartire e parte subito. Adesso però devo trovare una buona testina, leggera, che vada bene, quella originale è pessima.
Il tuo 52cc come è marchiato? Dicono che vanno molto bene quelli cinesi di grossa cilindrata.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Nov 19, 2020 6:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Porto la mia unica esperienza, non ho mai avuto personalmente un decespugliatore cinese, ma ho parlato con giardinieri che usano stihl/efco/echo tutti i giorni e hanno provato di tutto, e mi hanno detto che non valgono nulla, parlo delle cinesate marca "fagiolo" o roba come newton magari, tutti nomi strani.
Ogni volta che vado a prendere il cibo ai gatti al piccolo ferramenta pet food del paese vedo sti cosi messi in bella mostra "43cc ultra potente e affidabile a soli 150 euro". Come no. E pesano molto di più del normale.
Io come secondo lavoro vado a potare piante, sfalcio erba(se hanno loro il decespugliatore), ogni tanto qualche prato. Ho lavorato varie volte con queste macchine marchiate con i nomi più assurdi, e vi dicp che è meglio starne alla larga, meglio comprare una buona falce a mano.
Prima esperienza: a pulire intorno a 10 serre di un tizio, mi ha dato un globex gx33 semi nuovo, mi ha detto che aveva solo 2 ore di vita, ok ci lavoro in totale 11 ore su erba alta, sulla carta 1 kw di potenza (ma dove?), montavo testina flash cutter e filo monofly da 3,5 mm se non ricordo male, gliel'ho detto al tizio che una macchina del genere già vale poco, monti pure una flashcutter sforza di più ma lui credeva di essere furbo perché diceva che il lavoro era più veloce con quella testina, risultato? Dopo che gli ho fatto il lavoro la domenica per non richiamarmi perché gli ho chiesto 8 euro all'ora era andato a manetta in mezzo a erba alta 20 cm e addio coppia conica e frizione. Quindi manco 20 ore di lavoro per una spesa di 130 euro. Vi dico solo che tagliando un cortile pieno di sterpaglie a un vecchietto con un mitsubishi TU26 rispetto a quello di cilindrata più grande era una freccia e non si fermava mai.
Seconda esperienza: ho lavorato 3 ore con un decespugliatore da lidl con 3 pause da 20 minuti, dopo che mi sono fermato la terza volta non è più partito e le ho provate tutte per farlo ripartire, niente da fare, era cotto pure quello. E lavoravo a 3/4 di acceleratore.
Io consiglio di spendere almeno 300 euro e farsi un hobbistico ma fatto bene e di marca.
eziopalz90- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.20
Preso un mese fa un decespugliatore marchiato stars green, 43cc con 1.1kw, prime 15 ore di lavoro fatte, vibra un po' ma ha una bella potenza e una buona coppia. Vedremo nel tempo. Uso un filo quadro a 3mm.
Poi facci una recensione
ho utilizzato solo una volta un dece cinese marchiato LEA, credo sempre 43cc.
Stavo decespugliando con il mio efco 46cc e mi hanno proposto di lavorare un po' con questo cinesone, per curiosità ho accettato ed ho fatto 2 metri, l'ho spento e riconsegnato al proprietario; ero più stanco che dopo aver lavorato una giornata con il mio.
Pesa come un Kawasaki tj53, è totalmente sbilanciato verso il motore, i giri sono la metà di quelli che dovrebbero essere, vibra come un martello demolitore e la coppia sembra quella di un 25cc di marca.
Come spendi mangi. Questo ovviamente non ha nulla a che vedere con i semi o i professionali e con lo shindaiwa t335ts che possedevo, non ha forza e giri come i decespugliatori buoni, ma per meno di 200 euro, per usarlo sporadicamente, vanno bene.
Infatti il mio amico che ha il negozio e me lo ha venduto un giorno eravamo a tagliare erba insieme e il suo kawasaki tj 27 con asta marunaka mi era davanti,
Come prima macchina per iniziare, se si ha voglia ed un minimo di competenza nella risoluzione dei problemi, devo dire che le varie repliche del TL52 hanno un senso. Nel mio caso l'LG 52cc mi sta permettendo, da studente squattrinato, di effettuare dei lavori di sfalcio su terreni abbandonati. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza dei dovuti accorgimenti effettuati sulla macchina, che comunque non sono stati particolarmente intensivi. Son riuscito ad avere consumi bassi ed allo stesso tempo una buona potenza. Resta qualche difetto su delle viti che non tengono a causa delle filettature molto approssimative. Fortunatamente questo problema, nel mio caso, affligge solo le viti del serbatoio e non di parti più importanti. Ho avuto la possibilità di un confronto diretto con altri decespugliatori da circa 40cc (Active, Echo ed Efco), e devo dire che se l'è cavata molto bene. La cilindrata importante riesce a compensare un motore che già in origine era molto tranquillo, e derivante da un progetto ormai vetusto.
Sto usando l'asta cinese, fissa, che poi ho notato essere simile a quella marchiata ama che viene montata sui Kawasaki della linea hobbistica e semiprofessionale.
Nella speranza che arrivi a fine stagione senza grossi problemi, farò un sunto nella discussione specifica su questo decespugliatore come ho fatto l'anno scorso.
I motori mitsubishi TL non erano prestanti ma erano fatti per essere molto longevi, fiacchi come coppia ma ultra affidabili.
Non so se anche il mio sia un clone mitsubishi perché sulla carta mi dice che ha 1.1kw,9500 giri massimi, peso 7,9 kg. La testina originale non sembra male, avevo messo su una active 120 ma vibra con quella ed è pesante. Vorrei però affiancargli lo stihl fs55r, ma in Italia è introvabile con impugnatura a manubrio.
Io, per quello che lo uso, sono contento del mio cinese Arebosh 52cc, in media lo uso 2 ore al mese da 4 anni quindi ho superato le 100 ore, ho speso 150€ compresi gli accessori per tagliare la siepe e potare gli alberi. Certo i difetti di cui parlano sono veri, è pesantino e i materiali in gomma non sono un po' scadenti, non è sempre molto pronto a partire e come ho scritto una pagina fa' alcuni componenti li ho sostituiti ma ho sempre svolto il lavoro senza grossi problemi.
I decespugliatori e le motoseghe cinesi sono pessimi ci sono passato anche io perché per un motivo o l altro volevo risparmiare... Mai più tornerò a quelle macchine non ne vale la pena
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Concordo con Andrea60 , io ho uno Stenwis 42,7 cc che mi è stato regalato e devo dire che è molto pesante sbilanciato ma per quello che lo uso , 1ora mese, va più che bene ,
Ne ho un' altro , un piccolo trimmer MacCulloc che ho portato in montagna e va bene
Io pure ne ho uno con motore 42.7cc stessa cosa ma Rimarchiato, pesante però è potente. Con un pieno ci fai un ora e mezza se lo tieni alto di giri.
cosa intendete per sbilanciato? Il mio l'ho bilanciato posizionando manubrio e attacco dell'imbrago. Oppure intendete che è sbilanciato rispetto all'asse dell'asta e tende a ruotare?
Per sbilanciato intendo che il motore é pesante e la testa rotante si alza
non riesci a bilanciarlo arretrando l'attacco per l'imbrago/tracolla?
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
L'ho già arretrato tutto oltre non si può ma è pesante comunquesuperez ha scritto:non riesci a bilanciarlo arretrando l'attacco per l'imbrago/tracolla?
Pagina 19 di 21
