Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 322 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 317 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ducelier, nitro52, sgaragnone, superez
Carburazione Stihl FS 160
+7
The Mask
menenic
fiatista87
fsh
11 partecipanti
Salve a tutti sono da poco inscritto a questo forum; voglio portarvi subito al punto: posseggo un decespugliatore stihl fs 160 che monta carburatore zama c1s.All'inizio ho avuto il seguente problema: a caldo la carburazione impazziva il minimo non lo manteneva, accellerando al massimo il motore non saliva di giri ed il filtro aria si intasava di miscela, quindi ho cambiato le membrane al carburatore.Ad oggi parte del problema è risolto però il filtro aria continua a intasarsi di miscela, in quantità minori rispetto a prima, è ciò comporta a non far salire di giri il motore (il minimo lo mantiene) soffiando il filtro aria il problema scompare fino a quando lo stesso si imbeve nuovamente di miscela. Da cosa dipende? Cosa posso fare per risolvere il problema?
Vi ringrazio della vostra attenzione.
fsh- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.11
Re: Carburazione Stihl FS 160
Direi che è lo spillo conico che non chiude bene....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
ok provo a controllare e magari sostituisco lo spillo+la molla.Ti farò sapere appena trovo i pezzi.Grazie ancora ti saluto cordialmente.
Decespugliatore Sthil FS130
Buona sera a tutti.
Oggi ho usato con molta fatica il mio decespugliatore Sthil FS130.
Un problema era il filo ed ho postato nell'apposita sezione per chiedere una soluzione.
L'altro problema è stato quello che il decespugliatore non andava su di giri o lo faceva con fatica e non sempre.
L'accensione ed il minimo sono ok.
Quando però vado ad accelerare, anche se a fine corsa, non va su di giri.
E' mulo, sembra che non gli arrivi miscela.
Se chiudo l'aria invece muore.
Può essere semplicemente il filtro dell'aria sporco?
Eventualmente come fare per pulirlo?
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
il filtro dell'aria lo puoi pulire soffiandolo con il compressore. ma nel tuo caso ti dico prima di tutto di controllare il filtro del pescante miscela ed il frangifiamma contenuto nella marmitta.
Allora:
-- Il filtro pescante miscela immagino sia nel serbatoio e non credo di avere problemi a controllarlo.
E' un tubicino col filtro più grosso all'estremità come quelli delle motoseghe?
-- Per controllare il frangifiamma come mi devo comportare? Smontare la marmitta?
Cosa dovrei vedere di anomalo? Cioè, come è fatto un frangifiamma? Analizzando la parola immagino sia una 'lamiera' o qualcosa del genere messo longitudinale alla marmitta e che divide i gas di scarico in due percorsi pressochè paralleli.
Se è così, immagino che, se sporco, possa ostacolare la fuoriuscita dei gas di scarico riperquotendosi sui giri motore.
Età : 49
penso che hai immaginato bene interpretando, e spero anch'io, nella maniera giusta il consiglio del capo, mi pare di aver letto che nella marmitta di alcune motoseghe, ferme da tempo, abbiano nidificato persino delle vespe..
il frangifiamma può consistere in una lamella, in più lamelle o anche in una retina.
effettivamente a volte capita che animaletti come api, vespe, ragni vadano a farci il nido dentro. ma soprattutto può essere sporco di residui carboniosi. per controllarlo devi usare un fil di ferro ricurvo in punta che introduci nel foro di scarico cercando di agganciarlo. poi tiri.
il filtro pescante è proprio come quelli delle motoseghe.
molto probabilmente lo scarico è intasato, quindi non riuscendo a "sfogare " imbratta il filtro, ma io personalmente darei una guardatina anche allo spillo conico del carburatore. chiude?
The Mask ha scritto:penso che hai immaginato bene interpretando, e spero anch'io, nella maniera giusta il consiglio del capo, mi pare di aver letto che nella marmitta di alcune motoseghe, ferme da tempo, abbiano nidificato persino delle vespe..
Le vespe???? MA come fanno ad entrare....cavolo se lo tieni chiuso in garage non ho idea di come facciano a passare.....
Si prova a fare tutti i controlli, e pulisci anche bene la scatola filtro dell'aria, i fori da dove entra sono spesso ricoperti di polvere di terra e erba secca...
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Salve ragazzi
sicuramente sto postando nella sezione sbagliata ma non riesco a trovarne una simile...
ho un decespugliatore Active 2.6 (tipo kombi) e volevo mettere a punto la carburazione ma...non trovo le viti...(H L)
ho letto qui...
https://lamotosega.forumattivo.com/t5169-active-decespugliatori-mototrivelle-multifunzione-carburazione-service
cosa devo fare? posso smontarlo senza problemi o non essendo molto esperto devo portarlo dal meccanico per la carburazione?
fiat500
ho letto qui...
fiat500
Ultima modifica di peppone il Ven Gen 13, 2012 9:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sostituzione link di scaricamento con link interno. ai nostri manuali officina ci teniamo e li rendiamo visibili solo agli iscritti al forum. grazie)
fiat500- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.11
Potresti dare qualche informazione in piu' sul problema che ha il tuo decespugliatore, e perchè vuoi regolare la carburazione.
polmau- Moderatori
Vorrei "smagrire" un po' la carburazione perche accelerando al minimo fa dei vuoti e sotto sforzo dopo un po' che taglio non sale di giri...a mio parere è troppo grassa la carburazione...cosa dite?
comunque il mio problema piu grande è la posizione delle vitine di regolazione..
Se "manca" in accelerazione e non ha potenza è già "magra"!. Le temperature sono basse.... Almeno una vite (il mimino o idle) ci deve essere... Riesci a fare foto del carburatore o almeno fornire i dati stampigliati sul corpo dello stesso? Pazienta un attimo che probabilmente qualcuno lo conosce meglio di me.
Ultima modifica di falcetto il Dom Ago 27, 2023 6:17 pm - modificato 1 volta.
Grazie per la dritta
se non mi sbaglio il carburatore dovrebbe essere quello in fig.1 del link che ho postato nel primo messaggio...
c'e solo la vite che regola la farfalla (T)...
Ultima modifica di fiat500 il Ven Gen 13, 2012 10:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : errore ortografico)
Ciao ragazzi
nessuno sa dirmi nulla? devo per forza aprire il carburatore per regolare le viti?
fiat500
fiat500
Portalo dal meccanico a carburarlo.
Leggi la parte iniziale del manuale che hai linkato con molta attenzione.
Si l'ho letta.. ma se non era una operazione così trascendentale volevo provare ad effettuarla da solo...vabbe tornerò dal meccanico
Nelle istruzioni si dice di rimuovere temporaneamente il tappo di plastica per rendere visibile la vite di regolazione. E' chiaro che se non hai "manualità" in queste operazioni è meglio evitare il fai da te.
Si prescrive anche la limitazione dei giri max di funzionamento. Se non hai adeguata strumentazione sei punto e a capo. A volte l'orecchio esperto sopperisce a tutto ma non mi sembra il caso
Buona giornata.
Buona giornata.
Hai pienamente ragione...
ho abbandonato l'idea di farlo
grazie a tutti
fiat500
grazie a tutti
fiat500
